07.05.2020, 04:20 #16Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,787
- 5842
- 264
Поддерживаю. Конечно смотря насколько многоэлементная антенна. Вообще сейчас настраивать антенны в большинстве случаев необходимости нет. Программам-моделировщикам вполне можно доверять. Если конечно местные условия позволяют сделать корректную модель. Тем не менее поделюсь своим опытом настройки антенны, где эти условия не очень вселяли надежду. Но тем не менее настройка была с использованием ММАНА. Речь идет о переключаемом вертикале с пассивными элементами в виде оттяжек верхнего яруса. Создал модель, получил размеры без учета окружающей среды, т.е. стальных столбиков забора с соседями, своих виноградных столбиков. Далее в ММАНА, "отключив" (временно указав их радиус равным нулю) все элементы кроме одного , отключив нагрузки в пассивных элементах и разместив точку питания в него, нашел собственную резонансную частоту пассивного элемента. Далее пошел в огород. Сделал то же самое, но естественно не "помножил на ноль" диаметры всех элементов, а просто подвесил их в воздухе, поочередно подключая кабель к пассивным элементам и изменяя длину каждого добился нужной резонансной частоты каждого из них. Длины их в зависимости от близости от разных мешающих железок получились различными. То же самое сделал с активным штырем оторвав от земли пассивные. Потом все включил в штатную схему и дождался вечера (антенна была на 40м) чтобы проверить антенну в работе. Проверил, остался доволен.
Лучше рассказать о конкретной антенне, т.е о Вашей. Если это действительно спайдер 20-15-10, то нефиг его настраивать, как правило они сразу работают как надо, достаточно только выполнить корректно. А если это что то гипотетическое, то ... не задавайте глупых вопросов. Как правило какие то уникальные антенны разрабатывают авторы которые знают в этом толк и вопросов не задают. Если Вы не из них, повторяйте лучше готовые конструкции выбрав наиболее подходящую под Ваши условия.
Ничего личного, с Днем Радио!Последний раз редактировалось RN6L; 07.05.2020 в 04:25.
73! Василий.
07.05.2020, 10:55 #17Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Михаил спасибо за подсказку по поводу ару.Я писал в той теме,что на 40 м. диапаз. у меня пошел эффект сразу, а на 80м. не было реакции а после сильного дождя тоже слабый эффект появился,т.е. просто напросто нужна более точная подстройка элементов.Подозреваю что настройка будет острая из за концевого эффекта наверху антенны,как у моксона.Изначально вопрос был чем измерять уровень сигнала,а тут уже советуют чуть ли не антенну разобрать или спайдер построить,кстати у меня построен спайдер на 17-12м.,который не смотря на мои просьбы на обоих сайтах так никто и не взялся смоделировать.Всем спасибо информации достаточно.
Последний раз редактировалось RN1QA; 07.05.2020 в 10:58.
07.05.2020, 17:07 #18Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2107
- 2019
Очень долго мучился с антенной Spitfire на 40м, реально долго, разными способами. потратил огромное количество часов на попытку её настроить.... всё бестолку. Единственный способ, который оказался на практике приемлимый.
1. Делаем модель в MMANA. Убеждаемся в устойчивости модели, чтобы она не разваливалась при малейшем изменении геометрии или длины проводников. Для спитфаера это уже большая проблема.
2. Изготавливаем с учётом КУ проводов.
3. В MMANA смотрим импеданс рефлектора/директора
4. Подключаем АА к директору/рефлектору и пытаемся получить нужный импеданс. Тут ньюанс. На основной частоте импеданс вообще не совпадал с расчётным. При изменении длины директора/рефлектора изменения импеданса были хаотичные. Сказывалось влияние земли, скорее всего. Из ситуации вышел, когда обнаружил, что рефлектор/директор имеют резонанс выше по частоте (то ли 2-я то ли 3-я гармоника). Посмотрев в MMANA увидел те же резонансы в моделе. В результате настраивал по этим резонансам выше - там влияния земли уже было не такое сильное и показания АА менялись логично и в соответствии с моделью.
