22.02.2006, 02:17 #1High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
Плоские L для П контура
кто нибудь пробовал?
поделитесь
22.02.2006, 09:47 #2Big Gun
- 11.01.2006
- 7,594
- 1871
- 768
Как, на печатной плате, что ли?
22.02.2006, 19:50 #3High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
не, просто плоские для лампового УМ ватт на 300-400
25.02.2006, 19:50 #4Low Power
- 19.08.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 91
- 15
Я делал "П" контур из медной шины 10 х 1 ( такая попалась под руку).
На выходе лампы ГУ50 х 3. Хотелось собрать маленький компактный РА!
В принципе, цель была достигнута.
200-250 ватт на нагрузке я снимал без особых проблем.
Если на контур смотреть как бы сверху, то очень похож на пружину от часов.
Но есть одна проблема и очень серьёзная - нельзя замыкать ненужные витки.
Например: работая на 20ке, мы замыкаем все витки, которые находятся на большем радиусе, т.е. диапазона 40-80м (160м тогда ещё не было).
И получалось, что катушка 20ки ещё работала и на нагрев «экрана» близко распложенного к ней и состоящего из закороченных витков 40ки и 80ки!
Выход был найден, я просто переключал витки, а всё, что мне не нужно, то «висело» в воздухе. Не очень хороший вариант, а 15ку я вообще не смог запустить!
После этого "П" контур я делал всегда классический, но на 160м. добавлял контр плоский.
Всё очень хорошо получается!
Контур делал так - из листа стеклотекстолита (как правило 3-4 мм.) я вырезал круг, диаметр которого зависел от провода который я собирался использовать в контуре
(обычно d=100-150мм.). Фрезой делал прорези (обычно через 45градусов) через которые наматывал провод змейкой. Ширина прорези зависела от диаметра провода ( если смотреть сверху, то чем-то напоминает ромашку).
Вот и всё!
25.02.2006, 20:56 #5Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
Попробуйте,хуже не будет,но зато---какой опыт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
25.02.2006, 20:58 #6Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
пардон,вложение не вложилось...
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
25.02.2006, 23:24 #7У меня сделано на кольце из порошкового железа T300A-2.
Сообщение от k422
http://forum.cqham.ru/download.php?id=2517
73 de Mikhail!
26.02.2006, 15:01 #8Без позывного
- 28.10.2004
- 92
Помнится, года два на сайте обсуждали плоский П-контур на стеклотекстолите, обсуждался успешно работающий усилок на двух Гу-74 у кого-то в Подмосковье и были скептические замечания тех, у кого не получилось.
16.03.2006, 12:53 #9Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
Еще бы хорошо к такому "плоскому" усилителю иметь и плоский блок питания...
16.03.2006, 13:56 #10Big Gun
- 11.01.2006
- 7,594
- 1871
- 768
И лампы печатным монтажом выложить.
