UA3UHI
У меня есть усилитель на трех 6П45С по схеме Я.С.ЛАПОВКА от ..РАДИО 2005год номер 2.с бестрансформаторным питанием и разделительныим трансформатором на кольцах ,между Р -контуром и лампами.При подачи напряжения возбуждения на входной трансформатор усилителя(20-30вт)ток анодов по прибору достигает 1.5 ампера.при 650в анодного напряжения.А получается напряжение на входе антенны меньше ,чем от трансивера
Я в школьные годы делил аноднй ток УМ на напряженность поля, и записывал все в одну строку с положениями конденсаторов П- контура и кол-вом витков П- контура.
После 6-10 строчек, определялось кол-во витков П контура с точностью до четверти витка ( на 1,6мГц):) при максимальном КПД УМ
Желаю успехов!
