Показано с 16 по 24 из 24
  1. #16
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    и рог сверху и ножку снизу - на землю .
    И получите "нормальный" возбуд. Либо рог, либо ножку на землю. И никак иначе.
  2. #17
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Цитата Сообщение от rw0iw Посмотреть сообщение
    А нельзя ли ссылочку
    Сборник Радио - Дизайн № 22 , стр. 42 статья " Опять Рогатая ".
Название:	Буфер обмена04.jpg
  3. #18
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Только ножку . "РОГ" не заземлять !
  4. #19
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,768
    2322
    752
    Работал на Р-820М так там на второй "рог" ГУ-81М тоже колпачек надевался однако.
  5. #20
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Возбуждается рогатая ? Это с её крутизной и конструкцией ? У меня нет слов ...
  6. #21
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Может несколько не в тему.
    Долговечность катода ЭВП в зависимости от температуры
Название:	RK 75-4  2009   053.jpg
  7. #22
    Standart Power Аватар для RU9CA
    29.05.2009
    135
    48
    51
    Подавать или не подвать +20...50 вольт на третью сетку...
    Звучали мнения, что это повышает крутизну лампы, да еще и вызовет возбуд каскада... Смеялся в голос!
    Такие суждения от недопонимания принципа работы лампы.
    Объясню популярно:
    Крутизна АСХ лампы зависит от геометрии ее электродов. И эта величина - константа.
    У каждой лампы - свое значение крутизны по каждой сетке.
    Например ГУ-81 -
    S по сетке 1 у нее (паспортное) 5,5 ± 1 мА/В
    По второй сетке не приводится, но это легко найти по ее АСХ - увеличение напряжения Ug2 на 100 вольт дает прирост Ia на 120 мА, значит S2= 1.2 мА/В.
    На графике нет линий с третьей сеткой, но и это легко находится если есть лампа и есть возможность дать ей туда питание. Например даем +100 вольт и получим прирост тока анода 50 мА - значит крутизна 0.5 мА/В.
    Теперь такое дело - мы качаем лампу в 1-ю сетку. Крутизна известна. Раскачка известна, прирост тока анода - считается в три секунды.
    Если подать возбуждение на еще одну сетку - крутизна по одной суммируется с крутизной по другой сетке и получим сумму. Естественно получается бОльшее усиление (про устойчивость речи нет).
    Тут же предлагается просто подать плюс, без раскачки.
    Любой, кто понял о чем я веду речь, способен сообразить что такое дело не прибавит крутизны лампе, а только сдвинет рабочую точку по АСХ.
    Поскольку график АСХ нелинеен, с уменьшение тока анода падает его крутизна, что кст используется в схемах АРУ приемников, то увеличение тока покоя конечно немного добавит усиления каскада, но не за счет "увеличения крутизны лампы" а за счет смещения режима лампы в область более высокой крутизны.
    Вывод - подавать на пентодную сетку плюс - бессмыслица. Гораздо проще сделать ей ток покоя немного больше, или подать экранного напряжения больше.
    Пентодная сетка препятствует динатронному эффекту, для этого ей достаточно сидеть на земле.
    А вообще - подача маленького плюсика +20...50 вольт на пентодную сетку не только бесполезно, а также и безвредно - можно и поэкспериментировать
  8. #23
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Всем ясно ?
    Небольшие дозы алкоголя полезны в ЛЮБЫХ количествах !
    Ещё раз . В усилителе ОБЯЗАТЕЛЬНО есть + 24-27 Вольт для реле . Его можно использовать для экспериментов . Кто первый ?
  9. #24
    29.05.2009
    135
    48
    51
    Всем ясно ?
    Только неплохо бы заметить прирост тока покоя и выходной мощности, при подаче этого плюса, а потом посадить сетку-3 обратно на землю, добавить ток покоя минусом на сетке-1 до того же уровня (что был с плюсом на сетке-3) и просмотреть прирост вых. мощности. А потом сравнить.
    Результат будет очень интересным
    З.ы. - прирост выхода надо измерять как минимум в 3-х точках. Например 100% нормальной, 50% нормальной и 10% нормальной мощности раскачки. И сравнивать по этим трем позициям.
    з.ы. - еще добавлю. +24...+28 вольт - очень мало, чтобы поиметь реальный результат. Для ГУ-81 надо идти сразу от +50 вольт. Можно и +100 дать. А 24-28 вольт - очень мало. Разница будет едва заметной.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю UW3DI
    от UU5JHQ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 3534
    Последнее сообщение: 10.03.2025, 08:51
  3. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  4. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
