Страница 2 из 18 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 269
Like Tree117Спасибо
Тема: Настройка антенны.
  1. #16
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,804
    5847
    264
    Проще настроить модель, а потом вынести ее в натуру, подгоняя резонансные частоты каждого элемента к нужной величине.
    Поддерживаю. Конечно смотря насколько многоэлементная антенна. Вообще сейчас настраивать антенны в большинстве случаев необходимости нет. Программам-моделировщикам вполне можно доверять. Если конечно местные условия позволяют сделать корректную модель. Тем не менее поделюсь своим опытом настройки антенны, где эти условия не очень вселяли надежду. Но тем не менее настройка была с использованием ММАНА. Речь идет о переключаемом вертикале с пассивными элементами в виде оттяжек верхнего яруса. Создал модель, получил размеры без учета окружающей среды, т.е. стальных столбиков забора с соседями, своих виноградных столбиков. Далее в ММАНА, "отключив" (временно указав их радиус равным нулю) все элементы кроме одного , отключив нагрузки в пассивных элементах и разместив точку питания в него, нашел собственную резонансную частоту пассивного элемента. Далее пошел в огород. Сделал то же самое, но естественно не "помножил на ноль" диаметры всех элементов, а просто подвесил их в воздухе, поочередно подключая кабель к пассивным элементам и изменяя длину каждого добился нужной резонансной частоты каждого из них. Длины их в зависимости от близости от разных мешающих железок получились различными. То же самое сделал с активным штырем оторвав от земли пассивные. Потом все включил в штатную схему и дождался вечера (антенна была на 40м) чтобы проверить антенну в работе. Проверил, остался доволен.
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Давайте немного обсудим такой пример.Берем антенну спайдер и для чистоты эксперимента однодиапазонную.
    Лучше рассказать о конкретной антенне, т.е о Вашей. Если это действительно спайдер 20-15-10, то нефиг его настраивать, как правило они сразу работают как надо, достаточно только выполнить корректно. А если это что то гипотетическое, то ... не задавайте глупых вопросов. Как правило какие то уникальные антенны разрабатывают авторы которые знают в этом толк и вопросов не задают. Если Вы не из них, повторяйте лучше готовые конструкции выбрав наиболее подходящую под Ваши условия.
    Ничего личного, с Днем Радио!
  2. #17
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Михаил спасибо за подсказку по поводу ару.Я писал в той теме,что на 40 м. диапаз. у меня пошел эффект сразу, а на 80м. не было реакции а после сильного дождя тоже слабый эффект появился,т.е. просто напросто нужна более точная подстройка элементов.Подозреваю что настройка будет острая из за концевого эффекта наверху антенны,как у моксона.Изначально вопрос был чем измерять уровень сигнала,а тут уже советуют чуть ли не антенну разобрать или спайдер построить,кстати у меня построен спайдер на 17-12м.,который не смотря на мои просьбы на обоих сайтах так никто и не взялся смоделировать.Всем спасибо информации достаточно.
  3. #18
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Коллеги,возникла необходимость настройки пассивных элементов на НЧ антенне.Везде пишут,настраивать на max.GA, F/B ну и т.д.Как настраивать тема отдельная,а вот как это все контролировать при настройке?Пока только такая идея,взять генератор(анализатор),отнести подальше и контролировать уровень сигнала по S-метру.Но к примеру у TS-590s на 2 балла всего 4 сегмента,а усиление одного настраиваемого элемента и так с гулькин ....нос,чего там увидишь.Пока думаю включить на аудиовыход стрелочный измеритель и по нему контролировать.Может есть какие то более практичные методы,посоветуйте.
    Очень долго мучился с антенной Spitfire на 40м, реально долго, разными способами. потратил огромное количество часов на попытку её настроить.... всё бестолку. Единственный способ, который оказался на практике приемлимый.
    1. Делаем модель в MMANA. Убеждаемся в устойчивости модели, чтобы она не разваливалась при малейшем изменении геометрии или длины проводников. Для спитфаера это уже большая проблема.
    2. Изготавливаем с учётом КУ проводов.
    3. В MMANA смотрим импеданс рефлектора/директора
    4. Подключаем АА к директору/рефлектору и пытаемся получить нужный импеданс. Тут ньюанс. На основной частоте импеданс вообще не совпадал с расчётным. При изменении длины директора/рефлектора изменения импеданса были хаотичные. Сказывалось влияние земли, скорее всего. Из ситуации вышел, когда обнаружил, что рефлектор/директор имеют резонанс выше по частоте (то ли 2-я то ли 3-я гармоника). Посмотрев в MMANA увидел те же резонансы в моделе. В результате настраивал по этим резонансам выше - там влияния земли уже было не такое сильное и показания АА менялись логично и в соответствии с моделью.
