Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 85
Like Tree27Спасибо
Тема: Что показал АА ?
  1. #31
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 RA4DB
    Всё понятно. Я имел ввиду вот какие соображения. Информации о конструкции мало. Да её наверное особо то и нет. Спроси сейчас о параметрах кабеля , его точной длине и пр. - ответа скорее всего не будет. Но длина кабеля такова, что он вполне мог оказаться соизмеримым с четвертьволновым трансформатором. Желательно проверить малой кровью. Резать кабель - это крайность а вот удлинить - почему бы и нет. Резкое изменение показаний прибора скажет именно о таком случае. Тогда - прибор в сторону и ещё раз продумать конструкцию. И самой антенны и кабельного питания. Да и с тем, какие параметры реально узнать с помощью анализатора разобраться надо.
    Где-то так.
  2. #32
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    его точной длине
    5 метров, 50 Ом (см. 1 пост). Вполне достаточная точность. Остальное, в принципе, не так важно.
  3. #33
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это какая длина?
  4. #34
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Умно . А я ногу сломал и не могу на крышу вилезть А кабель как раз через мансардное окно......
  5. #35
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от RA4DB Посмотреть сообщение
    Как выяснилось - не совсем в наличии. И почему Вы думаете, что эту тему читают только обладатели ригэкспертов? Что информация может быть полезной для других - Вам это тяжело осознать?
    Как я понял вы читаете только себя . Процитируйте первое сообщение автора топика,мне все или почти все понятно.
    Автор топика упорно не хочет сообщать данные по установленной антенне ,а вы не хотите читать или " и типа только я сам с усам".Это очередной флуд или полный бред и это несмотря на мое обращение к нему(автору) по поводу сообщить полные данные установленной антенны.А вы этот бред поддерживаете.Минус вам и огромный.Так что о ваших установленных антеннах ,только с ваших слов и не более.
    Еще раз ,меня совсем не интересуют в данный момент, мнение гениев комп.симуляторов ,а вопросы все таки к автору топика остаются выше перечисленные?
  6. #36
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Пожалуйста Высота 9,9метра изготовлен из трубки 22мм и расположен на большой скатной металлической крыше,которая полностью изолирована от земли Радиалов нет и точка запитки 6м от земли. Высота до края 4 м.
  7. #37
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вообще ничего не понятно. Как подключен кабель?
  8. #38
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Я не буду ничего голословно критиковать в вашей конструкции ,но у вас огромный + по сравнению с многими.У вас , Уважаемый ,в наличии очень неплохой анализатор и этим все сказано.
    А вот теперь по теме: Не считайте мет.крушу полноценным противовесом.Как сказала известная киногероиня " и кролика можно научить курить" но это не тот случай.У вас нет данных что мет.крыша имеет надежный контакт между всеми пластинами(листами металла).И все сведено этим на нет.Самое простое это поставить радиалы ,можно (по бедности) по 2 на диапазон но лучше по 4. У вас нормальные размеры для диапазона 40м но если постараться и согласовать то легко получим и 15м. Если очень постараться то получим и 20м но это уже пол волны и вх.сопротивление будет очень высокое но при желании с помощью СУ внизу согласуем и это.На 10м как правило ничего хорошего не получится(волна) а вот с помощью СУ ну правда низким КПД можно работать и на 80м.Проверено,не эффективно но можно и на восьмидесятке!Делали это уже все!!!
  9. #39
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=UT3IM;1265528]
    Я тоже ничо не понимаю.
    На 6м и 4 м - плевать.
  10. #40
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Сломанная нога - это серьёзно, надо в первую очередь ею заниматься, вылечить. Потому что не выходя на крышу Вы ничего не сделаете с антенной. А делать придётся - иначе зачем все эти измерения, рассуждения... Как крыша полностью изолирована от земли - не понимаю, она что - в воздухе висит? К чему-то же она крепится, и это что-то во время дождя будет "соединять" её с землёй. Если Вы хотите крышу использовать в качестве противовеса - это понятно, но надо помнить, что при изменении атмосферных условий будет меняться входной импеданс антенны, резонансная частота будет плавать. Ваш кабель подключен к вертикалу и крыше, или к крыше оплётка кабеля не подключена?
  11. #41
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    А ты не можешь понять, что оно и нафиг не нужно, если есть РЕАЛЬНЫЕ замеры. По ним антенна фактически настроена, но нет - тебе диаметр противовесов подавай.
    Мне глубоко ПОХ на твои минуса, ты для меня не авторитет.
    Тебе фотки моих антенн прикрепить, что ли? Или сканы выполненных дипломов?
  12. #42
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Для начала СОПЛИ УТРИ и научись уважать Старших если ты .........не буду конкретизировать ,а потом будем беседовать ,может быть.
  13. #43
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    уважать Старших
    Я не старших уважаю, а умных. Ты в эту категорию не попадаешь, и возраст твой не позволяет надеяться, что когда нибудь попадешь. Иди в свое ЖКХ, сам себе выпиши разрешение на установку антенн.
  14. #44
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    P.S. Мужики, не стОит ругаться и выяснять у кого больше. А если говорить о ФАКТИЧЕСКИХ замерах - то их просто нет, это туфта. Никто из нас до сих пор не знает, как же подключен кабель. Такие замеры ничего не стОят.
  15. #45
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Ну во первых :с хамами общаться себя не уважать гласит народная мудрость. Общение с хамами закончено ,надеюсь хотя бы сегодня.
    Про замеры: конечно это ерунда.Автор пошел по пути наименьшего сопротивления и важнейшую часть антенны ,радиалы делать не стал ,а по факту это полноценная половина антенны.
    Теоретически" крышу" согласовать вполне возможно но это Г.....вместо противовесов но как вы уже до меня написали ,а погодные условия ,а нестабильный контакт и наоборот стабильный контакт во время осадков может быть, и что далее......
    Я могу понять такой упрощенный вариант при работе с крыши авто (ну диапазон не ниже 20м) но вертикал полноразмерный и крыша авто имеет сварную конструкцию.Сам так на выездах работаю и согласование все равно требуется но работает достаточно эффективно антенна.Диапазоны выше нет проблем ,размер крыши авто позволяет.Но ниже только полноразмерные противовесы.Регулярно работаю на выездах на подобном ,мачта диэлектрик 10-12м и проволочный вертикал но радиалы (проволочные) полноразмерные 1/4 волны.
    Тем более сейчас не очень прохождением на ВЧ ,на 40м вертикал само то на выездах.
    Не по теме,на выезды купил новый IC7300 европейский вариант,не нарадуюсь.Вот уж умеют......Прошу тапками не бросать это к слову о выездах .Как то так!
