08.09.2016, 20:30 #76Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,128
- 4063
- 752
Да, Владимир, оговорился. Минимумы КСВ. К сожалению в АА-54 нет логарифмической шкалы. И все таки, если теоретический считать верхнюю линию разомкнутого кабеля с КСВ стремящегося к бесконечности, то отчего возникают эти минимумы. Кабель ведь не очень длинный, да и частоты для него нормальные. И как скажется это на работе антенны?
Спасибо.
НиколайEU1FQ
Николай
08.09.2016, 21:59 #77
Видимо много причин на это и в кабеле и в анализаторе, но главная возможно в анализаторе.
Чем выше КСВ, тем больше его абсолютная погрешность.
Например КСВ 20 это или 2,5 или 1000 Ом на его входе.
Здесь уже мало кого интересует, 20, 15 или 30 на самом деле.
Зато анализатор проще и дешевле раза в 4, чем тот, который дает 19 или 21 вместо 20.
При одном сопротивлении на входе занижает, при другом завышает.
А оно в нашем случае по мере изменения частоты гуляет сильно из крайности в крайность
Прикиньте затухание по частотам у этого кабеля, а из него - как должен падать
с увеличением частоты КСВ на входе ненагруженного или к.з.кабеля.
Это тоже даст информацию к размышлениям.
.Последний раз редактировалось RA6FOO; 08.09.2016 в 22:08.
08.09.2016, 22:54 #78Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Здесь характеристики, которые получил Гончаренко для RG-58
http://dl2kq.de/soft/6-9.htmRU3ACM
09.09.2016, 11:47 #79Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,128
- 4063
- 752
На скриншотах 1-2 привел характеристики (R,X,Z; КСВ) кабеля РК-50-7-11 длиной 43 метра с нагрузкой 50 ом.
А на скриншотах 3-4 характеристики кабеля с нагрузкой 100 ом.
Думаю, что при удачном согласовании кабеля с входным сопротивление антенны (50 ом), вполне можно его применять.
Все таки анализатор хорошая вещь.
73! НиколайEU1FQ
Николай
09.09.2016, 12:23 #80
Открыл инструкцию к АА-54, читаю:
"Выходной сигнал прямоугольной формы с частотой 0.1…10 МГц (для AA-30) и 0.1…10.8 МГц (для AA-54).
На более высоких частотах измерения производятся на третьей и пятой (для AA-54)гармониках."
Это выше моих понятий о измерениях. Может кто пояснит, это как ??
09.09.2016, 12:31 #81Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
09.09.2016, 12:43 #82Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
09.09.2016, 12:51 #83
09.09.2016, 14:00 #84
Здесь кое что есть:
RigExpert - AA-30/AA-54 - Как они работают?
Но есть вопросы.
- Зачем после AD9833 формировать меандр?
(например раскладывать её синусоиду 3 МГц на гармоники 3, 6, 9 и т.д МГц)?
- Каким образом игнорируется почти полностью отраженная вторая
гармоника при полном отсутствии отраженной первой гармоники?
(например базука с КСВ 1.0 на 3 МГц и КСВ >20 на 6 МГц
На 3 МГц прибор должен показать 1.0 независимо от того,
как реагирует нагрузка на 6 МГц)Последний раз редактировалось RA6FOO; 09.09.2016 в 14:07.
09.09.2016, 14:13 #85Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
Из описания:
И ещё:5.4. Генератор сигналов ВЧ
Выходной сигнал анализаторов RigExpert AA-600, AA-1000 и AA-1400 имеет
уровень около -10 дБм (на 50-омной нагрузке) и прямоугольную форму. Поэтому
эти анализаторы с успехом могут использоваться в качестве источников сигнала
высокой частоты.
На частотах от 0.1 до 200 МГц будет использоваться первая гармоника
выходного сигнала, выше 200 МГц – нечетные высшие гармоники.
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
27Спасибо
