Показано с 31 по 35 из 35
  1. #31
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,071
    293
    679
    Цитата Сообщение от RA3QG Посмотреть сообщение
    ни какие фериты в диаппазоне 1.9-30 мгц не смогут трансформировать
    Rое лампы в 50 ОМ!
    Соотношение сопротивлений для такой полосы не позволит, см расчет широкополосных трансформаторов. На НЧ диапазоны пойдет, феррит нужен для работы в сильных полях, марка НС вроде...
  2. #32
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Однако не надо забывать,- трансформатор он в Африке трансформатор (и в России то же). Для начала посмотрите схемы к примеру транзисторных усилителей, в частности рекомендую В.В. Дроздова. Что касается ферритов ТВС, проблематично подобрать витки на 1,9 Мгц, на 21-28 начинает работать и при 3-4 витках. А реализовать сопротивление можно в любом соотношении, важно использовать всю площадь кольца, и если это сопоставимо с полосковыми линиями питания этих трансформаторов.
  3. #33
    18.12.2009
    1,071
    293
    679
    500 ом в 50 при полосе 30мгц?...
    Или сколько-1000 ом анодной нагрузки?
  4. #34
    13.03.2011
    753
    55
    А в чем проблемы-то. На практике реализованы 50 -1500. при полосе 30 мгц и с ферритами ТВС.
  5. #35
    Standart Power Аватар для UA3UHI
    07.03.2009
    город ИВАНОВО ,ЦФО-РОССИЯ
    102
    5
    286
    У автора-Я.С.Лаповка трансформатор выполнен повышающим по напряжению 1х2.а по сопротивлению непонятно.Я.С.Лаповок намотал обмотки на трех сердечниках типа М60-ВНП-2с наружным диаметром 32 мм и
    3 по 6 витков провода МГТФЛ 0.5 в двойной изоляции.Все говорит о том что, выходное сопротивление трансформатора равно примерно 1.0-1.2 ком.У меня нет даных по таким магнитопроводам-типа М60-ВНП-2,может кто нибуть поможет с информацией!Чем их заменить ?Полоса пропускания нужна от1.8-до 25.0мгц
  1. Что лучше ГУ-50 или 6П45С ?
    от CO2040 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 19:07
  2. 2 х ГИ-7Б vs 2(4) х 6П45С
    от RX3QFY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 14:59
  3. 4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:30
  4. Самовозбуд 6П45С
    от Zakat в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 22:26
  5. 6п44с - 6п45с
    от zaradop в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 21:41
