31.07.2016, 15:54 #1Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
Что показал АА ?
Есть 10м вертикал. Решил его померять анализатором типа Rigexpert.
Резонанс показал на 8,8 МГЦ и КСВ 1,5 т.е. сопротивление 75 ом. Но на 7 МГЦ показывает КСВ 5 и сопротивление антенны 10 ом.
Кабель 5м всего навсего, как такое может быть?
Ведь сопротивление не может быть меньше 36 ом т.е. сопротивления излучения четвертьволнового вертикала.Paul
31.07.2016, 16:22 #2
Относительно чего этот вертикал мерили? Что являлось подстилающей поверхностью или противовесами?
А 5 метровый отрезок кабеля может трансформировать сопротивление куда хошь. И реактивка какая? не может 10 метров вертикал иметь резонанс 8,8 даже если он из провода.Последний раз редактировалось R0TA; 31.07.2016 в 16:28.
Rota
31.07.2016, 16:27 #3High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
К Вашему 10-ти метровому вертикалу добавляется кабель 5 метров, и меряете Вы неизвестно что... Если Вам нужен GP на 40 метров - подключите четвертьволновые радиалы и между ними и вертикалом включайте свой АА. Измеряйте входной импеданс на необходимой Вам частоте (например, 7,1 МГц) и делайте согласование.
Последний раз редактировалось RX6LQ; 31.07.2016 в 16:38.
31.07.2016, 16:50 #4Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
Вертикал на металлической крыше Анализатор увидел маленькую емкость Точка запитки 6 метром и крыша полностью изолирована от земли Но кабель и так короткий .....
Paul
31.07.2016, 16:52 #5High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Честно говоря, я ничего не понял из Вашего сообщения...
31.07.2016, 19:26 #6Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,165
- 1310
- 560
Добавьте кабель что бы был 14 метров ( это будет 1/2 длины волны на 7 мгц с коэф укорочения 0,66 для для кабеля с полиэтиленовым диэлектриком)
таким образом вы трансформируете входное сопротивление вертикала на частоте 7 мгц к точке измерения и будите измерять непосредственно вертикал . В точке питания вертикала намотайте кабель на ферритовое НЧ кольцо .
В Вашем сообщении ничего не сказано про противовесы - они есть или их роль выполняет металлическая крыша и оплетка кабеля подключена к ней.
Если Вы будите "кидаться" только обрывками информации - будет больше вопросов к Вам чем помощи.
73 !Последний раз редактировалось R9IR; 31.07.2016 в 19:32.
Вованыч R9IR
31.07.2016, 20:12 #7Very High Power
- 23.04.2011
- Саратов
- 55
- 2,396
- 994
- 688
MMANA в помощь. При длине кабеля 5 метров АА покажет 10 Ом активного сопротивления и 0 реактивного при КСВ=5 на частоте 7000 кГц, если фактический импеданс вертикала R=43,82 и jX=-83,51 (очень похоже на правду). Такой эффект дает трансформация импеданса антенны пятиметровым отрезком кабеля.
Последний раз редактировалось RA4DB; 31.07.2016 в 20:17.
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
01.08.2016, 07:47 #8Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
забыл сказать что совсем рядом стоит мачта с W3DZZ Возможно что лучи диполя "укоротили" мой вертикал и резонанс его сместился вверх
Paul
01.08.2016, 08:22 #9
01.08.2016, 10:37 #10High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
5-ти метровый кабель, подключенный к вертикалу последовательно, при погонной ёмкости 60...100 пФ/м и укоротил его.
А вообще - можно понятным языком сформулировать свой вопрос? Подробно описАть, что Вы измеряете/строите, как проводите измерения и т.д. Невозможно же что-то советовать/подсказывать, если не понятна суть вопроса. Получается разговор ни о чём, как у слепого с глухим.
01.08.2016, 12:09 #11Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Покажите графики измерений в достаточно широком диапазоне частот.
И исправьте, пожалуйста, название темы.
01.08.2016, 13:13 #12Администратор
- 04.09.2006
- Братск
- 43
- 2,641
- 4910
- 6417
Извиняюсь за офф-топ, буквально одна просьба к US5WDV.
Paul! Не могли бы Вы ставить точки в окончаниях Ваших предложений?
Если не трудно, конечно!
Спасибо!73!
Валерий RA0R :: www.irkham.ru
01.08.2016, 13:38 #13Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Хотя бы на время настройки удлините кабель метра на полтора. И всё станет ясно. Лучше, конечно таким же кабелем, но если его нет, то любым, с Волновым Сопротивлением равным основному. Какой прибор АА ? У АА200 и похожих есть вариант рассчёта КСВ в 75 Ом-ной линии. Там, в МЕНЮ, переключается.
-73- Игорь
01.08.2016, 14:39 #14
01.08.2016, 14:47 #15Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8416
- 3156
Не надо ничего удлинять/укорачивать.... кабель рубить... добавлять...
Ставите программу AntScope. Подключаете анализатор.
Вводите длину и параметры (марку) кабеля.
Вычитаете кабель. Обновляете график. Смотрите, что творится на "полотне" антенны.
Сохраняете файл замера (файл - сохранить как...), архивируете в RAR, выкладываете в этой теме...
Общими усилиями... думаем... что же получилось и как вам помочь.
27Спасибо
