Показано с 1 по 7 из 7
    Low Power Аватар для UA1ANP
    19.08.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    91
    15
    Датчик тока в антенне.
    Есть датчик тока в антенне тип-П23 с головкой Т210-М1
    (это головка на 10А., а на ней написано 0,1-1-10-30 MHz)
    Датчик и головка всё в комплекте.
    Делаю тюнер.
    Вопрос :
    1) Где, располагается датчик:
    а. между тюнером и трансивером ?
    б. между антенной и тюнером ?
    2) Как правильно его расположить:
    а. Нужна ли центровка кабеля при прохождении его через отверстие датчика?
    б. Что должно проходить через отверстие –сам кабель или только его центральная жила?
    04.06.2004
    Троицк
    117
    Arrow
    1. Б
    2. Центровка желательна.
    Только центральная жила.
    73! Дмитрий
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Не правильно !!!!
    Первый пункт ---- это А !!!
    Так как термопару вы ставите для того , что бы определить приблизительно мощность излучаемую ТХ.....
    Поясняю : Так как мощность расчитывается P=I ( квадрат ) х R
    I - вы считываете с прибора.
    R - вам известен , так как это 50 Ом
    И вы смело вычиляете - Р
    Второй пункт -- центровка обязательна , проходит через датчик только центральная жила и как можно короче.
    Удачи !
    19.08.2005
    91
    15
    GARY
    Пожалуй, я с Вами соглашусь!
    Вот только на счёт центровки... Возможно, будут еще у кого-то свои мнения?
    Ведь, в принципе, необходимо создать один виток вокруг датчика, а это означает, что приходящий кабель от трансивера или РА надо разделать и установить датчик, а потом оплётку соединить толстой шиной (не очень понимаю требование центровки).
    Но так как центральная жила кабеля приходит на одну из пластин пер. конденсатора, а датчик установлен между разъёмом и пер. конденсатором, (я рассматриваю "Т" образный тюнер) то условия одного витка выполняется автоматически ( разъём – С – L - корпус).
    Я правильно понимаю физику?
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Центровка -- образно выражаясь , я же не сказал что его надо юстировать точно по середине , стараться что бы он по середине был.
    У меня двы датчика таких с термо парами , один на 3 А другой на 10 А, очень хорошие приборы , можно практически узнать мощность на любом сопротивлении ( заведома его знать 50, 100 , 300, 600 Ом )
    не обязательно должен использоваться каоксиал , у меня просто датчик стоит внутри корпуса тюнера , на входе и через него проходит обыкновенная посеребрённая шинка
    оплётки не какой внути корпуса нет если не считать дополнительную шинку которая соединяет все агрегаты раземы, катушку, датчик ...
    ua1osm
    Гость
    Что важнее для мастера - ток в тюнер или в антенну?
    Несколько вариантов - если тюнер - автомат, при определенных значениях импеданса антенны, близких к КЗ или ХХ,
    ток в антенну будет близким к нулю, а ток в тюнер будет сильно отличаться, то есть тюнер станет ложной нагрузкой для аппарата. Если пользователь - чайник, такая ситуация его вполне устроит...
    При ручном тюнере грамотный настройщик сразу заметит такую ситуацию, да и возможности ручного тюнера много шире, чем у автомата.
    Если пользователь - грамотен, и ему все-таки важнее то, что уходит в антенну реально, то прибор следует включать на выходе тюнера.
    Центровка важна лишь в случае необходимости сохранения волнового сопротивления и предотвращения пробоев и шитья.
    В большинстве случаев это несущественно.
    Подобные бесконтактные преобразователи тока надежны, но на порядок менее точны, чем старые контактные термопреобразователи, которые более нежны, да и их частотный диапазон сильно урезан. Хорошие ВЧ термопары встречались лишь на американской лендлизовской технике. Основные их недостатки - ненадежность, нелинейная шкала и инерционность.
    19.08.2005
    91
    15
    Первоначальное сообщение от ua1osm
    Всё понял! Теперь всё сходится!
    Спасибо всем!
  1. Небольшой вопрос по антенне
    от Авилон в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 08:59
  2. Нужен совет по КВ антенне
    от R1A-624 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 15:47
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.07.2004, 20:57
  4. Разные металлы в антенне ?
    от garry92 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 13:56
  5. Статика на антенне
    от 107.2FM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 09:39
