Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 101
    QRP Аватар для US5IEH
    24.06.2005
    Артемовск
    50
    28
    Бестрансформаторный УМ на 2-х ГУ50
    В инете полно схем, но каждая чем то меня не устроила. Вот решил нарисовать свою. Слесарка вся готова, распаяна выходная часть. Входная и БП пока не готовы. Ну с БП всё понятно, анодное по удвоению из сети (позже переделаю на учетверение), а накал, минус и +12 для коммутации от имеющегося трансформатора. Экранные сетки еще не решил будут на корпусе или подать на них вольт 200-250, попробую оба варианта. Обычно для связи с трансивером используют трансформаторы, но мне захотелось традиционный вход от трансформаторного решения. Можно ли так делать? На схеме жирная линия это искусственная земля. Некоторые номиналы не указаны, т.к. будут подбираться. Так же не нарисованы цепи измерений, но они будут. Если в схеме есть ошибки, то не кидайтесь помидорами, я и раньше не был супер-конструктором, а последние 10 лет вообще забросил это дело. Нарисовано на листочке т.к. в автокаде поленился рисовать. Буду рад советам. За ранее благодарен за конструктивную критику.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    1. Проблемы с подключением сеток ламп.
    2. ВЧ VOX для SSB - неприемлем.
    3. Понятие "бестрансформаторный" - игнорировано.
    28.12.2005
    Астрахань
    100
    21
    25
    Можно и так. Делал бестрансформаторную на ГК-71. Но не стал рисковать, и сделал вход на дроссель ( у Вас по схеме ДР.2) на фер. стежне как трансформатор. На базу транзастора ключа установите электролит.конденс., чтобы можно было работать Си-Си-Би и тлг.
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1329
    А если ещё стабилизировать напряжение смещения?
    24.06.2005
    Артемовск
    50
    28
    1. Какие?
    2. Что такое ВЧ VOX?
    3. Если Вы об накальном тр-ре, то я не расстроен.
    Точно, плата автоматики была взята с УМ для ЧМ.
    Можно, но нет стабилитронов на такое напряжение и это не существенно, в большинстве решений оно не стабилизировано.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Почитайте вот это: http://dl2kq.de/pa/1-1.htm Тут все прекрасно описано. Снимутся все вопросы.
    24.06.2005
    Артемовск
    50
    28
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Почитайте вот это
    почитал. Внес следующие изменения:
    1. Убрал минус, т.к. ток покоя в режиме с ОС в разных экземплярах ламп практически одинаков и запирать при приеме лампу с током 10-20 мА не имеет смысла.
    2. Управление сделал от трансивера, а не от ВЧ (привычка от ЧМ).
    3. Накал и реле питаю от готового преобразователя 220/12.
    4. В цепь накала включил дроссель для исключения потери мощности возбуждения через емкость катод-накал (её и так не много).
    5. Наличие Тр2 под вопросом.
    Ваши комментарии............
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Да нет комментариев. Хотя лампы все же лучше запирать. Но не минусом, а сопротивлением в цепи катодов. Сопротивление порядка 10 Ком.
    Хотя есть комментарий. Честно говоря не вижу смысла в изготовлении такого усилителя. Вкачивать в него 25-30 ватт, чтобы снять всего сотню? Хотя бы три или четыре лампы в параллель...
    24.06.2005
    Артемовск
    50
    28
    ОК, попробую запирать, на реле есть одна лишняя группа.
    Смысл в моем случае такой: у меня есть УМ, который работал на 27 МГц, качался в сетки 4-мя ваттами и выдавал больше сотни, в котором был смысл и в котором благополучно сгорел трансформатор. Сейчас на 27 МГц нет интереса работать и я решил переделать его на 160. Ставить 3-ю лампу конструктивно не удобно, а толк от неё по уровню приема менее 1,5 дБ, что менее четверти балла. Мощность возбуждения с ОС на ГУ50 равно 7-8 Вт, т.е. при напряжении 1200 В она выдаст 70-80 Вт. Соответственно 2 штуки 15->150. Мощность моего трансивера 7-8 Вт и примитивное формирование SSB, поэтому мне 40-50 Вт больше и не надо. Я буду использовать только одну лампу при 600 В, но весь потенциал этих ламп хочу заложить сразу.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Все понятно. На 27 мгц Вы скорее всего использовали частотную модуляцию. На 160 метров Вы будете использовать SSB- модуляцию. Для одной ГУ-50 паспортная мощность - 50 ватт. При использовании лампы в критических режимах появляются сеточные токи и резко расширяется спектр гармоник из за перенасыщения лампы. К тому же коэффициент усиления каскада с ОС по мощности 6 - 8 раз. Поэтому с двух ламп Вы получите не более 100 ватт линейного сигнала, затратив на раскачку около 20 ватт. Есть еще хорошая книга Бунина-Яйленко "Справочник радиолюбителя-коротковолновика", где хорошо описан принцип работы ламповых усилителей с ОК и ОС. Через поисковик ее легко найти. Удачи Вам.
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,058
    1740
    1697
    Два года отработал 7000+HLA 300 с вч VOX, даже не догадывался, что это не приемлимо, к тому же еще и диапазоны он выбирал автоматически.
  12. #12
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Тут все просто. На выходе трансивера уже присутствует сигнал. А антенное реле в усилителе еще не переключилось. Тяжелый режим для обеих аппаратов. Поэтому и берут управление с гнезда РТТ трансиверов. Там временные задержки учтены.
  13. #13
    24.06.2005
    Артемовск
    50
    28
    мне достаточно. Тем более они получаются "малой кровью". Я так понял, что схема без ошибок и будет работать?
  14. #14
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Да, без ошибок. Возможно придется поиграться кол-вом витков в первичной обмотке входного трансформатора для точного согласования с трансивером по минимуму КСВ. Но это только для однодиапазонного варианта. Для многодиапазонного придется ставить блок переключаемых П-контуров на входе, т.к. входное сопротивление усилителя с ОС сильно зависит от частоты. Очень удачна конструкция "бинокль".
    Можно убрать ДР2 по Вашей схеме, а вторичную обмотку входного трансформатора включить прямо в катод вместо него.
  15. #15
    24.06.2005
    Артемовск
    50
    28
    хотелось бы его вообще не использовать, а согласовывать П-контуром трансивера
    так бы и сделал, но нет колец 50ВЧ, а 100НН возможно будет намагничиваться от анодного тока.
  1. Согласование импортного трансивера с PA на 3х ГУ50
    от ER1CS в разделе Усилители мощности
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 13:23
  2. УМ на 4 х ГУ50 с беcтрансформаторным питанием
    от RA4FEH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 15:38
  3. Бестрансформаторный РА на ГУ-29
    от UR6IJA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 03:06
  4. ГУ50
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 13:41
