24.11.2020, 13:22 #121
24.11.2020, 13:30 #122Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Становится, вопрос на какие свойства антенны это повлияет сильнее всего. На диаграмму направленности да, а на сопротивления ..... вопрос. Наверняка скажите повлияет, понимая что Вы обладаете профессиональными знаниями давайте немного снизим планочку отношения к измерениям и оценки АФУ в любительских условиях. Как принято в технике всегда задаются некоторым допуском, в любительских условиях +/- 10% это ооочень хорошо.
Для измерений свойств антенны можно включить симетрирующий трансформатор на маленьком ВЧ колечке, ведь мы исследуем именно антенну, а свойства дросселя из кабеля исследовать отдельно.
Что то все зациклились на полуволновом повторителе, у человека антенна на высоте 4-5 м, при желании измерения можно проводить прямо на клеммах антенны. Измеряем и настраиваем не по КСВ!Последний раз редактировалось R3MM; 24.11.2020 в 13:38.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
24.11.2020, 13:37 #123Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
Полностью поддерживаю. Ещё при измерении через повторитель, особенно через длинный, не учитывается ( пересчитывать надо) тот факт, что истинным повторителем он является только в некоторой области частот, которая тем уже, чем больше полуволн укладывается вдоль линии.
Евгений, дроссель "внутри" - это просто кабель. А снаружи - просто дроссель. Если он сделан и установлен правильно , он ни на что не влияет и никаких изменений не вносит.
Без дросселя получается, что к антенне дополнительно подключается оплётка кабеля, которая, в свою очередь, через достаточно приличную ёмкость соединена с мачтой, которая как-то , пусть и плохо , но соединена с землёй. В таком случае может и не 10 процентов набежать, а гораздо больше.73! Владимир, RJ3FF.
24.11.2020, 13:52 #124Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Евгений.
24.11.2020, 14:45 #125Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
24.11.2020, 14:51 #126High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
24.11.2020, 16:17 #127Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,906
- 4477
- 3149
"Дьявол кроется в деталях" - глядя на то как припаяна оплетка кабеля к разъему, допускаю любой косяк во всей этой конструкции.
Проверьте - туда ли подключен кабель на собирающей линии.Последний раз редактировалось UA9KAA; 24.11.2020 в 16:24.
24.11.2020, 19:44 #128Low Power
- 20.03.2020
- Санкт Петербург
- 64
- 80
- 10
- 48
24.11.2020, 20:17 #129
24.11.2020, 21:00 #130Low Power
- 20.03.2020
- Санкт Петербург
- 64
- 80
- 10
- 48
Да нет, все хорошо,,,, конечно это все проверено,,, уж поверьте не совсем я лузер.
24.11.2020, 21:23 #131Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,906
- 4477
- 3149
Насчет места подключения кабеля к линии - это я вам не шутки ради.
24.11.2020, 22:10 #132Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
R1FB, Андрей, пока ждете другой анализатор можно поступить так:
Отмерьте волновой для 14 МГц кусок любого кабеля. Он будет для 21 полторы волны. Для кабеля со сплошным полиэтиленом это 14м. На него со стороны антенны насадите стакан из колец или же намотайте несколько витков в виде дросселя. Подключите к точке питания, только не приближайте к линии, пусть просто болтается в воздухе на клеммах (клеммы только крепкие поставьте через крепкие кусочки монтажного провода) вертикально вниз. 14м даже с учетом намотанного дросселя и какого то подъема антенны хватит до земли чтобы измерить более корректно хотя бы имеющимся MFJ или другим КСВ-метром.
Ну и что потом делать с результатами этих измерений? Гадать что произойдет после подъема?
Такой подход уместен при измерении вертикалов на земле или поднятой Яги но если у нее точка питания в досягаемости с мачты.73! Василий.
24.11.2020, 23:00 #133Low Power
- 20.03.2020
- Санкт Петербург
- 64
- 80
- 10
- 48
Да понимаю, без обид.... подключена к 20м вибратору. т.е. середина!
Василий ! вечер добрый... ! да по сути так и планировал., а с анализатором вообще Чина подвела.
Сидят и ждут, а посылка месяц как к ним вернулась, АлИ уже вынес решение " возврат". уже заказал другой VNA-F, 4.3 дюйма.... обещают до трех недель,,,
Клеммы от старых наших 10А диодов.
24.11.2020, 23:15 #134
24.11.2020, 23:43 #135Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Вообще то разговор идет о проверке вновь смонтированной антенны на высоте 4-5 м когда вообще неясно что получилось и насколько "правильный" там дроссель. Что произойдёт с уходом резонансной частоты после подъёма давно известно. Полуволновый повторитель на стадии настройки антенны полезная вещь, он не помешает если такая длина будет в шек до передатчика.
Еще раз
Последний раз редактировалось R3MM; 24.11.2020 в 23:50.
Евгений.
117Спасибо
