Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 101
  1. #16
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Для "бинокля" используются кольца проницаемостью 600-1000 НН. Чтобы намагнитить феррит, тока в 500-700 Ма явно маловато.
  2. #17
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от US5IEH Посмотреть сообщение
    схема без ошибок и будет работать
    Емкость 0,01 от катода к входному трансу - д.б. на 1,5 кВ
    а лучше побольше 3 кВ
  3. #18
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Схема работать не будет вообще.
    Ни первая ни вторая.
    Посмотрите по постоянному току.
    Не хватает катодной коммутации. Это и без того понятно Но автор же писал:Если в схеме есть ошибки, то не кидайтесь помидорами, я и раньше не был супер-конструктором, а последние 10 лет вообще забросил это дело.
    Исправит. Тем более он это понимает.
  4. #19
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Так я и не кидаюсь помидорами - я подсказал где искать
  5. #20
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Ну и пожелаем ему удачи!
  6. #21
    QRP Аватар для US5IEH
    24.06.2005
    Артемовск
    50
    28
    по постоянному току цепь замкнута...... Что еще не так по постоянному току?
  7. #22
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В Артемовске есть такие коллеги , как UR6IST и UT0IL . Познакомьтесь с ними . Это ОЧЕНЬ грамотные радиолюбители . Они Вам помогут ....
  8. #23
    24.06.2005
    Артемовск
    50
    28
    В Артемовске есть такие коллеги , как UR6IST и UT0IL . Познакомьтесь с ними . Это ОЧЕНЬ грамотные радиолюбители . Они Вам помогут....
    спасибо, давно знаком с ними лично
  9. #24
    24.06.2005
    Артемовск
    50
    28
    исключил из схемы Др2, а вторичную обмотку Тр1 включил между катодами и искусственной землей. Тр1 2х15 витков на двух кольцах 16х8х6 100НН.
  10. #25
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Теперь, самое время заняться электробезопасностью от фазы на корпусе трансивера.
  11. #26
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Какой фазы, от какого корпуса? А если корпус из пластмассы?
    Похоже, что вы не в теме. Почитайте DL2KQ. Да и вообще почитайте, сколько на эту тему понаписано. И здесь, и на CQ.HAM.
    Может хватит эту тему трогать. Ведь всё уже давно пережёвано.
    Ну а для особо упёртых в двух словах повторю:
    - Для нормальной работы лампы необходимо создать определённую разность потенциалов между электродами лампы: между катодом и анодом, между катодом и сетками. Всё.
    Но не между корпусом и электродами лампы. Лампа понятия не имеет, что такое шасси. И её глубоко наплевать из чего вы сделали корпус, хоть из фанеры.
    В любом справочнике вы найдёте режимы ламп по постоянному току. Но ни в одном справочнике не сказано, что эти напряжения измеряны относительно какого-то шасси.
  12. #27
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Мощность возбуждения с ОС на ГУ50 равно 7-8 Вт, т.е. при напряжении 1200 В она выдаст 70-80 Вт.
    Какой трансивер применяется для работы на 160м, какая лампа или транзистор на выходе, выход трансивера 50ом или стоит П контур?
    P.S. 7 ватт на вход усилителя на ГУ-50 по схеме ОС - маловато будет. Лучше наверное починить перегоревший трансформатор и оставить схему ОК(общий катод). О контурах не говорю, их всё равно надо менять(было СиБи стало 160м).
  13. #28
    24.06.2005
    Артемовск
    50
    28
    на люминий чатлов не хватило, поэтому
    Цитата Сообщение от RV3LE Посмотреть сообщение
    корпус из фанеры
    фанера ток не пропускает, т.е. у меня самый безопасный усилитель.
    ТПП Полякова, 2х6П15П, П-контур.
    Мощность моего трансивера 7-8 Вт и примитивное формирование SSB, поэтому мне 40-50 Вт больше и не надо. Я буду использовать только одну лампу при 600 В, но весь потенциал этих ламп хочу заложить сразу.
  14. #29
    24.06.2005
    Артемовск
    50
    28
    Собрал, включил, стрельнул конденсатор (150+30 мкФ/350 В) в удвоителе, проветрил, впаял другой и так два раза, видать старые. Параллельно "горячему" КПЕ пришлось припаять еще 100 пФ, холодный КПЕ (2х512 пФ) полностью закрыт и похоже надо еще добавить емкость. Провел несколько QSO, отмечали прибавку минимум полтора бала, максимум от 8-ми баллов до 9+15дБ (всего 21 дБ, но такого не может быть). На 50-ти омном эквиваленте и 8-ми ваттах подводимой мощности получалось 64 вольта ВЧ, что соответствует 82 Вт. На днях окультурю, поставлю еще один прибор для контроля ВЧ на выходе, потеплеет покрашу с баллончика. Всем спасибо за толковые советы.
ID:	45115   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45116   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #30
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Красиво получилось.Хороших Вам связей!
  1. Согласование импортного трансивера с PA на 3х ГУ50
    от ER1CS в разделе Усилители мощности
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 13:23
  2. УМ на 4 х ГУ50 с беcтрансформаторным питанием
    от RA4FEH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 15:38
  3. Бестрансформаторный РА на ГУ-29
    от UR6IJA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 03:06
  4. ГУ50
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 13:41
