Я бы сказал что с круглыми проводами (а именно ими оперирует ММАНА) невозможно. В данном случае у антенны линия из квадратной трубы 20х20 и расстоянием между ними 10мм.
Интересно, где то можно посмотреть чертёж или фото этого узла у антенн от производителя.
От производителя не знаю, а от пользователя https://forum.qrz.ru/42-antennye-izm...ml#post1742093
Фото не детальное, но смысл понять можно.
Смысл питания трёх вибраторов и раньше был понятен, "дьявол кроется в деталях".
Хм... Неужели проводники квадратные или круглые на этих частотах работают по разному? А там ещё и расстояние до бума (это ёмкость) как то влияет.
Дело не в частотах. Между квадратными проводами емкость больше, поэтому возможно меньшее сопротивление линии. Доводилось видеть ШПТЛ, в которых в качестве проводов полоски медной фольги с изоляцией из фторопластовой ленты между ними.
Бум как то влияет, тоже уменьшает сопротивление, но в меньшей степени, потому емкости каждого провода относительно бума включены последовательно.
Вот так на моей антенне.
Вложение 283765
[QUOTE=RN7T;1745954]Вот так на моей антенне.
А кабели тоже проходят в непосредственной близости!? А зелененькое и коробочка ?-это что?
Евгений, спасибо. Поясните кабель вправо куда идёт, что он питает. Как эта антенна обозначается.
Несколько смутило, маленький запас ВЧ кабелей в петле.
Листая интернет обнаружил на мой взгляд, качественный материал по линиям передачи для радиолюбителей, может кому то будет интересно.
https://habr.com/ru/post/183006/ там две части.
Хоть я и не тот Евгений, посмею предположить что (зелёненькое) это запорный дроссель из ферритовых колец, а коробочка это симметрирующий трансформатор.
Совершенно верно.
Зелёненькое - термоусадка. И набор колец. Коробочка- трансформатор 1х1
Достаточно что бы не повредить кабель.
Это OB 17-4 Мне так хотелось бы, но увы это AD3446 Пересчитанная мной и переделана.
Диапазон 40м. запитан отдельно. Поэтому два кабеля.
Так к слову, из описания антенны AD3446
Вибраторы на ВЧ диапазоны соединены жесткой линией питания из труб.
Так там стоит симметрирующий трансформатор и это по идее уже не требует дросселя.
Интересней вопрос о близком расположении кабелей к линии. Сразу возникает вопрос, а куда его отвести, неужели только вниз.
