Если смотреть антенну через кабель ,то никак ни через 8 полуволн. 1/2 ну максимум две полуволны с правильным запорником и настроенным на тот участок ,где хотите посмотреть антенну.
P.S. R1FB, Андрей, не порите горячку. Спокойно дождитесь приезда нормального анализатора. Откалибруйте его на реальном фидере с реальным дросселем. И потом произведите измерения.
Если невтерпеж, то (полу)волновые(х2) повторители будут полезны. Но их потребуется два, один на 14/28, второй на 21. Вместо дросселя на повторители можно напялить кольца или застежки.
Нормальный анализатор, правильный дроссель. Сплошная мистика. :(
Очень даже известно во что. Если кабель 50-и омный , то 40 ( примерно) Ом он трансформирует в 60. 100 Ом - в 25. Никаких чудес. И с реактивностью тоже никаких чудес. 40+j20 превратится в 50-j25 . И т.д. и т.д. КСВ, что при половине волны, что при четверти будет одинаковый. У Вас был разный - значит не работал дроссель, или его не было вовсе.
Так что повторитель пригодится только для измерений.
Во первых, с чего Вы это взяли, во вторых, кому это надо.
Важно, чтобы КСВ в пределах участка не превышал некоторой ( задаваемой разработчиком) максимальной величины. Допустим , не хуже 1,3.
Хорошо, тогда 2. Можно даже один, но он уже будет настолько длинный, что качество его повторения на верхнем диапазоне будет не стопроцентным. Чем больше полуволн укладывается в повторителе, тем сильнее падает точность повторения по краям участка. Для серьёзных измерений это может быть важным.
А кто сказал, что при 10 колечках ( то есть колбаса меньше 10 см длиной) получатся те самые 11.4 МкГн?
На RL3A ребятам наверное заняться нечем - полтора метра колбаса из колец для 160 ...
"Настраивать" = отпиливать "лишнее" - наверное нет.
А чисто "проверить" - настройку и диаграмму - вполне.
Покрутить относительно местного железа (сетки рабицы)...
Выловить дефекты - вполне годится.
Что мы имеем?
1) После разборки лесов и подъёма - картинка изменилась радикально! незваные советчики угадали - железо влияет.
2) Двадцатка в принципе настроена. КСВ=2 - нормальный промышленный КСВ. Улучшения - дело техники. Можно попробовать в эфире направленные свойства.
3) Пятнашка - какие-то чудеса. На высоте 5м в целом картинка д.б. понятной. Д.б. настроена, но не совсем туда и не идеально. Ожидаемый лучший КСВ - не больше двух.
...какой-то принципиальный про@/// казус! Типа: кабельный дроссель "имеет непредусмотренную близость" с линией...
4) про десятку не говорим, пока не разберемся с чудесами с пятнашкой.
Предпочитаю новые проверяемые антенны запитывать "на соплях", на весу, с максимально классическим расположением элементов. А после, осознанно, размещать и крепить конструктив.
Насчет подъема на бОльшую высоту.
Не в коем разе, пока не будут устранены непонятные явления. Их надо выловить при высоте 3м и проверить на ~5м. Т.е. без трудоемкой установки/вытаскивания третьей секции.
можно и ... на макете. С двумя проволочками в виде диполя. Хоть на 28 МГц поверх бельевой веревки, хоть на 144 МГц прямо на столе... Похватать руками, потаскать рядом секции лесов... Лабораторная работа такая :)
Расскажу как я настраивал 4-диапазонную ягу.
Сначала я настроил модель антенны в MMANA на рабочей высоте. Затем опустил модель на более удобную высоту 5,5 метров, разобрал ее на отдельные элементы и измерил в MMANA резонансную частоту каждого элемента по критерию X=0.
Затем поставил вышку-туру высотой 5,5 метров и настраивал на ней по отдельности реальные элементы реальной антенны на их резонансные частоты для этой высоты. На пассивные элементы временно устанавливал изолирующую вставку (снятую с активного элемента) для подключения анализатора.
После сборки и подъема на рабочую высоту антенна заработала сразу.
