Показано с 16 по 26 из 26
  1. #16
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Цитата Сообщение от Ник-1
    Я бы использовал лампу ГИ-7б с ОС. Лампа более неприхотлива к обдуву
    и менее требовательна к питанию!
    На счет этого согласен... Не очень хочется, конечно, настраивать кучу контуров, но зато в будущем не будет проблем с заменой, т.к. гс36 лампа не слишком распостраненная, а ги7 и аналогичных пока хватает...
    Интересно, рассеиваемая мощность на упр. сетке ГС36 0,2 Вт- не опечатка ли?
    У ГУ33Б/70Б и то больше... Это к вопросу о ГС36 в триодном включении - боюсь, каюк ей будет....
  2. #17
    Без позывного Аватар для PERESVET
    24.08.2003
    РОССИЯ
    59
    197
    34
    10
    Подай напряжение и качай в катод.
  3. #18
    01.10.2002
    929
    18
    Это вопрос автора темы - о работе ГС36 в триодном включении.
  4. #19
    12.04.2005
    (KO97VQ) Ярославль, Россия
    76
    170
    7
    8
    Критерием годности лампы я использую ток ламы при настроенном РА на нагрузку 50 Ом.
    Как правило, причиной этого – разрушение экранной сетки.
    На "Светлане" тоже самое, но только в промышленных размерах.
    Спасибо, Николай, именно это меня и интересовало. Т.е. в усилителях с ОС ГУ-74 работают с большими токами сетки. При этом, эти самые токи не котролируются
  5. #20
    Low Power Аватар для UA1ANP
    19.08.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    91
    15
    Цитата Сообщение от UA3MCH
    ... Т.е. в усилителях с ОС ГУ-74 работают с большими токами сетки. При этом, эти самые токи не котролируются
    Совершенно верно, Юрий!
    В конструкции Тарасова (я очень сомневаюсь, что он её делал вообще)
    тупо и не продуманно, без оглядки на экономические показатели РА т.е. Ватт/рубль, была предложена эта конструкция РА на ГУ-74б с ОС ( сетки в кучу и на землю).
    Совершенно другое дело, когда сетки заземлены по ВЧ, но на них подаются все необходимые напряжения, а ВЧ от трансивера подаётся в катод через «П» контура.
    Но и в этом случае соотношение Ватт/рубль неоправданно занижен. Классику не обойдешь!
    ВЧ сигнал надо подавать, для этой лампы, в сетку и успех обеспечен.
  6. #21
    26.02.2003
    165
    55
    6
    To RZ3AGI Ставьте две ГИ7Б, п-контура по входу вопрос одного вечера, пусть двух. Но потом любой трансивер можно подключать не задумываясь, не лишним будет сразу сделать ALC, деталей десяток, но при стыковке трансивера с УМ и по ALC вы не будете думать о прострелах, а это штука неприятная: несколько раз забыл убрать мощность, стрельнуло - лампы на помойку! Ну и простенькие защиты по превышению допустимых Ia&Ig. Все очень просто реализуется, но экономится большое количество времени и нервов.
    Схем предостаточно.
    ГИ7Б очень хорошие лампы! 30-40 ВТ в катоды - на выходе порядка 700 (потребляет почти вдвое больше). По экономическим показателям лучше не бывает. Стоят пока "копейки". Ну и из однофазной сети лучше больше не "выгребать", хотя нормальный предел для РА с ОС где-то порядка 2КВт подводимой, дальше начинаются просадки, нагрев проводов и т.д. (это при типовом энергоснабжении). Об этом тоже забывать не надо.
    Обдув - 80х80 или 90х90 компьютерные вентиляторы, по одному на лампу, обязательно надо обдувать выводы катода-накала. Я, лично, дую сбоку. Процентов 20-30 потока направлены на "низ" ламп. Без панелек, отверстие под сетку, сеточный вывод упирается в панель, Сверхе он же прижимается кольцом (3-4винта).
    По Рсетки все правильно, у ГС36 крайне слабая сетка, вот поэтому в схемах с ОС ее лучше вообще не применять, а в схеме с ОК низкий КПД, класс-то АВ, ток покоя большой. Есть смысл ставить только тогда, когда "качать" УМ с ОС нечем, но тогда предпочтительней ГУ74Б - не надо второй "керогаз" городить. Получили 500-600 Вт, хватает и на DX и для тестов.
    Есть у меня и более мощные варианты, но там уже 3-х фазное питание.
  7. #22
    01.10.2002
    929
    18
    Лампочка будет одна, больше не хочу по причине отсутствия сколько-нибудь нормальных антенн и так же питание от ТА-287 450Вт. И то будет работать не на полную мощность, РА мне нужен для разгрузки трансивера в цифре. Да и строить более мощный - накладно, слишком дорогие здесь трансформаторы, комплектующих от военного железа практически нет в продаже...
  8. #23
    26.02.2003
    165
    55
    6
    Если одной ГИ7Б "вогнать" в катод ватт 10-15, то 200 на выходе получить легко. Вашего транса хватит за глаза. Только больше 2500В на анод не подавайте, стрельнет, и быстро стрельнет. Оптимально 1700-2200/2300. 1700 легко получить с бестрансформаторного источника, но тогда немного усложняется "конструктив". Но тут и мощность немного упадет. Будете снимать Ватт 100-150 лампа будет очень мало греться, а "жить" будет долго. Согласовать по входу крайне желательно.
  9. #24
    Standart Power Аватар для DJ4MB
    21.01.2006
    Магдебург, Германия
    194
    Для "цифыри" 200 ватт вполне хватить.Тогда можно совсем без обдува,по паспорту Ра "без" 80 ватт.
    1200-1500 вольт на анод (можно прямо из сети.
    Посмотрите на http://dl2kq.de
    Там все разжжевано,остается только глотать(строить).
    С приветом
    Весо
  10. #25
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Без обдува не советую , долго эксплуатировал усилители на ГУ-70Б, ГС-36Б имею большой опыт выхода из строя ламп от перегрева 200 честных ватт в RTTY. Без обдува включать в RTTY - хватит дать тройку раз CQ.
    С уважением Victor
  11. #26
    Low Power Аватар для UY5ON
    13.10.2005
    Харьков, Украина
    74
    92
    8
    14
    А реальные Схемы использования ГС-36б на 144 имеются ?
