Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 96
Тема: УМ на ГУ-50
  1. #46
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Скажите какой по проще и по надёжности выполнить на ГУ 50 усилитель.
  2. #47
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Вот такой.http://www.cqham.ru/hi-end.htm
  3. #48
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    Не сколько по другому схемы виде,но эта хороша на мой взгляд.
  4. #49
    Low Power Аватар для OM6SK
    29.03.2008
    Slovakia - Ruzomberok - Turik
    78
    23
    7
    УМ 4хГУ50
    очередная штука моих исполнений УМ общая сетька
    УМ 4 х ГУ 50 в компютерной коробке чуть - чуть более месяца работы я пенсионер
    73 de OM6SK Jaro
  5. #50
    Low Power Аватар для US3IOE
    16.03.2009
    38
    97
    3
    27
    Доброй ночи всем
    Интересует расчет анодного дросселя для 4-х гу-50
    как его правильно выполнить?
    на данный момент стоит дроссель каркас керамика длинна 95мм ширина 18
    150 витков
    100 виток к витку, 50 с шагом
    провод 0.3
  6. #51
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post640751
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  7. #52
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Раз тема поднялась,вопрос.
    Имеются маломощные трансиверы(Флекс-1500 и Элькрафт К2).Имеется помощник на трёх полтинниках.Схема с очень небольшими доработками КВ и УКВ 10\2003.Максимально от К2 раскачивается до 110 Ватт на 80 метрах на 75 Ом.И чем выше частота-тем меньше мощность.На 10 метрах,не помню точно,но Ватт 25.
    Вопрос вот в чём-можно ли что-то воткнуть в катод,типа транзистора или лампы чтоб раскачку увеличить?Или будут проблемы с согласованием,возбудами и гармониками и проще будет собрать небольшой усилок на паре 6П36/6П45,но зато он будет честно везде отдавать свои 130-150 Ватт ?Кто-нибудь сталкивался с подобными схемами(транзистор в катоде)?Может где-то на глаза попадались?
    Спасибо.
  8. #53
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь сталкивался с подобными схемами(транзистор в катоде)?Может где-то на глаза попадались?.
    Это называется - гибридный УМ. Гугол по такому запросу выдает до 300000 ссылок
    Но очень капризная штука, скажу я вам, это "гибрид".
  9. #54
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8852
    В качестве эксперимента можно проделать такую операцию - поставить любое ручное СУ с измерителем мощности между трансивером и усилителем. И по диапазонам смотреть что будет на выходе и входе усилителя при максимальном согласовании. Результат покажет где идёт уменьшение мощности по диапазонам. Если трансивер не выдаёт - то увеличить Кус усилителя можно или гибридом или раскачкой в сетку. Если усилитель не усиливает как надо на 28 - смотрите его на предмет устранения монтажных ёмкостей и прочих настроек, в интернете это обсуждалось много раз. А если случится чудо и на 28 появится ватт 100 - значит установка в УМ входных диапазонных контуров решит вопрос.
    Схем гибридных каскадов на ГУ-50 не встречал, обычно они делались мощнее - например КП904 + ГУ-74Б ... Но при этом мало кто умел избежать выгарания пары десятков транзисторов при настройке.
  10. #55
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    To US5IOE,R2LAC,OM6SK
    1. Диаметр провода для анодного и для катодного дросселя выбирается в зависимости от тока анода и катода:
    0,25мм на ток 0,13А;0,3мм-0,2А; 0,4мм-0,35А; 0,5мм-0,5А и т.д. Индуктивность в 8-10 раз больше индуктивности П-контура на нижнем диапазоне. Для 4-х гу-50 провод дросселя в аноде 0,4мм. не менее.
    2. Для раскачки УМ с ОС необходимо на 100 ВТ подавать 10 ВТ,коэф. усиления примерно 10,в зависимости от крутизны лампы. Если трансивер выдает 8-10 Вт то для него хорошо подойдет УМ с ОС на одной 6п45с и выдаст 100 Вт.Лампа 6п45с по сравнению с гу-50 имеет в несколько раз большую крутизну и большой разброс у нее по крутизне,поэтому без подбора одинаковых экземпляров ставить в параллель 3-4 штуки-это бесполезное занятие.
    3. Катушки П-контура на оргстекле мотать нежелательно. От больших токов ВЧ и просто от высокой температуры он плавится,обугливается и может загореться. Панельки на нем устанавливать тоже нежелательно.
    Примерно так.
  11. #56
    Low Power Аватар для UA9MMZ
    09.04.2009
    Омск
    86
    14
    172
    можно и на IRF 520 и так далее, но придется подавать напряжение на вторую сетку, а тогда уже лучше, наверное, вкачивать сигнал в управляющую сетку, после некоторых изысканий так и сделал
  12. #57
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Есть схема Юрия Артемьевича UT5TC для 4хГУ-50 с входом на КП901. Кажется, где-то публиковалась. У меня авторский вариант схемы... За год до SK...
    Если нужно- отсканирую.
  13. #58
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Да уж, Олег, пожалуйста.
  14. #59
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Обоснуй. А то у меня анодный дроссель в усилителе 3хГК-71 (Uа = 2500 В; Iа = 1 А) намотан ПЭЛШО 0,35, работает несколько лет и не знает, что он сделан неправильно...
  15. #60
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от RV3LE Посмотреть сообщение
    Обоснуй. (Uа = 2500 В; Iа = 1 А) намотан ПЭЛШО 0,35, работает несколько лет и не знает, что он сделан неправильно...
    Он то может и не знает,но вы должны знать что есть допустимая нагрузка в Амперах на провод диаметром,мм в зависимости от плотности тока А/мм3,которая берется примерно 2,5-3,0. Все это есть в справочных таблицах.
    Если взять провод 0,35мм на ток 1 А,то плотность тока в проводе будет запредельная,что не есть хорошо для провода и для дросселя.
