Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 91 по 96 из 96
Тема: УМ на ГУ-50
  1. #91
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    Он то может и не знает,но вы должны знать что есть допустимая нагрузка в Амперах на провод диаметром,мм в зависимости от плотности тока А/мм3,которая берется примерно 2,5-3,0. Все это есть в справочных таблицах.
    Если взять провод 0,35мм на ток 1 А,то плотность тока в проводе будет запредельная,что не есть хорошо для провода и для дросселя.
    Анодный дроссель от GLA-1000 померил -провод 0,35мм, а ток там до 1,5 ампер!!
  2. #92
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Цитата Сообщение от LY2BNL Посмотреть сообщение
    Hi,
    Каким образом легче снять металическую оболочку ГУ50?
    Легко срезается канцелярским ножом.
  3. #93
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Эти справочные таблицы для намотки трансформаторов. Провод в трансформаторе уложен слоями и тепло отводится очень плохо. В случае намотки провода в один слой, да на относительно больших размеров каркас дросселя, тепло отводится интенсивно и ток через провод может быть увеличен во много раз!
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #94
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Нет не может,вам это любой сельский электрик скажет.
    Кроме постоянного тока анода на проводе дросселя еще присутствует переменное напряжение высокой частоты.
  5. #95
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да . Но . Учитывая ОЧЕНЬ большое сопротивление дросселя для ВЧ - ток ВЧ через дроссель крайне мал . Поэтому при РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИХ приблизительных рассчётах им можно пренебречь . Постоянный ток - значительно больше . Почему ? Да потому , что сопротивление провода для постоянной составляющей - очень мало . Да и лампа там , внизу пристроилась ...
    Вывод ? Очень прост . Нужно использовать таблицу , пригодную для предохранителей - это чтоб выбрать диаметр провода дросселя . А поскольку упомянутое ВЧ напряжение велико - то и изоляция провода должна быть хорошей . ПЭЛШО , а то и остеклованный провод применять .
    Разумеется , это когда делается реальный усилитель , а не пишется глава в диссертации ....
  6. #96
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Правильный "сельский электрик" не вступит в эту палемику, не его это область, а вот электроник Вам скажет, что транзистор(проводник тока) на радиаторе рассеивает тепла (мощность) в десять и более раз больше, чет без радиатора. А если еще и вентилятор хороший поставить на обдув, то тогда вообщееее...)
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 10.04.2014 в 11:02.
    Victor!