    По моему мнению, антенна типа спитфаир или аналогичная антенна (вертикал + директор/рефлектор около 1/2 волны) очень капризная даже в теории. На практике она оказалась ну совсем капризная. Возможно у кого-то другой опыт, но у меня именно такой. Сейчас заменил спитафаер двумя наклонными дельтами с активной запиткой. Ни какой возни - отмерил по mmana, тут же заработало. При этом параметры значительно лучше, чем у спитфаера.
  4. #19
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    IMHO, спитфайер делался по принципу "как проще", а не "как лучше". В этой антенне применяется очень красивый способ "вырубания" незадействованных элементов. Главная головная боль, это провода, идущие горизонтально вдоль земли.
    Мы уже несколько лет для работы в CQ WW 160 ставим немного модифицированную версию. В ней горизонтальные провода сделаны минимальной длины - только та часть, что подбрасывается кеак дополнительный "хвост" для рефлектора. Остальное спускается под углом к земле.
    Антенна ведёт себя устойчиво. Но , скажу сразу, идея использовать эту конструкцию не моя. Я бы такую не предложил в принципе. Сейчас потихоньку работаю над другой антенной, у которой со спитфаером общего только то, что все элементы свешиваются с одной высокой мачты. Это очень удобно. Ничего не идёт вдоль земли. Принципиально.
Название:	160 1+2+1 v.jpg
    Вот модель, но недоделанная. Кроме рефлектора , нужно ещё и директор активным сделать. Иначе по кругу переключать ( на 8 направлений) не получится.
    Усиление чуть повыше, чем у sptf, полоса в разы шире и по ДН и по согласованию.160 1+2+1 W AR.maa
  5. #20
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Очень красивая конструкция, но требует, конечно большой площади, чтобы растянуть ....
  6. #21
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Примерно столько же, сколько и спитфайер ...
    Но мы в полях это растягиваем, так что есть место
  7. #22
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Настройка антенны закончилась неудачей,что и следовало ожидать.Пассивные элементы конечно вешались как удобней,а не как правильно.Резонанс отдельно взятого элемента включенного как GP 3750 кгц. задумывался как директор и с удлиняющей катушкой на 3250 кгц. как рефлектор.При попытке гонять резонансы с помощью кпе и вариометра вольтметр(тл-4м)включенный на выход TS-590 фильтр 50гц. никак не реагировал.При настройке на 40м. диапаз. изменение длины элементов тоже результата не дало.Но при подключении доп. элемента как у спитфайера и его регулировка длины F/B регулировалось в 4 раза по напряжению.На разных элементах немного по разному.При проверке в эфире антенна "заработала" наоборот.В режиме DD-W-RR со стороны рефлекторов сигнал возрастал даже до 2 сегментов(6 db).В режиме передачи было видно на удаленном SDRе примерно так же.Думается мне что директоры работают не как директоры,а в противофазе и их включение как рефлекторов меняет ситуацию.В нормальном направлении сигнал остается тот же что и при не подключенных элементах(реж.обзора).В общем все не правильно.Коллеги гляньте опытным взглядом,что то можно скорректировать?Оттяжки,шнур dan-lin,провод медный 0.5мм.в изоляции.РаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	260731стояние до земли 30 см.Расстояние до столба с оттяжкой 20 м.
  8. #23
    22.01.2003
    13,804
    5847
    264
    А знаете почему? Элементарно, Ватсон Вы обратились с вопросом весьма пространно, не сказав что собираетесь настраивать. Нужно было если уж не модель выложить, то хотя бы эскиз или словесное описание.
    Даже количества элементов (общее) не известно... Далее по рисунку: 18м это судя по всему мачта (ну не воздушный же шар...) Мачта металлическая или пластиковая? Если металлическая, то это тоже элемент... Ну это уже "выжимание соков"
    Что то мне подсказывает, что в Вашем случае это антенна представляет собой систему слоперов. Так на эту тему есть куча публикаций. Если это так, то настройка этой антенны состоит из двух пунктов. По большому счету, если не пытаться выжать из антенны "все соки", можно обойтись одним. Это настройка каждого элемента до резонанса на нужной частоте. При этом удлинение не подключенного элемента до рефлектора (как в большинстве публикаций) осуществляется за счет кабеля, который будучи отключенным в коммутаторе (только отключать надо и центральную жилу и оплетку, т.е. разъемы на конце кабеля, если они есть должны стоять на диэлектрической части корпуса, являются индуктивностями, удлиняющими этот элемент примерно на 5%. Настраивать его длину смысла нет, надо просто рассчитать. Но не всякая такая система настраивается с пол-пинка. Наиболее вероятно получить положительный результат при количестве слоперов равным 5-ти. 4-ре гораздо хуже. Поэтому если не 5 то лучше 3.
