Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 35
  1. #16
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    UA3UHI
    У меня есть усилитель на трех 6П45С по схеме Я.С.ЛАПОВКА от ..РАДИО 2005год номер 2.с бестрансформаторным питанием и разделительныим трансформатором на кольцах ,между Р -контуром и лампами.При подачи напряжения возбуждения на входной трансформатор усилителя(20-30вт)ток анодов по прибору достигает 1.5 ампера.при 650в анодного напряжения.А получается напряжение на входе антенны меньше ,чем от трансивера
    Я в школьные годы делил аноднй ток УМ на напряженность поля, и записывал все в одну строку с положениями конденсаторов П- контура и кол-вом витков П- контура.
    После 6-10 строчек, определялось кол-во витков П контура с точностью до четверти витка ( на 1,6мГц) при максимальном КПД УМ
    Желаю успехов!
  2. #17
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Автору темы .
    У Вас прибор , меряющий ток анода зашунтирован по ВЧ конденсаторами ? И вообще - что это за прибор и где стоИт ? Вы не катодный ток меряете ?
  3. #18
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Единственное могу сказать, Лампы 6П45С очень не надежная вещь. Делал каскад на 4-х. Но все это оказалось не надежным. Кто-то писал в этой теме " ведро таких ламп нужно" и он был прав...А пока это "ведро" поменяешь при участии в соревнованиях, результата не будет. Но ведь и я с этого начинал...Так что Вы на правильном пути, уважаемые коллеги...
  4. #19
    Standart Power Аватар для UA3UHI
    07.03.2009
    город ИВАНОВО ,ЦФО-РОССИЯ
    102
    5
    286
    Прибор для измерения анодного тока включен в разрыв питания +600 в.То-есть по классике.Для шунта применена толстая нихромовая проволока,изогнутая спиралькой и закрепленая на выводах прибора М4200-100мка.Шкала проградуирована до 2 ампер.В режиме передачи на первую сетку ламп подается смещение -7 вольт .Ток покоя ламп примерно 60-70ма(3* 6п45с О.С.).2и 3 сетки подключены к минусу питания .В катоде ламп стоит трансформатор на,, бинокле ,,,через который подается возбуждение 30-35 вт.Катушка П-контура выполнена по размерам автора.КПЕ применены как у автора.
  5. #20
    06.01.2007
    Болгария
    44
    Я не понял, настраивается ли усилитель, как и все другие. Например: антенный конденсатор на большой емкости, анодным находим глубокий минимум анодного тока. Потом немножко открываем антенного и находим не так глубокий минимум анодного тока и так, пока этот минимум состовляет не более ( 0.1-0.15) Iao max. Вы этого получили?
  6. #21
    07.03.2009
    102
    5
    286
    Отвечу по порядку:
    1)при настройке в резонанс имется провал тока примено до 30%
    2)емкость КПЕ позволяет найти резонанс на 3.5 мгц.-там применен в горячем конце КПЕ 2*12-500пф от ..Балтики.. и в нагрузке КПЕ 4*12-495 пф
    3).КПЕ на холодном конце находится в положении 50% от максимума,а в горячем 25%--30% от полной емкости.
    4)по всей видимости индуктивность П контура имеет примерно 20-25 мгн-что вполне нормально для 80 метров.
    Тут возникает вопрос -а трансформатор на кольце в работает или нет?
    ВАЛЕРИЙ
  7. #22
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    +1
  8. #23
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Слабое место у этих ламп это колпачек,точнее место креплния анодного вывода к
    колпачку.Штырек просунут в отверстие в колпачке и сверху заляпан припоем.В этом
    месте нарушается контакт и пошло и поехало пока штырек не отгорает вобче.А в
    остальном лампа не плохая
  9. #24
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1490
    И довольно дорогая , если нет запаса , этими лампами не стоит и заниматься .
  10. #25
    07.03.2009
    102
    5
    286
    К моему сожалению,ни кто так и не помог мне реально с наладкой этого усилтеля.
    Может ,кто нибудь подскажет ,на чем намотать трансформатор на выходе ламп.
  11. #26
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я.С.Лаповок ......
  12. #27
    13.03.2011
    753
    55
    Да хоть на чем. Главное подобрать соотношение витков, если греется феррит, значит не правильно. (А вообще в диапазоне 1.9 -29 Мгц работают даже обычные ферриты со старых телеков ТВС с расчетом 100ватт на одно кольцо, восемь штук в батарею хорошо работают при мощности более киловатта, более с высокой добротностью получаются меньшими размерами, только и всего,).Были проблемы тоже первое время, причиной была не правильная распайка обмоток.
    Добавлено через 35 минут
    У меня в соревнованиях происходило короткое замыкание между управляющей и экранной сеткой.(Лечил пропуском тока между сетками, от выпрямителя или аккумулятора, и всё снова работало прекрасно. В то время эти лампы были очень в большом дефиците. После купил ГУ-74, отличная лампа. Затем ГУ-43 обдуваю самодельной бесшумной турбиной, движком от касетника с питанием 9 Вольт, от стабилизатора цифровой шкалы 5В. Но использую электронную автоматическую установку тока покоя лампы. Подниму домашние архивы скину, я уже обещал...
    Последний раз редактировалось RN0JB; 31.05.2011 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
  13. #28
    06.01.2007
    Болгария
    44
    По моему у вас слишком большая индуктивность. Попробуйте расчитать П-контур описанными методиками вводя данных : анодный ток, напряжение питания и Q.
  14. #29
    QRPP
    27.03.2011
    ни кто и не поможет...
    ни какие фериты в диаппазоне 1.9-30 мгц не смогут трансформировать
    Rое лампы в 50 ОМ!
  15. #30
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    А вот за это Спасибо!
  1. Что лучше ГУ-50 или 6П45С ?
    от CO2040 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 19:07
  2. 2 х ГИ-7Б vs 2(4) х 6П45С
    от RX3QFY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 14:59
  3. 4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:30
  4. Самовозбуд 6П45С
    от Zakat в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 22:26
  5. 6п44с - 6п45с
    от zaradop в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 21:41