По моему мнению, антенна типа спитфаир или аналогичная антенна (вертикал + директор/рефлектор около 1/2 волны) очень капризная даже в теории. На практике она оказалась ну совсем капризная. Возможно у кого-то другой опыт, но у меня именно такой. Сейчас заменил спитафаер двумя наклонными дельтами с активной запиткой. Ни какой возни - отмерил по mmana, тут же заработало. При этом параметры значительно лучше, чем у спитфаера.Андрей - YL2QN
07.05.2020, 17:35 #19Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
IMHO, спитфайер делался по принципу "как проще", а не "как лучше". В этой антенне применяется очень красивый способ "вырубания" незадействованных элементов. Главная головная боль, это провода, идущие горизонтально вдоль земли.
Мы уже несколько лет для работы в CQ WW 160 ставим немного модифицированную версию. В ней горизонтальные провода сделаны минимальной длины - только та часть, что подбрасывается кеак дополнительный "хвост" для рефлектора. Остальное спускается под углом к земле.
Антенна ведёт себя устойчиво. Но , скажу сразу, идея использовать эту конструкцию не моя. Я бы такую не предложил в принципе. Сейчас потихоньку работаю над другой антенной, у которой со спитфаером общего только то, что все элементы свешиваются с одной высокой мачты. Это очень удобно. Ничего не идёт вдоль земли. Принципиально.
Вот модель, но недоделанная. Кроме рефлектора , нужно ещё и директор активным сделать. Иначе по кругу переключать ( на 8 направлений) не получится.
Усиление чуть повыше, чем у sptf, полоса в разы шире и по ДН и по согласованию.160 1+2+1 W AR.maaПоследний раз редактировалось RJ3FF; 07.05.2020 в 17:38.
73! Владимир, RJ3FF.
07.05.2020, 18:22 #20Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2107
- 2019
08.05.2020, 00:56 #21Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
10.05.2020, 01:29 #22Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Настройка антенны закончилась неудачей,что и следовало ожидать.Пассивные элементы конечно вешались как удобней,а не как правильно.Резонанс отдельно взятого элемента включенного как GP 3750 кгц. задумывался как директор и с удлиняющей катушкой на 3250 кгц. как рефлектор.При попытке гонять резонансы с помощью кпе и вариометра вольтметр(тл-4м)включенный на выход TS-590 фильтр 50гц. никак не реагировал.При настройке на 40м. диапаз. изменение длины элементов тоже результата не дало.Но при подключении доп. элемента как у спитфайера и его регулировка длины F/B регулировалось в 4 раза по напряжению.На разных элементах немного по разному.При проверке в эфире антенна "заработала" наоборот.В режиме DD-W-RR со стороны рефлекторов сигнал возрастал даже до 2 сегментов(6 db).В режиме передачи было видно на удаленном SDRе примерно так же.Думается мне что директоры работают не как директоры,а в противофазе и их включение как рефлекторов меняет ситуацию.В нормальном направлении сигнал остается тот же что и при не подключенных элементах(реж.обзора).В общем все не правильно.Коллеги гляньте опытным взглядом,что то можно скорректировать?Оттяжки,шнур dan-lin,провод медный 0.5мм.в изоляции.Ра
стояние до земли 30 см.Расстояние до столба с оттяжкой 20 м.
Последний раз редактировалось RN1QA; 10.05.2020 в 01:38.
10.05.2020, 02:10 #23Big Gun
- 22.01.2003
- 13,787
- 5842
- 264
А знаете почему? Элементарно, Ватсон
Вы обратились с вопросом весьма пространно, не сказав что собираетесь настраивать. Нужно было если уж не модель выложить, то хотя бы эскиз или словесное описание.