    Правильно заданный вопрос это половина успеха на получения правильного вопроса...
  9. #24
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Василий, проще дроссель организовать запорный и не морочиться с отключением оплётки.
  10. #25
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Странно конечно,там же четко написано пассивныеэлементы,где тут слопер?Количество то же обозначено,а именно в направенииRR-W-DD,т.е. их уже 4 и еще 4 как R-W-DDD.Из этого(я думал)и так понятно,что W мачта металлическая там и ЕН нарисованы по 6 м.По поводу настроек в резонанс тоже все написано,что ничего не строится.Сама длина пассивных элементов по 18м. предусматривалась как директор GP на 3.5 мгц. и как директор на 40м.,(по форме как у спайдера).Похоже,что придется менять конфигурацию элементов относительно вибратора.Пойду сейчас проводить эксперимент.Вообще то я попросил помощи,а тут уже сарказмом попахивает.Ну не владею я маней и антенна такая у меня первая,что теперь не строить что ли.
  11. #26
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Вот этот момент непонятен.
  12. #27
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Она у Вас на изоляторе стоит?
  13. #28
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Вроде понял, эти элементы будут с противовесами, как ГП. А на 40ке это типа спитфайера, но на 4 направления. Но у спитфайера работают только два пассивных элемента как директор и рефлектор, а боковые приходится отключать(заземлять), чтобы не влияли. А вообще антенна сложная, потому что на два диапазона и на 4 стороны переключается. Без моделирования не обойтись.
  14. #29
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Да на изоляторе,это обычный НЧ вертикал(6 лет работает),только недавно добавил элементы.Думал на 3.5 мгц.как пассивные GP(директор-рефлектор),а на 40м.,как спайдер.Да не тут то было.Ее и проектировать то наверно непросто,тем более я губу раскатал не на 4 на 8 направлений,а реализовывать и подавно.Ладно буду сейчас земляку звонить,он с маней на ты.Пойду потихоньку направленный GP по мотивам Гончаренко достраивать.Только на 30м.Я его геометрически пересчитал,думаю что буде так,но похоже сначала будет так.
  15. #30
    22.01.2003
    13,804
    5847
    264
    Да ничего странного. Наверное я окончательно отупел от карантина. Где там? В своем первом сообщении Вы даже намека не дали на конструкцию антенны...
    На 40 может и будут, а вот на 80 чтобы элементы длиной около 1/4 wl стали пассивными элементами их надо к радиалам подключать а рефлектор это или директор будет уже определяется нагрузкой в точке подключения к радиалам. Да и на 40 настроить эту систему будет нелегко, ибо измерять резонансную частоту пассивного полуволнового элемента надо в центре, а он у Вас высоковато над землей. Поэтому как можно более точное моделирование.
    У меня сразу заработал после настройки как я выше рассказывал. Рекомендую хоть оттяжки и из шнура на концах пассивных элементов и ЕН поставить хорошие изоляторы, там максимумы напряжения. Я сначала сделал из коричневого текстолита, так они прогорели. Керамические орехи не лучшие изоляторы в данном случае, у них большая емкость и малое расстояние между скрепляемыми проводами. Я текстолитовые замени на фторопластовые с расстоянием между отверстиями около 10 см.
    Владимир, может быть. Но когда мы делали слопера, то не были особо отягощены знаниями для проектирования антенн, руководствовались рекомендациями авторов и авторитетных людей. У автора 5 слоперов и оплетки коммутируются. У нас было три.
  1. Настройка антенны ниже рабочей высоты.
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 12:19
  2. Что важнее при настройке антенны?
    от EW3LN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 222
    Последнее сообщение: 18.08.2019, 17:10
  3. О настройке антенны Inv.L
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 26.09.2018, 18:57
  4. Настройка антенны diamond kv5
    от UB6LOT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 12:33
  5. Метод "холодной" настройки антенны
    от Александр Рабин в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 12:26
