Страница 7 из 18 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 269
Like Tree117Спасибо
Тема: Настройка антенны.
  1. #91
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Цитата Сообщение от RN7T Посмотреть сообщение
    Но имейте ввиду что кабель должен полуволновой повторитель
    Зачем??? Не плодите мифы!
  2. #92
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    853
    176
    138
    Цитата Сообщение от R1FB Посмотреть сообщение
    Правильной стороной,,, ? дросель или кабель
    В идеале применять симметрирующий трансформатор. Либо просто надеть на кабель с десяток колец М2000 по размеру кабеля и зафиксировать термоусадкой.
    А сам кабель можно зафиксировать и к линии питания к одной из трубок. С низу или с боку.
    Это Вы мифами живёте. анализатор покажет достоверные показания при замере либо на клеммах антенны. Либо через кабель 1/2 , 1, 1 1/2 и т д.
    Главное не попасть в 1/4
  3. #93
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Это единственное, что он даст хорошего. Но Вы сами себе противоречите:
    И не смотрите на реактивку. Смотрите где у Вас минимум КСВ.
    Либо на реактивку смотрим и "в ноль" настраиваем, тогда три повторителя делаем. Либо делаем нормальный дроссель ( 10 колец - курам на смех! надо 50 см колец) и вгоняем минимум КСВ в середину диапазона при любой длине кабеля.
  4. #94
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    А мы на всякий случай ( чтобы не искрило) между бумом и дросселем площадку из диэлектрика прокладываем.
    Владимир, в случае питания вибраторов с использованием линии, точка питания обязательно должна быть посредине?
  5. #95
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    20-40 мин. он в машине,,, схожу.
    Владимир!Три повторителя ! а там три диапазона, не совпадет,,,,
    Подскажите марку кабеля и длину от клемм до шека. Я посчитаю длину.
    РК50-7-316нг(С)-HF РК-50-7-13. скорее всего будет первый.
  6. #96
    29.03.2015
    около Ставрополя
    853
    176
    138
    Это не единственное что даёт кабель 1/2л. Если применить кабель случайной длины, и он , если попадёт в 1/4 л. , он трансформирует R ,X вообще не известно во что.
    Вообще в таких антеннах практически не возможно получить R=50 и X=0 поэтому и смотрят на КСВ. Комплексное сопротивление и будет давать какое то минимальное КСВ.
    Для чего? Диапазоны четные.
    Не смешите кур! 50 см. колец с лихвой хватит для 160м. Вот Вам готовый расчёт индуктивностей по диапазонам.
    Как определить нужную индуктивность, тоже не проблема. Прибор LCR-метр, кусок провода , нанизываете колечки на него до получения нужной индуктивности. Затем эти колечки надеть на кабель. Индуктивность нужно брать на самый низкочастотный диапазон. То есть на 14 мГц.
    В этой антенне - ДА.
    Какая у Вас будет длина?
  7. #97
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    30 метров.
    Это включая дроссель.
  8. #98
    29.03.2015
    около Ставрополя
    853
    176
    138
    30 метров.
    Определитесь с кабелем. Первый имеет кооффициент 1,22 по русски Ку=0,82 а второй если память не изменяет Ку=0,66
    Длина будет разная. Какай кабель будет ?
    Для кабеля РК50-7-316 кооф. 1,22 он же Ку=0,82
    на 14200кГц = 2 лям. =34,62 м.
    на 21300кГц = 3 лям. = 34,62м.
    на 28400кГц = 4 лям. = 34,62м. ВКЛЮЧАЯ дроссель.
    Дроссель из этого же кабеля!
  9. #99
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    Длина будет разная.
    Получается 30 на пол метра коротковат, или порядка 40 метров. 5.31х6х1.22=38,86.?
    для 20 м. 1 1\2 , для 10м. 3ля.
    а 15м. -?
  10. #100
    29.03.2015
    около Ставрополя
    853
    176
    138
    а 15м. -?
    Я же написал выше.
    У Вас будет кабель длиной 34,62м.
    Это полуволновой повторитель. для 20м. 2 лям. Для 15м 3 лям. и на 10м 4 лям.
  11. #101
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    Нужно будет пересчитывать,,, скорее всего будет 30 метров от токосъема в шек, 316 и 2.9 +1.7 это дросель и до токосъема, 7-13,,, где 0,66
    пересчитаю.
    Я же написал выше.
    Все , пересчитал,
  12. #102
    29.03.2015
    около Ставрополя
    853
    176
    138
    пересчитаю.
    Была такая связка у моего знакомого. Ох намучился я с его кабелем. Пока не выбросил кусок с Ку=0,66
    Не советую кабель мерить метровкой. Для начало можно отмерить чуть с запасом, а потом анализатором подгоните.
    очень большой разброс по однородности.
  13. #103
    19.12.2010
    615
    105
    Как мне нравится когда выдают точные "диагнозы" по телефону. Я исследовал и настраивал три куска РК50-7-11 от разных производителей и у всех разный Ку,а если еще и окисленный.. Настраивать только реально по месту.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  14. #104
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    Пока выбирать не из чего,,,, есть в наличии 25м\п 0,66 и 30м\п 0,82. До шека от редуктора (токосъема)18+8+8=34 м\п, с этим нужно и мириться,
    нет, новый.
  15. #105
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,846
    5855
    265
    Ну так производитель задумал... Думаю что обязательно. Все таки, линия сопротивлением около 90 Ом и имеет какую то конкретную длину и соответственно конкретные трансформирующие свойства, которые заложены в изначальную конструкцию.
  1. Настройка антенны ниже рабочей высоты.
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 12:19
  2. Что важнее при настройке антенны?
    от EW3LN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 222
    Последнее сообщение: 18.08.2019, 17:10
  3. О настройке антенны Inv.L
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 26.09.2018, 18:57
  4. Настройка антенны diamond kv5
    от UB6LOT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 12:33
  5. Метод "холодной" настройки антенны
    от Александр Рабин в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 12:26
