09.06.2013, 15:30 #46
Скажите какой по проще и по надёжности выполнить на ГУ 50 усилитель.
09.06.2013, 15:40 #47Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 716
Вот такой.http://www.cqham.ru/hi-end.htm
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
10.06.2013, 13:45 #48
29.06.2013, 11:55 #49
31.01.2014, 23:57 #50
Доброй ночи всем
Интересует расчет анодного дросселя для 4-х гу-50
как его правильно выполнить?
на данный момент стоит дроссель каркас керамика длинна 95мм ширина 18
150 витков
100 виток к витку, 50 с шагом
провод 0.3
01.02.2014, 00:50 #51Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
01.02.2014, 01:07 #52SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Раз тема поднялась,вопрос.
Имеются маломощные трансиверы(Флекс-1500 и Элькрафт К2).Имеется помощник на трёх полтинниках.Схема с очень небольшими доработками КВ и УКВ 10\2003.Максимально от К2 раскачивается до 110 Ватт на 80 метрах на 75 Ом.И чем выше частота-тем меньше мощность.На 10 метрах,не помню точно,но Ватт 25.
Вопрос вот в чём-можно ли что-то воткнуть в катод,типа транзистора или лампы чтоб раскачку увеличить?Или будут проблемы с согласованием,возбудами и гармониками и проще будет собрать небольшой усилок на паре 6П36/6П45,но зато он будет честно везде отдавать свои 130-150 Ватт ?Кто-нибудь сталкивался с подобными схемами(транзистор в катоде)?Может где-то на глаза попадались?
Спасибо.
01.02.2014, 01:29 #53High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
01.02.2014, 01:57 #54Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8857
В качестве эксперимента можно проделать такую операцию - поставить любое ручное СУ с измерителем мощности между трансивером и усилителем. И по диапазонам смотреть что будет на выходе и входе усилителя при максимальном согласовании. Результат покажет где идёт уменьшение мощности по диапазонам. Если трансивер не выдаёт - то увеличить Кус усилителя можно или гибридом или раскачкой в сетку. Если усилитель не усиливает как надо на 28 - смотрите его на предмет устранения монтажных ёмкостей и прочих настроек, в интернете это обсуждалось много раз. А если случится чудо и на 28 появится ватт 100 - значит установка в УМ входных диапазонных контуров решит вопрос.
Схем гибридных каскадов на ГУ-50 не встречал, обычно они делались мощнее - например КП904 + ГУ-74Б ... Но при этом мало кто умел избежать выгарания пары десятков транзисторов при настройке.
01.02.2014, 06:28 #55Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
To US5IOE,R2LAC,OM6SK
1. Диаметр провода для анодного и для катодного дросселя выбирается в зависимости от тока анода и катода:
0,25мм на ток 0,13А;0,3мм-0,2А; 0,4мм-0,35А; 0,5мм-0,5А и т.д. Индуктивность в 8-10 раз больше индуктивности П-контура на нижнем диапазоне. Для 4-х гу-50 провод дросселя в аноде 0,4мм. не менее.
2. Для раскачки УМ с ОС необходимо на 100 ВТ подавать 10 ВТ,коэф. усиления примерно 10,в зависимости от крутизны лампы. Если трансивер выдает 8-10 Вт то для него хорошо подойдет УМ с ОС на одной 6п45с и выдаст 100 Вт.Лампа 6п45с по сравнению с гу-50 имеет в несколько раз большую крутизну и большой разброс у нее по крутизне,поэтому без подбора одинаковых экземпляров ставить в параллель 3-4 штуки-это бесполезное занятие.
3. Катушки П-контура на оргстекле мотать нежелательно. От больших токов ВЧ и просто от высокой температуры он плавится,обугливается и может загореться. Панельки на нем устанавливать тоже нежелательно.
Примерно так.UA4SZ
10.02.2014, 19:46 #56
11.02.2014, 00:39 #57
11.02.2014, 00:48 #58Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Да уж, Олег, пожалуйста.
Владимир (UY3IG)
11.02.2014, 08:29 #59Silent Key
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
11.02.2014, 10:00 #60Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Он то может и не знает,но вы должны знать что есть допустимая нагрузка в Амперах на провод диаметром,мм в зависимости от плотности тока А/мм3,которая берется примерно 2,5-3,0. Все это есть в справочных таблицах.
Если взять провод 0,35мм на ток 1 А,то плотность тока в проводе будет запредельная,что не есть хорошо для провода и для дросселя.UA4SZ
12Спасибо
