Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 7101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 269
Like Tree117Спасибо
Тема: Настройка антенны.
  1. #241
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Если есть возможность, подключите 5-10 метров другого. Проверьте.
    https://www.ruqrz.com/rabota-s-anten...j-259-mfj-269/
    https://docplayer.ru/32544618-Antenn...zovatelya.html
    MFJ-259 измеряет в футах в описании не ошибка.
    И ещё, показать бы эти измерения анализатором изготовителю антенны.
  2. #242
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от R1FB Посмотреть сообщение
    Вывод (мой конечно) 15м. Вибратор немножко нарастить, и еще раз измерить, или! А скорее всего , 12-17 декабря обещают все таки доставить мой анализатор, и потом все станет ясно,
    Однозначно укорачиваем вибратор на 21 до нулевой реактивности на 21200 и на 28 до минимума КСВ на 28300-28500. При укорачивании вибратора активное сопротивление ( у таких антенн) должно тоже падать. Напишите сколько отрезали и что получилось.
    Тест на работоспособность дросселя: отпускаем прибор и подвешиваем его на кабеле в воздухе - ничего не меняется ( не считая плюс- минус 1-2 Ома) , значит дроссель в норме. Если бы прибор был в пластиковом корпусе, можно было бы просто браться рукой за разъём. А тут корпус стальной.
    Если сомневаетесь в том, что повторитель имеет правильную длину, припаяйте к концу любой резистор - 25 Ом к примеру. Должно быть 25 Ом на всех трёх бендах.
  3. #243
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
  4. #244
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    843
    172
    134
    А меня интересует на какой высоте делались замеры?
    Это пока основное условие. Ну не могут быть хорошие параметры антенны на высоте 5-8 метров.
    Надо поднимать. Метров на 14-16 Откинуть пока Ваши трансформаторы. Зацепить кабель 1/2л. непосредственно на клеммы антенны.
    Доказывать изготовителю антенны что что то не так , напрасная трата времени и нервов. Проверено. до работай сам.
  5. #245
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    Ситуевина в том, что я ее приобрел не у изготовителя, сначала я посчитал, что это из Калининграда, а потом по некоторым элементам пришел к выводу, что все таки Сов.Яги...
    Калининград на таких изоляторах не делает, по крайней мере на фото... с Игорем разговаривал, но !!! сначала были пальцы, затем пригласил в гости,,, покажу говорит производство. Вообщем остались друзьями. Понятно, что как в старом анекдоте, " при несоответствии чертежу, доработать напильником. Я думаю, что у прежнего хозяина ,тоже были казусы, он работал через усилитель, (у меня FT2000) отказывается работать на 15-10м. Тогда она была подключена куском 12-14 м. кабеля 5FD,,,, грешил, на длину. Еще думаю, проверить Rиз.элементов и линии питания на бум, ну и элементы на целостность, хотя перед сборкой добавил по 2-3 новых заклепок. ( спасибо R7MU),,,все может быть,,, ну и конечно ,,, все таки, поиграться нужно еще и с другим (более совершенным) измерителем,
    А так да, завтра позвоню еще и в Ярославль,,, попытаюсь пообщаться.
  6. #246
    29.03.2015
    около Ставрополя
    843
    172
    134
    Мануал http
    Если там отличаются диаметры трубок и их количество в элементах, то надо заново оптимизировать.
  7. #247
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    Так он и так выше по диапазону,,, если укоротить ,он еще выше будет, может нарастить?
    Да нет,,,, я второй если не третий... так поспрошать,,, хотя согласен (проверено) не очень радуются звонкам.
    Вот это и хочу сделать,,,
  8. #248
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Выше по диапазону не ноль реактивки ( резонанс) , а минимум КСВ. Он там минимальный, потому, что там R ближе к 50. Укорачиваете вибратор - снижаете реактивку ( она у Вас положительная - значит снижаете) и большое активное ( на 21.250 около 70 ) тоже снижается.
    Если удлините, всё будет наоборот . Реактивка станет ещё больше, R станет ещё выше .
  9. #249
    29.03.2015
    около Ставрополя
    843
    172
    134
    По смотрел на снимки антенны. Это не Калининград. Это производство СовАнтенна подмосковье. У меня была SAY4-12 с таким же конструктивом.
    Николай делает свои антенны один в один с оптибимовцами.
    R1FB сделайте в подписи своё имя. Всех не упомнишь. Проверьте размеры своей антенны согласно мануалу.
  10. #250
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    Принято,,, заклепки уберу, и элементы задвину...
  11. #251
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    MFJ259B не показывает знак реактивности...
  12. #252
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    Появилась?
  13. #253
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Да уж, ... много лет прошло , успел забыть.
    И всё-таки она у Вас на 21 точно положительная. И на 28 скорее всего положительная. Так что 21 режьте смело. 28 тоже скорее всего надо резать.
  14. #254
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    Выходит нужно попробовать ,что проще , а затем принять решение ,что делать?
  15. #255
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Андрей, я к посту выше добавил пару строк. Прочитайте выше.
  1. Настройка антенны ниже рабочей высоты.
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 12:19
  2. Что важнее при настройке антенны?
    от EW3LN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 222
    Последнее сообщение: 18.08.2019, 17:10
  3. О настройке антенны Inv.L
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 26.09.2018, 18:57
  4. Настройка антенны diamond kv5
    от UB6LOT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 12:33
  5. Метод "холодной" настройки антенны
    от Александр Рабин в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 12:26
