25.03.2014, 19:24 #91Silent Key
- Join Date
- 15.07.2006
- Location
- Путешественник
- Posts
- 1,729
- 1077
- 311
25.03.2014, 19:33 #92Silent Key
- Join Date
- 15.07.2006
- Location
- Путешественник
- Posts
- 1,729
- 1077
- 311
10.04.2014, 04:43 #93Very High Power
- Join Date
- 23.12.2006
- Location
- QRZ.COM
- Posts
- 2,593
- 405
- 43
Эти справочные таблицы для намотки трансформаторов. Провод в трансформаторе уложен слоями и тепло отводится очень плохо. В случае намотки провода в один слой, да на относительно больших размеров каркас дросселя, тепло отводится интенсивно и ток через провод может быть увеличен во много раз!
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
10.04.2014, 09:46 #94
10.04.2014, 10:22 #95Silent Key
- Join Date
- 13.01.2003
- Location
- Жабомишодраківка
- Posts
- 13,850
- 3918
- 1415
Да . Но . Учитывая ОЧЕНЬ большое сопротивление дросселя для ВЧ - ток ВЧ через дроссель крайне мал . Поэтому при РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИХ приблизительных рассчётах им можно пренебречь . Постоянный ток - значительно больше . Почему ? Да потому , что сопротивление провода для постоянной составляющей - очень мало . Да и лампа там , внизу пристроилась ...
Вывод ? Очень прост . Нужно использовать таблицу , пригодную для предохранителей - это чтоб выбрать диаметр провода дросселя . А поскольку упомянутое ВЧ напряжение велико - то и изоляция провода должна быть хорошей . ПЭЛШО , а то и остеклованный провод применять .
Разумеется , это когда делается реальный усилитель , а не пишется глава в диссертации ....-73- Игорь
10.04.2014, 10:57 #96Very High Power
- Join Date
- 23.12.2006
- Location
- QRZ.COM
- Posts
- 2,593
- 405
- 43
Правильный "сельский электрик" не вступит в эту палемику, не его это область, а вот электроник Вам скажет, что транзистор(проводник тока) на радиаторе рассеивает тепла (мощность) в десять и более раз больше, чет без радиатора. А если еще и вентилятор хороший поставить на обдув, то тогда вообщееее...)
Victor!
12Спасибо
Bookmarks
