Зачем??? Не плодите мифы!
В идеале применять симметрирующий трансформатор. Либо просто надеть на кабель с десяток колец М2000 по размеру кабеля и зафиксировать термоусадкой.
А сам кабель можно зафиксировать и к линии питания к одной из трубок. С низу или с боку.
Это Вы мифами живёте. анализатор покажет достоверные показания при замере либо на клеммах антенны. Либо через кабель 1/2 , 1, 1 1/2 и т д.
Главное не попасть в 1/4
Это единственное, что он даст хорошего. Но Вы сами себе противоречите:
Либо на реактивку смотрим и "в ноль" настраиваем, тогда три повторителя делаем. Либо делаем нормальный дроссель ( 10 колец - курам на смех! надо 50 см колец) и вгоняем минимум КСВ в середину диапазона при любой длине кабеля.
Это не единственное что даёт кабель 1/2л. Если применить кабель случайной длины, и он , если попадёт в 1/4 л. , он трансформирует R ,X вообще не известно во что.
Вообще в таких антеннах практически не возможно получить R=50 и X=0 поэтому и смотрят на КСВ. Комплексное сопротивление и будет давать какое то минимальное КСВ.
Для чего? Диапазоны четные.
Не смешите кур! 50 см. колец с лихвой хватит для 160м. Вот Вам готовый расчёт индуктивностей по диапазонам.
Как определить нужную индуктивность, тоже не проблема. Прибор LCR-метр, кусок провода , нанизываете колечки на него до получения нужной индуктивности. Затем эти колечки надеть на кабель. Индуктивность нужно брать на самый низкочастотный диапазон. То есть на 14 мГц.
Вложение 283562
В этой антенне - ДА.
Какая у Вас будет длина?
Определитесь с кабелем. Первый имеет кооффициент 1,22 по русски Ку=0,82 а второй если память не изменяет Ку=0,66
Длина будет разная. Какай кабель будет ?
Для кабеля РК50-7-316 кооф. 1,22 он же Ку=0,82
на 14200кГц = 2 лям. =34,62 м.
на 21300кГц = 3 лям. = 34,62м.
на 28400кГц = 4 лям. = 34,62м. ВКЛЮЧАЯ дроссель.
Дроссель из этого же кабеля!
