Ок.... ! расклепаю, и подвигаю,,, благо леса лежат рядом на земле не разобранные ,
Лучше в графической форме, ..... вам в помощь.
Вложение 283955
Знак реактивности ясен, относительно точки нулевой реактивности.
Андрей, всё-таки измерять надо хотя бы как-то поднятую антенну. Ну, хотя бы на 3 секции. И ещё один немаловажный момент. Когда мачта опущена ( то есть когда всего на три секции поднята), рядом с антенной находятся оттяжки мачты. Их нужно свесить вертикально вниз при измерениях.
Андрей , мы уже не однократно вам говорили что замеры надо делать не на лесах. Вы что хотите на этой высоте подогнать антенну ? Так она потом при рабочей высоте расползётся.
Ну мало будет этого. Вот жаль я недавно делал уборку в шеке была у меня бумага где я записывал параметры при подъёме каждой секции. И так пока не поднял на все 13 шт. Выкинул бумажку. Там интересная тенденция наблюдалась , при подъёме сопротивление и поднималось и опускалось. Менялось всё. Только всё встало как надо на рабочей высоте, как в расчётах в ММАНА.
Я и пишу: хотя бы. Если растяжки не разбиты, то сколько ни поднимай, будет мало. До тех пор, пока оттяжки не станут под достаточно острым углом к мачте ( около 30 градусов).
Потому и пишу, что оттяжки при подъёме всего на 3-4 секции необходимо скинуть вертикально.
Причём полагаю, что 4х секций для настройки 21 и 28 хватит за глаза, если не влияют оттяжки.
Добрый день!Вот ещё раз укажу на сей факт,посмотрите внимательно именно элементы 15 метрового бэнда,мог отвалиться крайний кусочек трубки,на одном из элементов....У меня такая антенна в эксплуатации 11 лет.Проблем с настройкой не было вообще.Всё сразу заработало.Оттяжки вообще без изоляторов.
Евгений! Огромное спасибо,,, все учту и все сделаю,,,, "Дорогу осилит идущий!"
И обязательно ,для себя ,сделаю замеры на всех высотах ,,,, кратно секциям,
Сами знаете, советы давать легче всего. :)
Что бы облегчить вам работу (в одиночку быстро надоедает), а нам уменьшить время ожидания, предлагаю измерять через две секции 2-4-6, это примерно через 0,25 лямбды. Шесть секций с редуктором это будет примерно 15 м, выше в принципе и не надо. На такую высоту в безветренную погоду можно выдвигать без оттяжек.
Андрей, я в курсе что Вы получили всё же свой АА . Думаю на изучения уйдет пору дней.
У меня штормовой ветер не прошёл мимо, сломал антенну на 80м. Пришлось опустить мачту, а она у меня 30м.
Вот сделал для Вас и не только замеры АА 230 PRO на высоте ДВУХ секций. Графики по КСВ и снимок общие результаты там где минимум КСВ.
С кабелем 1/2 и он у меня длиной 83,6 м.
А потом когда я подниму, я сделаю такие же снимки но на 30м.
Вложение 287285Вложение 287286Вложение 287287Вложение 287288Вложение 287289Вложение 287290
Утро Доброе. !!!! т.е. получается что на этой антенне 4-4-8 , при малой высоте 20 и 10м. параметры находятся в допустимых пределах, а 15 м. уезжает вверх? Это то, что получается и у меня.
Nano VNA-F по сути на столе , все научился измерять, да и повторитель подготовил, думаю сегодня завтра сделаю измерения, на высоте двух секций и буду потихоньку подымать,,, смотреть.