Полуволновый повторитель 1:1 повторяет (переносит) полное сопротивление антенны не зависимо от волнового сопротивления его самого. Это актуально при измерениях приборами, которые нет возможности откалибровать на произволный кусок кабеля (например ксв-метр трансивера). Т.к. диапазоны 14 и 28 кратные, то полуволновый повторитель диапазона 14 МГц, будет являться волновым повторителем на 28. Или волновой для 14 будет 2-волновым для 28. Если MFJ можно откалибровать на имеющийся фидер, то это имеет смысл сделать. Обычно калибровка состоит из трех действий. Это нагрузка 50 Ом, КЗ, и разомкнутое состояние.
Как минимум в том что при R=49 Ом, Х=0 Ом, SWR показывает 3.3...
Проверить на 50 Ом ничто не мешает, скорее всего покажет SWR=1. А вот откалибровать через кабель...есть ли у него такая функция?
А с чего Вы взяли что это проблема моста? Он показывает то, что видит на конце кабеля.
Не совсем понятен термин "откалибровать через кабель" видимо "....с учётом кабеля". В моём понимании калибруют именно прибор, а то что вносит кабель учитывают, это можно сделать отдельно испытав кабель, дроссель и всё что включено между измеряемой антенной и прибором. Тут неоднократно упоминался полуволновый повторитель, это как раз больше для измерений, если хотим знать что имеем на контактах питания антенны. Свойства куска кабеля для повторителя также можно определить с помощью того же "неправильного" MFJ. Подключив повторитель напрямую без запорного дросселя сразу станет ясно как он влияет.
Коллеги! Еще раз Утро Доброе! На сколько я понимаю, "повторитель" -это и есть кабель определенной длинны (с учетом Ку) ,о котором писал товарищ ранее. И при этом нужно так же учитывать, длину кабеля которая идет на запорный дроссель, так что измерять свойства линии без него нельзя?
При Z=49+j0 КСВ должен быть 1.02. Индикатор же показывает 3.3. Если 3.3 это правда, то не правда либо 49 либо j0, либо и то и другое...
Какая разница, с учетом кабеля или через кабель... Изначально (на фабрике) любой прибор калибруют без всякого кабеля, подключив калибровочную нагрузку прямо на разъем прибора, а то и вообще на какую-нибудь внутреннюю. Но такое измерение не всегда возможно. Поэтому используется т.н. пользовательская калибровка. Т.е. калибровочные нагрузки (обычно 50 Ом, КЗ и ХХ) подключаются через кабель, который потом используется при измерении. Я не знаю, есть ли такая функция в MFJ-259.
Ну он на то и называется полуволновым. Т.е. его электрическая длина равна целому числу полуволн. Кабель такой длины передает сопротивление нагрузки с одного конца на другой 1:1 не зависимо от его волнового сопротивления (если не принимать во внимание потери). Для частоты 21.200 это 7.075, 14.150, 21.230, ... м. С учетом Ку кабеля, например 0.66 получается 4.67, 9.34, 14.01, ... м. Для частоты 14.150 это 10.6(7.0), 21.2(14.0), 31.8(21.0), ... м
Во времена векторных анализаторов - это керосиновая лампа супротив светодиодной - разглядеть кое-что можно, но...
Такого нет, но можно и ручками.
Подключив повторитель без дросселя, Вы увидите не только как он влияет, а ещё и как влияет подключение внешней поверхности его оплетки.
Юрий, если есть помощник, не такая уж и трудоёмкая эта процедура. Другое дело, если его нет.
Часть повторителя должна быть смотана в дроссель. Подключать что-либо без дросселя вообще нельзя "от слова никак", ибо без отсекающего дросселя ваш кабель становится частью антенны.
Если нет повторителя, антенну можно настраивать только вслепую - по минимуму КСВ. Поэтому все данные об R и jX , приведённые выше не имеют никакого смысла. Если сделать повторитель, к примеру для кабеля с обычным не вспененным полиэтиленом 14.2 метра - это волна на 14,1 МГц, полторы на 21,15 и две волны на 28.3, можно считать, что показания прибора соответствуют входному сопротивлению антенны. Корректно выполненный и установленный дроссель при этом обязателен.
