Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 69101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 269
Like Tree117Спасибо
Тема: Настройка антенны.
  1. #226
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Что то нет информации от Андрея R1FB о измерениях его антенны.
    Утро Доброе! Нет пока новых измерений. Дроссель чутка нужно переделать, леса поднять, (я же по Вашим рекомендациям их завалил! Hi)
    Да и дела рутинные , (стройка) ,,,, нужно все совмещать,,,А так все пока идет своим ходом ,по мере возможностей.
    если элементы под бумом, то и дроссель под бумом. Другое дело , если наоборот.
    Утро Доброе Владимир,,, после этих слов,,, я думаю, что ничего криминального не сделал в расположении дросселя. (чуть позже выложу более подробное фото) Элементы у меня под бумом. и кабель сразу уходит наверх от линий . А то я сегодня наполосовал бы кабеля. Сегодня сделаю кратное л\2 и произведу еще замеры....
  2. #227
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    852
    176
    138
    Так всё бурно начиналось, и всё затихло.
    Или антенна чудесным образом заработала?
  3. #228
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Всё же видимо
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Но в данном случае речь идет серийной антенне, которую по хорошему должно только правильно собрать, но ни как не настраивать, от слова совсем.
  4. #229
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Никуда не денется, заработает!
    Будем оптимистами: может быть, человек исправил ошибку, поднял антенну и наслаждается WWDX CW. Ему не до форума сейчас
  5. #230
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Определение "может быть" это не для технического формула.
    Требуем отчёта о проделанной работе, иначе в баню. ))))))
  6. #231
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    Нет,,,, не заработала. Сегодня подготовлю материал и выложу.
    Это точно,,,, у нее без выходное положение.
    Да,,,, сейчас в ванная, душь,,, потому как только приехал в город а на позиции переоборудование водоснабжения, на постоянную основу. А работа была проделана.
  7. #232
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    Итак ! по результатам измерений особого эффекта нет, ! Что было сделано! Заменил кабель на соответствующий длине 20м. -2л. = 28м\п , это с учетом длинны на дроссель., Дроссель отвел немножко в сторону, а кабель увел вверх на бум, что вижу 20м. в норме, 10м, в норме, НО наблюдается какой то не понятный второй пик, выше 29мГц., 15м по прежнему в загоне.
    Вывод (мой конечно) 15м. Вибратор немножко нарастить, и еще раз измерить, или! А скорее всего , 12-17 декабря обещают все таки доставить мой анализатор, и потом все станет ясно,
    -Второе. изготовить (по примеру от RN7T, симетрирующее устройство, и провести измерение с ним, с учетом общей длинны кабеля.), И соответственно кабель завел уже в помещение , и уже могу подключить к трансиверу...
  8. #233
    Low Power Аватар для Peter
    01.08.2019
    41
    76
    39
    Зачем так много плохо сделанных картинок? Достаточно написать, прибор которым производилось измерение и привести результаты измерений буковками и цифрами.
  9. #234
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    Бывает,,,, Вы уж не серчайте, я не проффи фотограф,,, да и тлф, садился уже.
  10. #235
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Сообщите показания с новым анализатором, думаю замена результат особо не изменит. На 20м показания что надо, на остальных - так получилось. Нет ли по близости, какого ретранслятора, ВЧ источника на КВ-УКВ. Могут быть наводки на прибор.
  11. #236
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    Да нет,,, ничего нет,, Даже ближайшая сота 5км
  12. #237
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Извините за вопрос, а вы уверены, что у вас кабель 50ом?
  13. #238
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    ДА,,, очень даже. На нем написано...
  14. #239
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    А по факту? Хорошо если совпадает, но не всегда.
  15. #240
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    Сейчас РК 50-7-11
    Думаю, сделать лабораторку..... т.е. взять и померять на конец 50 ом и смотреть, а еще балун соберу,,, и с ним,
    Значить заменю,
  1. Настройка антенны ниже рабочей высоты.
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 12:19
  2. Что важнее при настройке антенны?
    от EW3LN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 222
    Последнее сообщение: 18.08.2019, 17:10
  3. О настройке антенны Inv.L
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 26.09.2018, 18:57
  4. Настройка антенны diamond kv5
    от UB6LOT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 12:33
  5. Метод "холодной" настройки антенны
    от Александр Рабин в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 12:26
