У меня есть усилитель на трех 6П45С по схеме Я.С.ЛАПОВКА от ..РАДИО 2005год номер 2.с бестрансформаторным питанием и разделительныим трансформатором на кольцах ,между Р -контуром и лампами.При подачи напряжения возбуждения на входной трансформатор усилителя(20-30вт)ток анодов по прибору достигает 1.5 ампера.при 650в анодного напряжения.А получается напряжение на входе антенны меньше ,чем от трансивера .Я применяю антену диполь запитаный воздушной линией и согласуещееустройство от Р130М.Р- контур при перестройке реагирует на резонанс и ток анодов немного меняется.Конденсаторы в Р контуре вывернуты почти до конца.
