Поддерживаю. Конечно смотря насколько многоэлементная антенна. Вообще сейчас настраивать антенны в большинстве случаев необходимости нет. Программам-моделировщикам вполне можно доверять. Если конечно местные условия позволяют сделать корректную модель. Тем не менее поделюсь своим опытом настройки антенны, где эти условия не очень вселяли надежду. Но тем не менее настройка была с использованием ММАНА. Речь идет о переключаемом вертикале с пассивными элементами в виде оттяжек верхнего яруса. Создал модель, получил размеры без учета окружающей среды, т.е. стальных столбиков забора с соседями, своих виноградных столбиков. Далее в ММАНА, "отключив" (временно указав их радиус равным нулю) все элементы кроме одного , отключив нагрузки в пассивных элементах и разместив точку питания в него, нашел собственную резонансную частоту пассивного элемента. Далее пошел в огород. Сделал то же самое, но естественно не "помножил на ноль" диаметры всех элементов, а просто подвесил их в воздухе, поочередно подключая кабель к пассивным элементам и изменяя длину каждого добился нужной резонансной частоты каждого из них. Длины их в зависимости от близости от разных мешающих железок получились различными. То же самое сделал с активным штырем оторвав от земли пассивные. Потом все включил в штатную схему и дождался вечера (антенна была на 40м) чтобы проверить антенну в работе. Проверил, остался доволен.
Лучше рассказать о конкретной антенне, т.е о Вашей. Если это действительно спайдер 20-15-10, то нефиг его настраивать, как правило они сразу работают как надо, достаточно только выполнить корректно. А если это что то гипотетическое, то ... не задавайте глупых вопросов. Как правило какие то уникальные антенны разрабатывают авторы которые знают в этом толк и вопросов не задают. Если Вы не из них, повторяйте лучше готовые конструкции выбрав наиболее подходящую под Ваши условия.
Ничего личного, с Днем Радио!
