22.11.2020, 22:22 #76Low Power
- 20.03.2020
- Санкт Петербург
- 64
- 80
- 10
- 48
22.11.2020, 23:23 #77Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,807
- 5848
- 264
А по мне так все таки основной вопрос к измерителю... F=20.573 R=48 X=0 SWR=3.3... Ну не бред ли... А КСВ-метр трансивера что показывает?
73! Василий.
23.11.2020, 07:58 #78Low Power
- 20.03.2020
- Санкт Петербург
- 64
- 80
- 10
- 48
23.11.2020, 08:51 #79Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 953
- 361
- 1302
Нормальный у вас анализатор, всё он показывает правильно! Смотрите, еще запорный дроссель, если есть подозрения, и расположение предметов вокруг и кабеля, можно попробовать поднять еще на одну секцию. Обычно показания по КСВ трансивера и MFJ-259 совпадают. Токи по кабелю гуляют, вот и реактивка.
Последний раз редактировалось R7MU; 23.11.2020 в 08:55.
ex. UA6LPN, Сергей
23.11.2020, 09:05 #80Low Power
- 20.03.2020
- Санкт Петербург
- 64
- 80
- 10
- 48
23.11.2020, 11:17 #81Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
73! Владимир, RJ3FF.
23.11.2020, 12:22 #82Big Gun
- 22.01.2003
- 13,807
- 5848
- 264
Тоже склоняюсь к этому, но что тогда неправильно, R или X?...
Более того кабель после дросселя лежит между трубками линии, идущей к элементу на 21 (а именно на этом диапазоне основная проблема). Я с Андреем общался в личке, предложил ему разместить кабель вместе с дросселем сверху бума или хотя бы временно для измерений повесить его в воздухе. Он сказал что повесил но ничего не изменилось. Поэтому пока не вижу ничего лучшего, как дождаться другого прибора, который как я понял Андрей заказал или прокладки кабеля до шека, чтобы хоть трансивером измерить. Сейчас конечно не очень удобно, летом при отсутствии портативного анализатора и трансивер на улицу выносил...
Да не анализатор это, в лучшем случае портативный ксв-метр. Все остальные цифры показывает с бодуна.
Андрей, послушайтесь моего, а теперь еще и Владимира RJ3FF совета, не крепите так кабель. Кабель после дросселя, лежащий между трубками линии идущей к элементу на 21, а линия до дросселя это сильно не правильно. Между оплеткой кабеля и обоими трубками линии получается довольно значительная емкость. Расположите его с другой стороны бума.73! Василий.
23.11.2020, 12:26 #83Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Скорее всего, X.
Но в рассматриваемом случае это не имеет никакого значения. ТС провоизводит измерения через кабель неизвестной ( и разной на разных диапазонах) длины. Поэтому величины импедансов , как таковых нам ни очём не говорят.
По сути можно натраиваить по принципу игры в жмкрки . Минимум КСВ вверху - удлинили вибратор чуть-чуть. Минимум действительно после этого съехал немного вниз - смотрим на сколько и удлиняем пропорционально ещё.
Только я бы ни за что не стал настраивать антенну на высоте 2х секций унжи. Особенно 20-ку.
Дроссель засунули между трубками линии ??? Кошмарный сон !
Впрочем, он туда не влезет. Наверное, просто лежит на линии ...Последний раз редактировалось RJ3FF; 23.11.2020 в 12:32.
23.11.2020, 12:34 #84Big Gun
- 22.01.2003
- 13,807
- 5848
- 264
P.S. Я подобные дроссели располагаю так: Кладу на бум плашмя, т.е. торцом катушки. Причем "холодной" стороной, той которая дальше идет в шек. А ближний к активному элементу коней кабеля не касается бума.
Да нет, дроссель висит в воздухе. Но кабель после дросселя лежит между клеммами элемента на 21... Вот фото https://forum.qrz.ru/42-antennye-izm...ml#post174209373! Василий.
23.11.2020, 12:35 #85Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
А мы на всякий случай ( чтобы не искрило) между бумом и дросселем площадку из диэлектрика прокладываем.
Очередной раз вспоминаю прописную истину : антенны нельзя делать ( и настраивать ) по принципу "так удобнее".
Спасибо, разглядел. Но, выходит, достаточно длинный участок кабеля ( холодный, после дросселя) идёт прямо в поле линии. Всё-таки к буму надо привязать, правильной стороной.Последний раз редактировалось RJ3FF; 23.11.2020 в 12:39.
23.11.2020, 14:10 #86Standart Power
- 02.11.2019
- 73
- 188
- 41
- 199
Что то не то с измерениями. Есть предложение залезть на леса, отключить кабель, подключить напрямую к линии хотя бы этот MFJ (который часто показывал фигню, по моему опыту работы с ним), а лучше векторник какой то (SWR-1 nanoVNA) и выложить сюда результаты измерения.
Да, леса и земля влияют, но не настолько. Думаю, при измерении правильным прибором и напрямую будут другие результаты. Кстати, леса правильно стоят - это наименьшее влияние.
Даже с теми характеристиками, что измерили - трансивер в защиту уйти не мог, смотрите кабель и разъем.
Даже не пробуйте настройку антены напрямую с отключенным кабелем. подобное я испытал на собственном опыте. настроил антену с возле антены, поключил кабель пришел в дом и началось все диапазоны КСВ под 13 реактивка по 100. и пришлось побегать дом-антена раз 20, пока вогнал по новой на нужные участки диапазонов. Так- что увы. подумайте. 73
23.11.2020, 14:20 #87Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
23.11.2020, 14:58 #88Low Power
- 20.03.2020
- Санкт Петербург
- 64
- 80
- 10
- 48
Это так,,,, так ведь отрезок от дроселя до линии должен быть минимален! Вот я и постарался сделать это так,, Хотя если располагать его сверху бума (не сложно переделать) тогда при достаточной жесткости кабеля он получится порядка 30-40 см? на сколько это допустимо.
На этой антенне стоял дросель на кольце, начитавшись инфо , сделал как на фото... попробую поставить тот элемент, и еще раз провести измерения.
Из литературы , длинна дроселя на диапазон 14-30 мГц равна 2,4 метра и количество 6-7 витков, может и здесь в чем ошибка?
Правильной стороной,,, ? дросель или кабель?
23.11.2020, 15:19 #89Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Для этой антенны ( для любых яги, квадратов и т.п., питающихся примерно в пучность тока это абсолютно допустимо. Недопустимо ( нежелательно) для "трудных антенн", которые питаются со значительным смещением относительно пучности тока.
С самим дросселем всё в порядке.
Василий RN6L писал о том, как правильно крепить дроссель к буму. Сделайте так и всё будет правильно.
у Вас, по всей видимости, дроссель отсутствовал на кабеле. Либо что-то было не то с кабелем ( скорее всего).
Либо была "хитрая" антенна со смещённым питанием - тогда к дросселю особые требования.73! Владимир, RJ3FF.
23.11.2020, 15:37 #90High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 842
- 161
- 134
Ну так с этого и начинают делать замеры. А Вы хотите на 4 метрах сделать идеальные параметры? Зачем тогда её и поднимать.
Поднимайте , И всё тогда станет на свои места . И не смотрите на реактивку. Смотрите где у Вас минимум КСВ.
Но имейте ввиду что кабель должен полуволновой повторитель. Подскажите марку кабеля и длину от клемм до шека. Я посчитаю длину.Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
117Спасибо
