18.08.2020, 07:16 #1High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 593
- 106
как определить импеданс кабеля ?
отдали кабель многожильный , диаметр 1см. очень похож на rg 213. как определить сопротивление?
18.08.2020, 07:34 #2модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,715
- 16950
- 1869
Любым доступным способом:
https://radioprog.ru/calculator/3
18.08.2020, 07:45 #3Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
18.08.2020, 08:05 #4
18.08.2020, 08:08 #5модераптор
- 18.12.2002
- 28,715
- 16950
- 1869
18.08.2020, 08:27 #6
18.08.2020, 08:32 #7Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,901
- 8377
- 3134
18.08.2020, 13:25 #8Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
18.08.2020, 18:37 #9Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
Тонкий кабель типа рж58 на глаз можно ошибиться. Узкоглазым нельзя верить. Один раз купил такой, оказался 62ома.Лежал потом в антресоли несколько лет. Потом очень пригодился для 1/4 трансформатора. Жалею, что мало тогда этого "левого" купил. Сейчас уже такой не купить...
Алексей (RA3POY)
18.08.2020, 20:04 #10Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
Такая схема пригодна для измерения? Вольтметр переносим на вход, а выход нагружаем на нагрузку 50 (75) Ом.
18.08.2020, 20:23 #11Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Понятно что 50 или 75 Ом.
Глазом определяется.
Китайские подделки пока не встречались.
...RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
18.08.2020, 21:05 #12Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
Как измерить волновое сопротивление при помощи антенного анализатора.
Нет ничего сложного. Нужно знать, что реактивное сопротивление отрезка линии длиной в 1/8 волны равно его волновому сопротивлению . По модулю, конечно :-)
Берём отрезок любой ( лучше пару -тройку метров) длины , разомкнутый на конце. При помощи анализатора ищем первый ( самый низкочастотный - для трёхметрового куска где-то около 17 МГц ) резонанс по R=0, X=0. На этой частоте электрическая длина кабеля составит четверть волны .
Затем отрезаем ровно половину и измеряем реактивное сопротивление на той же частоте.
Значение X ( знак не учитываем) будет численно равно волновому сопротивлению кабеля.
В случае пятидесятиомнгого кабеля прибор покажет R=0 (примерно) , X=-50 (ровно).Последний раз редактировалось RJ3FF; 18.08.2020 в 21:13.
73! Владимир, RJ3FF.
19.08.2020, 11:42 #13
19.08.2020, 12:06 #14Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 949
- 359
- 1297
Спасибо, проверил на половинной частоте - работает, сопротивление кабеля +/- 2 Ома и кабель целый. Проверял на MFJ-259B
ex. UA6LPN, Сергей
19.08.2020, 13:54 #15
Наличие нескольких Ом активного сопротивления
(например до 15 Ом у реального очень тонкого кабеля типа RG174)
будет говорить лишь о том, что у кабеля есть потери.
При этом реактивная часть в Омах будет отличаться от
волнового сопротивления очень мало, не более 4%,
а у нормальных кабелей среднего диаметра, на более долей процента.
Т. е. этот метод довольно точный и зависит лишь от точности самого прибора.
Спасибо, для меня это было ново и нигде ранее не встречал.Последний раз редактировалось RA6FOO; 19.08.2020 в 13:58.
28Спасибо
