23.11.2020, 15:52 #91Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7827
23.11.2020, 16:00 #92High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 852
- 174
- 138
В идеале применять симметрирующий трансформатор. Либо просто надеть на кабель с десяток колец М2000 по размеру кабеля и зафиксировать термоусадкой.
А сам кабель можно зафиксировать и к линии питания к одной из трубок. С низу или с боку.
Это Вы мифами живёте. анализатор покажет достоверные показания при замере либо на клеммах антенны. Либо через кабель 1/2 , 1, 1 1/2 и т д.
Главное не попасть в 1/4Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
23.11.2020, 16:27 #93Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7827
Это единственное, что он даст хорошего. Но Вы сами себе противоречите:
Либо на реактивку смотрим и "в ноль" настраиваем, тогда три повторителя делаем. Либо делаем нормальный дроссель ( 10 колец - курам на смех! надо 50 см колец) и вгоняем минимум КСВ в середину диапазона при любой длине кабеля.73! Владимир, RJ3FF.
23.11.2020, 18:34 #94
23.11.2020, 19:53 #95Low Power
- 20.03.2020
- Санкт Петербург
- 64
- 80
- 10
- 48
23.11.2020, 21:05 #96High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 852
- 174
- 138
Это не единственное что даёт кабель 1/2л. Если применить кабель случайной длины, и он , если попадёт в 1/4 л. , он трансформирует R ,X вообще не известно во что.
Вообще в таких антеннах практически не возможно получить R=50 и X=0 поэтому и смотрят на КСВ. Комплексное сопротивление и будет давать какое то минимальное КСВ.
Для чего? Диапазоны четные.
Не смешите кур! 50 см. колец с лихвой хватит для 160м. Вот Вам готовый расчёт индуктивностей по диапазонам.
Как определить нужную индуктивность, тоже не проблема. Прибор LCR-метр, кусок провода , нанизываете колечки на него до получения нужной индуктивности. Затем эти колечки надеть на кабель. Индуктивность нужно брать на самый низкочастотный диапазон. То есть на 14 мГц.
В этой антенне - ДА.
Какая у Вас будет длина?Последний раз редактировалось RN7T; 23.11.2020 в 21:09.
23.11.2020, 21:24 #97Low Power
- 20.03.2020
- Санкт Петербург
- 64
- 80
- 10
- 48
23.11.2020, 21:50 #98High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 852
- 174
- 138
Определитесь с кабелем. Первый имеет кооффициент 1,22 по русски Ку=0,82 а второй если память не изменяет Ку=0,66
Длина будет разная. Какай кабель будет ?
Для кабеля РК50-7-316 кооф. 1,22 он же Ку=0,82
на 14200кГц = 2 лям. =34,62 м.
на 21300кГц = 3 лям. = 34,62м.
на 28400кГц = 4 лям. = 34,62м. ВКЛЮЧАЯ дроссель.
Дроссель из этого же кабеля!Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
23.11.2020, 21:53 #99Low Power
- 20.03.2020
- Санкт Петербург
- 64
- 80
- 10
- 48
23.11.2020, 21:57 #100
23.11.2020, 22:00 #101Low Power
- 20.03.2020
- Санкт Петербург
- 64
- 80
- 10
- 48
23.11.2020, 22:05 #102High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 852
- 174
- 138
23.11.2020, 22:09 #103High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
- 71
UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
23.11.2020, 22:19 #104Low Power
- 20.03.2020
- Санкт Петербург
- 64
- 80
- 10
- 48
23.11.2020, 22:24 #105
117Спасибо
