26.11.2020, 14:34 #196Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
26.11.2020, 14:42 #197Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 26.11.2020 в 14:46.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
26.11.2020, 14:49 #198Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Евгений, ММАНА не видит ёмкости между квадратными профилями. Корректно смоделировать в ММАНе эту линию невозможно. Если заменить квадратные профили на круглые с тем же зазором, волновое сопротивление будет отличаться.
Понял, спасибо. Не на ту "коробочку" посмотрел. Мне под редуктором примерещился кожух трансформатора от "Экватора"
А так-то да, уже никакие кольца тогда и не нужны. Но класть кабель на линию я бы не стал всё равно.73! Владимир, RJ3FF.
26.11.2020, 14:54 #199
26.11.2020, 14:58 #200Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,819
- 5848
- 264
Отреагирует конечно. Но ввести в ММАНА провода квадратного сечения невозможно. Поэтому при создании модели был такой алгоритм:
Сначала на стороннем калькуляторе было вычислено сопротивление реальной линии с квадратными проводами. Оно получилось около 90 Ом. Сделать линию такого сопротивления тоже невозможно. Поэтому в модели нарисованы две линии с круглыми проводами и сопротивлением 180 Ом и они соединены параллельно. Линии с круглыми проводами так же рассчитаны на стороннем калькуляторе. Т.о. получился более-менее приближенный эквивалент. Этот процесс обсуждался в теме "Спецам ММАНА". Там же модели и ссылки на калькуляторы.73! Василий.
26.11.2020, 15:16 #201
26.11.2020, 16:20 #202High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 849
- 174
- 135
Надо внимательнее смотреть.
Ну да, чисто подстраховался.
Я Вас как то не понимаю. Что значит маленький трансформатор?
По кольцам писал выше. Читайте внимательнее.
Василий, правда в том, что Вы пропишите в геометрии , то ММАНА и посчитает. Вы же пробовали "причесать" антенну, а потом просто поменяйте радиус линии питания или расстояние между линиями. Модель развалится. Поэтому линию питания надо сразу правильно прописать. А для этого надо вывести эквивалент квадратным трубкам. Я не СПЕЦ по ММАНЕ.
Эквивалент вывел другим путём. Созданная мной модель Полностью совпадает с реальной антенной которую я переделал после UA2FZ
Вот я об этом ....
В одиночку поднимал и опускал несколько раз мачту УНЖА-1 метров 16-18 Что бы проверить теорию.
Вы себе противоречите.
Если заменить квадратные профили на круглые с тем же зазором, волновое сопротивление БУДЕТ отличаться, потому что ММАНА ВИДИТ ёмкости между квадратными профилями.Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
26.11.2020, 17:40 #203Big Gun
- 22.01.2003
- 13,819
- 5848
- 264
Я тоже не спец... Но именно эквивалент квадратным трубкам и вывел. Причем вывел таким образом что длины проводов элементов, которые связаны с размерами линии не меняются. Ширина линии в антенне сохранилась равной 30мм между центрами. Чтобы сопротивление линии соответствовало оригиналу, а именно 90 Ом, просто включил две линии по 180 Ом из круглых проводов параллельно. При этом расстояние между проводами линии 30мм, а 180 Ом подбирал изменяя диаметр проводов линии.
Наверное правильнее было бы использовать для моделирования программу, которая умеет работать с линиями любого сопротивления напрямую, но я таковой не владею.
P.S. Я не делал попыток "причесать" антенну. Просто по просьбе владельца создал модель по предоставленным им размерам. Но у владельца еще есть проблема с измерением. Когда эта проблема устранится и если результаты измерений более-менее совпадут с расчетными, тогда уже будет смысл что то причесывать или настраивать.Последний раз редактировалось RN6L; 26.11.2020 в 17:47.
73! Василий.
26.11.2020, 17:42 #204Low Power
- 20.03.2020
- Санкт Петербург
- 64
- 80
- 10
- 48
26.11.2020, 18:01 #205
26.11.2020, 18:42 #206Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Там трубы квадратного сечения. В комплект антенны также входит дополнительная линия для подключения туда же еще и 40-метрового вибратора. Но я не стал с этим непотребством связываться и запитал его отдельно.
Также к слову, 50-омную воздушную линию сделать вполне реально из нескольких параллельно соединенных квадратных (или даже возможно и круглых) труб, не миллиметруя при этом. Это известный прием понижения волнового сопротивления линии - уменьшаем погонную индуктивность и увеличиваем погонную емкость.Последний раз редактировалось UA4NE; 26.11.2020 в 18:47.
26.11.2020, 18:50 #207Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
26.11.2020, 19:07 #208Low Power
- 20.03.2020
- Санкт Петербург
- 64
- 80
- 10
- 48
26.11.2020, 19:14 #209Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
26.11.2020, 19:36 #210Low Power
- 20.03.2020
- Санкт Петербург
- 64
- 80
- 10
- 48
117Спасибо
