Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 81112131415161718
Показано с 256 по 269 из 269
Like Tree117Спасибо
Тема: Настройка антенны.
  1. #256
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    скорее всего надо резать.
    Ок.... ! расклепаю, и подвигаю,,, благо леса лежат рядом на земле не разобранные ,
  2. #257
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R1FB Посмотреть сообщение
    ..... я не проффи фотограф,,, да и тлф, садился уже.
    Лучше в графической форме, ..... вам в помощь.
    Бланк графика КСВ.doc
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    MFJ259B не показывает знак реактивности...
    Знак реактивности ясен, относительно точки нулевой реактивности.
  3. #258
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    Андрей, всё-таки измерять надо хотя бы как-то поднятую антенну. Ну, хотя бы на 3 секции. И ещё один немаловажный момент. Когда мачта опущена ( то есть когда всего на три секции поднята), рядом с антенной находятся оттяжки мачты. Их нужно свесить вертикально вниз при измерениях.
  4. #259
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    вам в помощь.
    Благодарю,,,
    Обязательно учту.
  5. #260
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    853
    176
    138
    Андрей , мы уже не однократно вам говорили что замеры надо делать не на лесах. Вы что хотите на этой высоте подогнать антенну ? Так она потом при рабочей высоте расползётся.
    Ну мало будет этого. Вот жаль я недавно делал уборку в шеке была у меня бумага где я записывал параметры при подъёме каждой секции. И так пока не поднял на все 13 шт. Выкинул бумажку. Там интересная тенденция наблюдалась , при подъёме сопротивление и поднималось и опускалось. Менялось всё. Только всё встало как надо на рабочей высоте, как в расчётах в ММАНА.
  6. #261
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    Я и пишу: хотя бы. Если растяжки не разбиты, то сколько ни поднимай, будет мало. До тех пор, пока оттяжки не станут под достаточно острым углом к мачте ( около 30 градусов).
    Потому и пишу, что оттяжки при подъёме всего на 3-4 секции необходимо скинуть вертикально.
    Причём полагаю, что 4х секций для настройки 21 и 28 хватит за глаза, если не влияют оттяжки.
  7. #262
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    Проверьте размеры своей антенны согласно мануалу.
    Добрый день!Вот ещё раз укажу на сей факт,посмотрите внимательно именно элементы 15 метрового бэнда,мог отвалиться крайний кусочек трубки,на одном из элементов....У меня такая антенна в эксплуатации 11 лет.Проблем с настройкой не было вообще.Всё сразу заработало.Оттяжки вообще без изоляторов.
  8. #263
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    Евгений! Огромное спасибо,,, все учту и все сделаю,,,, "Дорогу осилит идущий!"
    И обязательно ,для себя ,сделаю замеры на всех высотах ,,,, кратно секциям,
  9. #264
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Сами знаете, советы давать легче всего.
    Что бы облегчить вам работу (в одиночку быстро надоедает), а нам уменьшить время ожидания, предлагаю измерять через две секции 2-4-6, это примерно через 0,25 лямбды. Шесть секций с редуктором это будет примерно 15 м, выше в принципе и не надо. На такую высоту в безветренную погоду можно выдвигать без оттяжек.
    Последний раз редактировалось R3MM; 30.11.2020 в 17:50.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  10. #265
    29.03.2015
    около Ставрополя
    853
    176
    138
    Шесть секций
    Поддерживаю. Одному поднять без проблем.
    И обязательно распечатайте файл с размерами и проверьте свою что бы исключить человеческий фактор.
  11. #266
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    А больше секций,,, пока и нет,,,
    Ок,,,, я их все проверил, перед сборкой,,, !
    Раньше чт-пт,,, наверное никак,,,
  12. #267
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    Вечер Добрый,,, так а при 2х секциях 20м ,,, то работает,,, (результат) , не утверждаю, все нужно попробовать,,,
  13. #268
    29.03.2015
    около Ставрополя
    853
    176
    138
    Андрей, я в курсе что Вы получили всё же свой АА . Думаю на изучения уйдет пору дней.
    У меня штормовой ветер не прошёл мимо, сломал антенну на 80м. Пришлось опустить мачту, а она у меня 30м.
    Вот сделал для Вас и не только замеры АА 230 PRO на высоте ДВУХ секций. Графики по КСВ и снимок общие результаты там где минимум КСВ.
    С кабелем 1/2 и он у меня длиной 83,6 м.
    А потом когда я подниму, я сделаю такие же снимки но на 30м.
  14. #269
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    Утро Доброе. !!!! т.е. получается что на этой антенне 4-4-8 , при малой высоте 20 и 10м. параметры находятся в допустимых пределах, а 15 м. уезжает вверх? Это то, что получается и у меня.
    Nano VNA-F по сути на столе , все научился измерять, да и повторитель подготовил, думаю сегодня завтра сделаю измерения, на высоте двух секций и буду потихоньку подымать,,, смотреть.
  1. Настройка антенны ниже рабочей высоты.
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 12:19
  2. Что важнее при настройке антенны?
    от EW3LN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 222
    Последнее сообщение: 18.08.2019, 17:10
  3. О настройке антенны Inv.L
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 26.09.2018, 18:57
  4. Настройка антенны diamond kv5
    от UB6LOT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 12:33
  5. Метод "холодной" настройки антенны
    от Александр Рабин в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 12:26