Даже количества элементов (общее) не известно... Далее по рисунку: 18м это судя по всему мачта (ну не воздушный же шар...) Мачта металлическая или пластиковая? Если металлическая, то это тоже элемент... Ну это уже "выжимание соков"
Что то мне подсказывает, что в Вашем случае это антенна представляет собой систему слоперов. Так на эту тему есть куча публикаций. Если это так, то настройка этой антенны состоит из двух пунктов. По большому счету, если не пытаться выжать из антенны "все соки", можно обойтись одним. Это настройка каждого элемента до резонанса на нужной частоте. При этом удлинение не подключенного элемента до рефлектора (как в большинстве публикаций) осуществляется за счет кабеля, который будучи отключенным в коммутаторе (только отключать надо и центральную жилу и оплетку, т.е. разъемы на конце кабеля, если они есть должны стоять на диэлектрической части корпуса, являются индуктивностями, удлиняющими этот элемент примерно на 5%. Настраивать его длину смысла нет, надо просто рассчитать. Но не всякая такая система настраивается с пол-пинка. Наиболее вероятно получить положительный результат при количестве слоперов равным 5-ти. 4-ре гораздо хуже. Поэтому если не 5 то лучше 3.
Правильно заданный вопрос это половина успеха на получения правильного вопроса...73! Василий.
10.05.2020, 10:40 #24Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
10.05.2020, 11:37 #25Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Странно конечно,там же четко написано пассивныеэлементы,где тут слопер?Количество то же обозначено,а именно в направенииRR-W-DD,т.е. их уже 4 и еще 4 как R-W-DDD.Из этого(я думал)и так понятно,что W мачта металлическая там и ЕН нарисованы по 6 м.По поводу настроек в резонанс тоже все написано,что ничего не строится.Сама длина пассивных элементов по 18м. предусматривалась как директор GP на 3.5 мгц. и как директор на 40м.,(по форме как у спайдера).Похоже,что придется менять конфигурацию элементов относительно вибратора.Пойду сейчас проводить эксперимент.Вообще то я попросил помощи,а тут уже сарказмом попахивает.Ну не владею я маней и антенна такая у меня первая,что теперь не строить что ли.
10.05.2020, 11:49 #26High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
10.05.2020, 11:59 #27Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
10.05.2020, 12:06 #28High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Вроде понял, эти элементы будут с противовесами, как ГП. А на 40ке это типа спитфайера, но на 4 направления. Но у спитфайера работают только два пассивных элемента как директор и рефлектор, а боковые приходится отключать(заземлять), чтобы не влияли. А вообще антенна сложная, потому что на два диапазона и на 4 стороны переключается. Без моделирования не обойтись.
10.05.2020, 13:29 #29Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Да на изоляторе,это обычный НЧ вертикал(6 лет работает),только недавно добавил элементы.Думал на 3.5 мгц.как пассивные GP(директор-рефлектор),а на 40м.,как спайдер.Да не тут то было.Ее и проектировать то наверно непросто,тем более я губу раскатал не на 4 на 8 направлений,а реализовывать и подавно.Ладно буду сейчас земляку звонить,он с маней на ты.Пойду потихоньку направленный GP по мотивам Гончаренко достраивать.Только на 30м.Я его геометрически пересчитал,думаю что буде так
,но похоже сначала будет так
10.05.2020, 15:29 #30Big Gun
- 22.01.2003
- 13,787
- 5842
- 264
Да ничего странного. Наверное я окончательно отупел от карантина. Где там? В своем первом сообщении Вы даже намека не дали на конструкцию антенны...
На 40 может и будут, а вот на 80 чтобы элементы длиной около 1/4 wl стали пассивными элементами их надо к радиалам подключать а рефлектор это или директор будет уже определяется нагрузкой в точке подключения к радиалам. Да и на 40 настроить эту систему будет нелегко, ибо измерять резонансную частоту пассивного полуволнового элемента надо в центре, а он у Вас высоковато над землей. Поэтому как можно более точное моделирование.
У меня сразу заработал после настройки как я выше рассказывал. Рекомендую хоть оттяжки и из шнура на концах пассивных элементов и ЕН поставить хорошие изоляторы, там максимумы напряжения. Я сначала сделал из коричневого текстолита, так они прогорели. Керамические орехи не лучшие изоляторы в данном случае, у них большая емкость и малое расстояние между скрепляемыми проводами. Я текстолитовые замени на фторопластовые с расстоянием между отверстиями около 10 см.
Владимир, может быть. Но когда мы делали слопера, то не были особо отягощены знаниями для проектирования антенн, руководствовались рекомендациями авторов и авторитетных людей. У автора 5 слоперов и оплетки коммутируются. У нас было три.73! Василий.
117Спасибо
