Показано с 1 по 15 из 31
Тема: Переделка КСВ метра
    Low Power
    16.09.2022
    78
    4
    79
    Вопрос Переделка КСВ метра
    Здравствуйте!
    Есть у меня КСВ метр Alan K155 рассчитанный на 3.5-150 МГц по паспорту, но который безбожно врёт на УКВ диапазоне 2 метра. На фотографих видно, что не схеме есть два подстроечных резистора. Выставил при отдаваемой 10 Wt мощности такую же на индикаторе, но на при переключении на измерение 100 Wt показывает гораздо больше.
    Подскажите по схеме данного прибора и как его подогнать на корректное измерение VHF диапазона???
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    С такой паутиной проводов, никак. И диоды там нужно заменить например на BAT-62.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Корректируйте показания на каждом поддиапазоне мощности подстроечными резисторами начиная с 10W.
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,174
    2629
    5448
    там ДОЛЖНО быть ДВА резистора один на 10 W, другой на 100. W. У меня например. в тюнере их четыре: по два на прямую волну и по два на обратную. Будьте внимательнее и крутите осторожней. Всё получиться.
    Аа, собственно, в чём заключается ваша ПЕРЕДЕЛКА? Что вы задумали? По вопросу, не ясно.
    они там независимые, на каждый диапазон мощности, свой резистор. У меня CAMET-300. Один резистор "зашуршал". пришлось менять на наш СП-5. выставил на "глазок" (как показывал раньше). Надо станет - откалибрую.
    07.12.2008
    3,140
    1258
    2247
    Low Power
    16.09.2022
    78
    4
    79
    Вот по ссылке выше, уважаемого UA3RMB - также говорят, что сей девай врёт безбожно. Первый переменник я выставил на 10 ватт, да. Но второй подуручен в крайнее положение, и в режиме перелючателя на 100 Wt показывает не 10% от шкалы а больше. Явно номинал резюка должен быть больше. Поэтому и интересуюсь схемой, куда копать.
    Переделка состоит в том, что SWR метр не нужен вообще (часть схемы убирается) и сделать чисто ваттметром на VHF диапазон.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вот ALAN-150 с подстроечными резисторами на большую мощность. Остальное - копия.
    Изображения Изображения
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Тоже пытался переделать универсальный (КВ-УКВ) КСВ-метр MFJ 822 для работы только для УКВ. На КВ он показывал нормально, а на УКВ врал. Сначала убрал ферритовые кольца, - не помогло. Пришлось вырезать печатную плату, как в MFJ 842, ставить её в корпус MFJ 822. Схему почти не менял, только откалибровал заново. Если Вы хотите, применять его только на 144 МГц, то убирайте из него всё, что относится к КВ диапазону.
ID:	336591   Нажмите на изображение для увеличения.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Врал на сколько? Если +/- 10% то для таких приборов это норма. Даже у более именитых производителей КСВ метры имеют такую же погрешность. На ВЧ есть свои сложности измерения, тем более на УКВ где как правило применяют свои методы измерения КСВ. Большинство промышленных приборов имеют погрешность +/- 10%. Что бы утверждать "врёт" надо иметь образцовый прибор более высокого класса, интересно у вас что это за КСВ метр?
    Последний раз редактировалось R3MM; 24.02.2023 в 09:44.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Евгений, за образец я брал КСВ метр MFJ 842 (140-525 МГц), откалиброванный на работе. А MFJ 822 (КВ + УКВ) пытался настраивать уже по MFJ 842, но не смог. Кроме того, из-за него возбуждался усилитель мощности на 144 МГц Mirage 320. Не вижу смысла применять на УКВ универсальные КСВ метры (КВ+УКВ). Сейчас я применяю постоянно включенный, между РА и антенной, КСВ метр RS-40. Откалиброванный до 250 Вт на 144 МГц.
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А можно узнать, зачем нужен ваттметр, кроме чтобы "чисто посмотреть"?
  12. #12
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Не может один КСВ-метр корректно работать на КВ и УКВ. Там разные датчики нужны. И в приборах, изготовленных не "самоделкиными" имеются два разных тракта - либо переключаемые, либо с разными разьемами.
    А в вашем случае целесообразнее было бы нарисовать дополнительную шкалу.
  13. #13
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Анатолий, посмотрите паспорт MFJ 842 какая у него погрешность измерения, наверняка те же +/- 10% т. е. это не образцовый прибор. В таком случае о какой то калибровке Вы пишите. Употреблять слово "калибровать" я бы не стал, прибористы используют термин "поверить". Если у Вас на работе есть качественный УКВ-шный !!! эквивалент 50 Ом, то проверить можно только одну точку, это КСВ 1,0 о проверке показаний остальных значениях КСВ не может быть речи.
  14. #14
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    При КСВ=1 КСВ-метры не проверяются, а калибруются. Хороший совет от R3MM - поставить на нагрузке 50 Ом КСВ=1 и тут же обрадоваться, что КСВ-метр показывает единицу!
  15. #15
    Low Power
    16.09.2022
    78
    4
    79
    Дело в том, что стрелочный индикатор будет встроен в усилитель мощности на 144 Мгц, который я собираю. Второй индикатор на SWR там не нужен. Попросту говоря - выкидывается часть схемы SWR, вытаскивается из корпуса и индикатор со схемой располагается в корпусе УМ.
    Владимир, есть ли у вас ссылка на схему ваттметра на УКВ??? Или воспользоваться той, что приведена выше в ветке???
    Я бы использовал на основе стрелочного индикатора из Алана.
  1. КСВ - метры из китая- Supercom SW-102
    от UA9AOH в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.12.2021, 13:41
  2. КСВ метр
    от Easyrider в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 13:51
  3. КСВ метр SX-200
    от UR5GNJ в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 17:52
  4. Не работает КСВ метр в 940ом
    от UA1CBM в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 16:52
  5. КСВ метр с светодиодной индикацией
    от UT0IW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 18:10
Метки этой темы
