Показано с 1 по 15 из 24
    Low Power
    06.03.2005
    50
    55
    13
    Строю УМ на ГУ-81М
    Хочу приступить к постройке усилителя на лампе ГУ-81М.Понимаю,что данный вопрос поднимался не один раз.Перечитал с начала до конца данную ветку форума.Подобрал массу материала.Но приступить к постройке пока не решился.Усилитель серьёзный и 3кВ на аноде тоже не шутка.Может кто подскажет,кто строил данный усилитель и на какой схеме лучше остановиться.Уменя трансивер Урал-84 с 15 ваттами выхода.Хочу,приблизительно,поставить в усилитель драйвер на ГУ-50-ой и подать в катод одной ГУ-81-ой или на сетки двух.
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Я тоже сейчас строю такую шайтан - машину. Остановился на схеме с общим катодом . Через контура в сетку ( 15-25 ватт). Нормальные отработанные схемы у UA3ICV. Они где-то опубликованы ( есть и в катод и в сетку ).
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    пентодная сетка - два вопроса
    Что дают +20 волльт на пентодной сетке ГУ-81М ?
    Или не стоит заморачиваться ?
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Ничего , не стоит заморачиватся.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Препятствуют попаданию вторичнчх электронов на экранную сетку.Можно посадить на землю но несколько упадет крутизна.
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    То есть , повлияет только на крутизну.
    А это напряжение надо подбирать ? Или это не критично ?
    Подал +20 и забыл ?
    QRPP
    05.07.2009
    95
    Оптимальный режим для ГУ-81. Уа=2500в, Уг1=-180в, Уг2=600в, П=900w, Рое=2500ом, Ум= 240в , Уг3=0в
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Проблема просто решается . Сделать для питания реле не - ( минус ) 24 а + 24 V . И попробовать его подавать на третью сетку . Не понравится - уменьшить или вообще не подавать . Это модно ( наверное уже было ) с ГК71 . Там + 50 рекомендовалось .
    Только не нужно забывать общее правило : растёт S ---> растёт склонность к самовозбуду . Поэтому при наличии запаса по МОЩНОСТИ раскачки не стОит гнаться за увеличением крутизны . Поэтому уже стало классикой : и рог сверху и ножку снизу - на землю .
    И ещё . 81-я хороша тем , что позволяет издеваться над собой ! Когда мы набирались ума и вытворяли с этими лампапи чёрт знает что - то в корпусе усилителя напротив ламп делалось отверстие диаметром мм 30-40 , закрывалось кусочком оргстекла . Былы видны аноды . ( Да , ламп было две ... ) . И качасось всё с заглядыванием внутрь . Красное - стоп !!! Был эрзац-предохранитель из тоненького кусочка провода . Стрелял громко , но не разорил на предохранителях . И всё обкатывалось при анодном в кило - полтора . П-контур был вариометром . Согласование получалось ...
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Живы курилки
ID:	21903   Нажмите на изображение для увеличения.
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    Цитата Сообщение от Afox Посмотреть сообщение
    Живы курилки
    "нормальненькие" цены :russian_roulette:
    UA9XTL
    Николай.
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,762
    2322
    751
    Живы курилки
    Что то не обратили внимание на лампу стоящую справа от "рогатки". А стоили бы, ооочень интересная штука.....
  12. #12
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    ГУ-46?
  13. #13
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,762
    2322
    751
    Цитата Сообщение от UA9UNG Посмотреть сообщение
    ГУ-46?
    Она самая, пентод, 500 Вт на аноде и крутизна неплохая....
  14. #14
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    В Днепропетровске ГК-71- 10у.е , ГУ81-20 у.е. ,Гу-34Б-20 у.е. ,ГУ-43Б 30-35у.е
  15. #15
    09.03.2008
    188
    113
    А нельзя ли ссылочку, где можно посмотреть эти: "Нормальные отработанные схемы..."
    73! Юрий
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю UW3DI
    от UU5JHQ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 3534
    Последнее сообщение: 10.03.2025, 08:51
  3. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  4. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
