Показано с 1 по 15 из 35
    Standart Power Аватар для UA3UHI
    07.03.2009
    город ИВАНОВО ,ЦФО-РОССИЯ
    102
    5
    286
    6П45С в усилителе на КВ
    У меня есть усилитель на трех 6П45С по схеме Я.С.ЛАПОВКА от ..РАДИО 2005год номер 2.с бестрансформаторным питанием и разделительныим трансформатором на кольцах ,между Р -контуром и лампами.При подачи напряжения возбуждения на входной трансформатор усилителя(20-30вт)ток анодов по прибору достигает 1.5 ампера.при 650в анодного напряжения.А получается напряжение на входе антенны меньше ,чем от трансивера .Я применяю антену диполь запитаный воздушной линией и согласуещееустройство от Р130М.Р- контур при перестройке реагирует на резонанс и ток анодов немного меняется.Конденсаторы в Р контуре вывернуты почти до конца.
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    А если все сетки без минусов тупо заземлить на массу и дуть сигнал в катод-6п45с работать будет или она умрет?Напряжение на аноде где-то 500 вольт в прогнозе.Я понимаю,что это не полтинник,но всё же...Может,кто пробовал-поделитесь опытом,плиз.
    Standart Power Аватар для UT8MB
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Померяйте на эквиваленте нагрузки. Нет его? Тогда лампа 200-300 вт 220 в, старый дедовский способ, можно 2 в параллель, если всё пойдёт, тогда антенну нужно поменять.
    Добавлено через 3 минуты
    Вам сюда.
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    К сожалению,там нет ответа на мой вопрос.
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Вас , количество ламп смутило , или анодное напряжение ?
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Меня смущает то,что нигде сорок пятую не включают по классике,аки полтинник.Все сетки на землю и полный вперед или полный бабах?
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Не ваша правда ! ...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc Doc4.doc (33.0 Кб, Просмотров: 1941)
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    Что-то напряжение там какое-то запредельное. Вот эта схема из Радио.
    UK8GCG, ну видимо стараются придерживаться рекомендуемых для этой лампы режимов включения, к тому же 6П45С это тетрод, а не классический пентод как ГУ-50.
    Вот еще одна из схем Лаповка.
    UA3UHI, если мне память не изменяет, где то видел я споры по подобным конструкциям с трансформаторным разделением анодной цепи и П-контура, поищите. Возможно в этом узле что-то кроется. Я думаю нужно проверить правильность изготовления этого трансформатора. Ну и конечно П-контур должен быть правильно выполнен и настроен. По идее у вас при таком андном токе и минимуме на выходе лампочки калиться должны.
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Не то ! Вопрошающего , интересует триодное включение .
    Не я , Дроган ( UY0UY ) сказал , схема и правда первый раз увиденная в Радио , но быстро нашёл только у него . Вполне рабочая , сам делал , но с 600 В анодного , как поведёт себя при 1200 ... 1300 В , не знаю .
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    В схеме есть автосмещение на стабилитроне,подбором выводят ток покоя 20-25 ма.Вывод-без минуса анод сдохнет,рассеиваемая мощность слишком большая получится.Лаповок тоже не лыком шит,имхо,проверял наверное,по всякому
    Standart Power Аватар для UN7TA
    16.11.2009
    Taraz (ранее Джамбул)
    169
    9
    36
    UA3UHI: При подачи напряжения возбуждения на входной трансформатор усилителя(20-30вт)ток анодов по прибору достигает 1.5 ампера.при 650в анодного напряжения.
    1.5 А жестко....наверно трещат лампочки. При таким токах надо ведро их в запасе иметь...
  12. #12
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    О какой схеме идет речь ? Ежели , о триодном включении , то нет , достаточно 5ма , при 600 В анодного , и получается этот ток покоя автоматически . Раздуть такой каскад , можно до 800 ма в режиме нажатия ( однотоновый , или проще CW ) . То есть разогнать УМ , до 480 вт подводимой мощности . Что конечно для двух "лампочков" , несколько многовато . Но и подавать , для схем с гальванической связью сеток на "землю" придётся не 10...20 как у Лаповка Я.С. , а ватт эдак 35...50 , чтобы получить вожделенные 200 вт .
  13. #13
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    О этой
    Вложения Doc4.doc (33.0 Кб, 19 просмотров)
    __________________
    Александр (RN4AAB)
    Я бы хотел так,но видно,так лампа сдохнет:
  14. #14
    14.12.2008
    Орехово-Зуево
    759
    243
    93
    РАВШАН..Доброе утро..Найдите в эфире RX3AX---Евгения.Он за последние полгода 2 или 3 УМ на 6П45х собрал и ПРЕКРАСНО РАБОТАЮТ.
  15. #15
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    RZ3DY,спасибо.
  1. Что лучше ГУ-50 или 6П45С ?
    от CO2040 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 19:07
  2. 2 х ГИ-7Б vs 2(4) х 6П45С
    от RX3QFY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 14:59
  3. 4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:30
  4. Самовозбуд 6П45С
    от Zakat в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 22:26
  5. 6п44с - 6п45с
    от zaradop в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 21:41
