04.04.2014, 00:36 #1Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Не работает КТ922В в усилителе мощности
Товарищу делаю в деревню небольшой усилитель для фм-модулятора.Токи покоя выставились на всех транзисторах без проблем.При настройке в резонанс выяснилось, что последний выходной каскад на КТ922В совершенно не усиливает и даже меньше сигнала с предъидушего каскада. Ток покоя оконечного каскада 45ма,при сигнале возростает всего до 52ма,сам транзистор чуть тёплый,нагрузка- резистор на 75ом.Подбор элементов п-контура положительных результатов не даёт.Настраивал катодником ВК7-9. Прошу совета где копать и что делать.Поменять транзистор на другой нечем,новый стоит 650руб .Может ли транзистор потерять усиление и выставляться при этом нужный ток покоя?
Последний раз редактировалось RA3POY; 04.04.2014 в 00:57.
Алексей (RA3POY)
04.04.2014, 03:08 #2Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,039
- 1927
- 4835
Если сигнал в коллекторе меньше, чем на базе (все напряжения выставлены в рабочий режим), то с почти 100 % вероятностью умер транзистор.
Виктор UA0DM
04.04.2014, 04:01 #3Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Если ток покоя регулируется, то транзистор исправен. Другой вопрос - зачем в FM усилителе устанавливать линейный режим? Проверьте, транзистор в драйвере правильно ли запаян ? Обычно товарный знак завода-изготовителя обозначен на корпусе транзистора у вывода коллектора.
Если будете в Москве - позвоните, найду вам транзисторы, где-то лежат без дела .Последний раз редактировалось RZ3CC; 04.04.2014 в 04:04.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
04.04.2014, 04:08 #4Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Не понятно применение в качестве VT3 транзистора с буквой В. Я бы поставил А, и оконечным Б.
Дмитрий. RCWC # 290
04.04.2014, 04:30 #5Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
По-видимому, поставили то, что "достали". В идеале обычно после синтезатора такой усилитель и делается трехкаскадным: первым стоит А(у него большее усиление), затем Б и в оконечнике В . В свое время были одни из лучших по надежности транзисторов. Идеальный вариант для такого ретранслятора - усилитель от старой венгерской "эфэмки" или "Гранита".
04.04.2014, 06:19 #6Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
В коллектор транзистора ставите амперметр, на базу-эмиттер подаете от второго источника питания напряжение. Строите вольт-амперную характеристику. Можно посчитать коэфф-т усиления по базе. И будет понятно - целый транзистор или помер. Ну предварительно , понятно, мультиметром прозвонить все переходы...
04.04.2014, 06:58 #7Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,819
- 5848
- 264
Запросто мог быть возбуд и транзистор умер. Ведь база по ВЧ висит в воздухе. Обычно ставится достаточно низкоомный резистор на землю, Ом 100 хотя бы не больше. То что транзистор звонится как положено мультиметром не показатель. Он многоэмиттерный, все эмиттеры могут выгореть, а один останется и будет звониться.
73! Василий.
04.04.2014, 07:12 #8
04.04.2014, 08:10 #9Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,934
- 4790
- 3275
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
04.04.2014, 09:22 #10
Полагаю вышел из строя многоэмиттерный VT-4, а может быть и еще VT-3 КТ 922. В схеме на их базы зачем-то подается положительное смещение, тем самым задавая начальный ток и класс работы. Это увеличивает усиление, но нужно ли это делать?
Тр-ры имеют свойство "вылетать" частично, что резко снижает работоспособность. Схема неверна для режима ФМ. Оконечный транзистор должен быть "запертым" без + смещения на базе, те.е тупо сидеть на земле через последовательную цепочку --дросслель и резистор 10 ом. Прилагаю фото моего варианта РА для ФМ р/с на 145 мгц.На вход нужно подать 1 ватт. Работала платка отлично. Транзистор не вышибало.
