Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 269
Like Tree117Спасибо
Тема: Настройка антенны.
  1. #181
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    О какой геометрии речь? Воздушную линию с таким волновым трудно реализовать...
    Я бы сказал что с круглыми проводами (а именно ими оперирует ММАНА) невозможно. В данном случае у антенны линия из квадратной трубы 20х20 и расстоянием между ними 10мм.
  2. #182
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Интересно, где то можно посмотреть чертёж или фото этого узла у антенн от производителя.
  3. #183
    22.01.2003
    13,822
    5848
    264
    От производителя не знаю, а от пользователя https://forum.qrz.ru/42-antennye-izm...ml#post1742093
    Фото не детальное, но смысл понять можно.
  4. #184
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Смысл питания трёх вибраторов и раньше был понятен, "дьявол кроется в деталях".
    Хм... Неужели проводники квадратные или круглые на этих частотах работают по разному? А там ещё и расстояние до бума (это ёмкость) как то влияет.
    Последний раз редактировалось R3MM; 26.11.2020 в 11:18.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #185
    22.01.2003
    13,822
    5848
    264
    Дело не в частотах. Между квадратными проводами емкость больше, поэтому возможно меньшее сопротивление линии. Доводилось видеть ШПТЛ, в которых в качестве проводов полоски медной фольги с изоляцией из фторопластовой ленты между ними.
    Бум как то влияет, тоже уменьшает сопротивление, но в меньшей степени, потому емкости каждого провода относительно бума включены последовательно.
  6. #186
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    851
    174
    135
    Вот так на моей антенне.
  7. #187
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    [QUOTE=RN7T;1745954]Вот так на моей антенне.
    А кабели тоже проходят в непосредственной близости!? А зелененькое и коробочка ?-это что?
  8. #188
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Евгений, спасибо. Поясните кабель вправо куда идёт, что он питает. Как эта антенна обозначается.
    Несколько смутило, маленький запас ВЧ кабелей в петле.
    Листая интернет обнаружил на мой взгляд, качественный материал по линиям передачи для радиолюбителей, может кому то будет интересно.
    https://habr.com/ru/post/183006/ там две части.
    Хоть я и не тот Евгений, посмею предположить что (зелёненькое) это запорный дроссель из ферритовых колец, а коробочка это симметрирующий трансформатор.
    Последний раз редактировалось R3MM; 26.11.2020 в 13:06.
    Евгений.
  9. #189
    29.03.2015
    около Ставрополя
    851
    174
    135
    Совершенно верно.
    Зелёненькое - термоусадка. И набор колец. Коробочка- трансформатор 1х1
    Достаточно что бы не повредить кабель.
    Это OB 17-4 Мне так хотелось бы, но увы это AD3446 Пересчитанная мной и переделана.
    Диапазон 40м. запитан отдельно. Поэтому два кабеля.
  10. #190
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    какойто он маленький этот 1\1,,,,, и по кольцам если можно поподробней.
    Я так понимаю от запорного дроселя вы отказались?
  11. #191
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Так к слову, из описания антенны AD3446
    Вибраторы на ВЧ диапазоны соединены жесткой линией питания из труб.
  12. #192
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    И Еще. Я сейчас так же усиливаю, (иду к этому) крепления редуктора, конструктив из уголка ,он как то связан ,верхняя часть с редуктором ,там 8 стягиваюших болтов ,или просто как в корзине он находится? Крепится только нижней частью.
  13. #193
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Подключали к прибору? Измеряли реактивное сопротивление на нужных частотах?
    ( Эти вопросы я задаю RN7T).
    Есть очень большие сомнения, что эти дроссели реально выполняют свою функцию по причине их миниатюрности.
  14. #194
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Так там стоит симметрирующий трансформатор и это по идее уже не требует дросселя.
    Интересней вопрос о близком расположении кабелей к линии. Сразу возникает вопрос, а куда его отвести, неужели только вниз.
  15. #195
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Кольца в термоусадку - очень, очень нездоровая затея. Через три-четыре года от колец останется труха, от термоусадки тоже. Имею печальный опыт, к сожалению. Не помогают ни герметик, ни гидрофоб.
  1. Настройка антенны ниже рабочей высоты.
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 12:19
  2. Что важнее при настройке антенны?
    от EW3LN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 222
    Последнее сообщение: 18.08.2019, 17:10
  3. О настройке антенны Inv.L
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 26.09.2018, 18:57
  4. Настройка антенны diamond kv5
    от UB6LOT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 12:33
  5. Метод "холодной" настройки антенны
    от Александр Рабин в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 12:26