На выходе лучше работает с буквой В, но у меня их не было в наличии. Поставил с буквой Б. Хочу отметить, что при большом КСВ /обрыве антенны/ эти транзисторы в схеме без каскада защиты, могут МГНОВЕННО пробиться и каскад не отдает мощности. Поэтому, нужно включать на проверенную антенну. Сначала на пониженном напряжении питания ОК, и если все нормально, затем подавать полное паспортное напряжение +24 вольта. Не следует выжимать из этих транзисторов мощность путем наращивания тока каскада. Не допускать работы на пределе паспортных данных. Использовать на 2/3 мощности.
Если все нормально, но мощности каскада маловато для ваших нужд, лучше применить более мощный транзистор или поставить другую антенну с большим усилением.
Конструкция транзистора КТ 922 представляет собой параллельное соединение большого количества транзисторов малой мощности выполнено на одном кристалле. Не всегда их параметры идентичны, поэтому нагрузка на каждый маленький тр-р несколько различаются. Какие то слабые пробиваются, тем самым увеличивая нагрузку на остальные, и они начинают пробиваться...
Согласен ...эти манипуляции ни к чему. Можно спалить схему в два счета. На УКВ все должно быть грамотно предусмотрено в изначальной схеме и конструктиве.Последний раз редактировалось RX1AG; 04.04.2014 в 09:52.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
04.04.2014, 09:59 #11Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,934
- 4790
- 3275
Думаю в этом и "собака зарыта".
Действительно, для усиления телевизионного сигнала нужен линейный режим. Каскады работают в режиме А, АВ(по-ламповому). Каждый последующий каскад нагружает предыдущий. Как ни парадоксально, но при уменьшении тока покоя может возникнуть возбуд, если напряжение ВЧ превысит напряжение смещения. В эти моменты предыдущий каскад окажется незагруженным и...
Для этого для каскадов работающих в режиме С и ставятся малоомные резисторы с базы на землю.
Питание 27 в для КТ922В хоть и не убийственно, но явно много, тем более что в схеме нет никакой ALC. 12 в - самое то.Последний раз редактировалось UA9FAL; 04.04.2014 в 10:06.
73! Сергей (UA9FAL)
04.04.2014, 10:06 #12Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Вот спасибо за пояснение, а то я не так понял топикстартера, написавшего, что усилитель предназначен для "ФМ-модулятора"! Уверяю вас , что ток покоя 45 мА ну никак не получится при большей частью сдохших элементов многоэмиттерного транзистора. Да и самоблуд тоже маловероятен из-за вполне грамотного конструтива усилителя и транзисторов с буквой В , у которых усиление меньше. А вот схема и впрямь весьма неудачная, вообще-то так усилители для усиления ФМ не делают.
04.04.2014, 10:09 #13
Добавлю еще
Учитывая сельскую местность, я бы предложил все таки подумать отказаться от не совсем надежной транзисторной схемы и собрать выходной каскад по старинке - на лампе типа ГУ19 - она очень хорошо работала на частотах 150-170 мгц в судовых УКВ станциях, или ГУ29. Можно ГУ 17 .... Мощность получится побольше без проблем. Естественно, схема усложнится - им нужно эл питание. Но учитывая, относительную дешевизну, недефицитность, также "неубиваемость" радиоламп при обрыве антенны, при грозах в перспективе надежность работы была бы более высокой. Эл.питание одной лампы простое + 600в и накал 12 ,ну и минус небольшой. +600 в и минус на смещение можно сделать по безтрансформаторной схеме.Последний раз редактировалось RX1AG; 04.04.2014 в 10:20.
04.04.2014, 10:22 #14
04.04.2014, 10:45 #15
Я вообще не понял, для чего этот усилитель? Для ретранслирования эфирного сигнала на небольшой нас пункт с ДМВ на метровый канал ?? ... Для передачи полного аналогового сигнала те канала звука и видео нужен ШИРОКОПОЛОСНЫЙ усилитель с полосой в 10 мгц ...Тогда понятен и класс А транзисторов при большом начальном токе. Ну, мне трудно сказать, как эта фигня будет работать в реальности? ...
... Нужно бы делать отдельные 2 шт передатчика. Звук сигнал и видео сигнал ...
Если делать по уму, то все усложняется ...Последний раз редактировалось RX1AG; 04.04.2014 в 11:00.
