08.05.2011, 10:30 #16
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
UA3UHI
У меня есть усилитель на трех 6П45С по схеме Я.С.ЛАПОВКА от ..РАДИО 2005год номер 2.с бестрансформаторным питанием и разделительныим трансформатором на кольцах ,между Р -контуром и лампами.При подачи напряжения возбуждения на входной трансформатор усилителя(20-30вт)ток анодов по прибору достигает 1.5 ампера.при 650в анодного напряжения.А получается напряжение на входе антенны меньше ,чем от трансивера
Я в школьные годы делил аноднй ток УМ на напряженность поля, и записывал все в одну строку с положениями конденсаторов П- контура и кол-вом витков П- контура.
После 6-10 строчек, определялось кол-во витков П контура с точностью до четверти витка ( на 1,6мГц) при максимальном КПД УМ
Желаю успехов!595. Виктор (UR5QOP)
08.05.2011, 15:42 #17
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Автору темы .
У Вас прибор , меряющий ток анода зашунтирован по ВЧ конденсаторами ? И вообще - что это за прибор и где стоИт ? Вы не катодный ток меряете ?-73- Игорь
16.05.2011, 16:06 #18
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Единственное могу сказать, Лампы 6П45С очень не надежная вещь. Делал каскад на 4-х. Но все это оказалось не надежным. Кто-то писал в этой теме " ведро таких ламп нужно" и он был прав...А пока это "ведро" поменяешь при участии в соревнованиях, результата не будет. Но ведь и я с этого начинал...Так что Вы на правильном пути, уважаемые коллеги...
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
21.05.2011, 19:18 #19
- 07.03.2009
- город ИВАНОВО ,ЦФО-РОССИЯ
- 102
- 5
- 286
Прибор для измерения анодного тока включен в разрыв питания +600 в.То-есть по классике.Для шунта применена толстая нихромовая проволока,изогнутая спиралькой и закрепленая на выводах прибора М4200-100мка.Шкала проградуирована до 2 ампер.В режиме передачи на первую сетку ламп подается смещение -7 вольт .Ток покоя ламп примерно 60-70ма(3* 6п45с О.С.).2и 3 сетки подключены к минусу питания .В катоде ламп стоит трансформатор на,, бинокле ,,,через который подается возбуждение 30-35 вт.Катушка П-контура выполнена по размерам автора.КПЕ применены как у автора.
Последний раз редактировалось UA3UHI; 21.05.2011 в 19:22.
С ПРИВЕТОМ 73
24.05.2011, 21:42 #20
- 06.01.2007
- Болгария
- 44
Я не понял, настраивается ли усилитель, как и все другие. Например: антенный конденсатор на большой емкости, анодным находим глубокий минимум анодного тока. Потом немножко открываем антенного и находим не так глубокий минимум анодного тока и так, пока этот минимум состовляет не более ( 0.1-0.15) Iao max. Вы этого получили?
LZ2CH
27.05.2011, 22:12 #21
- 07.03.2009
- 102
- 5
- 286
Отвечу по порядку:
1)при настройке в резонанс имется провал тока примено до 30%
2)емкость КПЕ позволяет найти резонанс на 3.5 мгц.-там применен в горячем конце КПЕ 2*12-500пф от ..Балтики.. и в нагрузке КПЕ 4*12-495 пф
3).КПЕ на холодном конце находится в положении 50% от максимума,а в горячем 25%--30% от полной емкости.
4)по всей видимости индуктивность П контура имеет примерно 20-25 мгн-что вполне нормально для 80 метров.
Тут возникает вопрос -а трансформатор на кольце в работает или нет?
ВАЛЕРИЙПоследний раз редактировалось UA3UHI; 27.05.2011 в 22:15.
С ПРИВЕТОМ 73
27.05.2011, 22:19 #22
27.05.2011, 23:35 #23
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
28.05.2011, 09:52 #24
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 368
- 109
- 1433
30.05.2011, 20:01 #25
- 07.03.2009
- 102
- 5
- 286
К моему сожалению,ни кто так и не помог мне реально с наладкой этого усилтеля.
Может ,кто нибудь подскажет ,на чем намотать трансформатор на выходе ламп.С ПРИВЕТОМ 73
31.05.2011, 00:01 #26
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Я.С.Лаповок ......
-73- Игорь
31.05.2011, 15:53 #27
- 13.03.2011
- 753
- 55
Да хоть на чем. Главное подобрать соотношение витков, если греется феррит, значит не правильно. (А вообще в диапазоне 1.9 -29 Мгц работают даже обычные ферриты со старых телеков ТВС с расчетом 100ватт на одно кольцо, восемь штук в батарею хорошо работают при мощности более киловатта, более с высокой добротностью получаются меньшими размерами, только и всего,).Были проблемы тоже первое время, причиной была не правильная распайка обмоток.
Добавлено через 35 минут
У меня в соревнованиях происходило короткое замыкание между управляющей и экранной сеткой.(Лечил пропуском тока между сетками, от выпрямителя или аккумулятора, и всё снова работало прекрасно. В то время эти лампы были очень в большом дефиците. После купил ГУ-74, отличная лампа. Затем ГУ-43 обдуваю самодельной бесшумной турбиной, движком от касетника с питанием 9 Вольт, от стабилизатора цифровой шкалы 5В. Но использую электронную автоматическую установку тока покоя лампы. Подниму домашние архивы скину, я уже обещал...Последний раз редактировалось RN0JB; 31.05.2011 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
01.06.2011, 00:00 #28
- 06.01.2007
- Болгария
- 44
02.06.2011, 16:29 #29
- 27.03.2011
02.06.2011, 21:08 #30
- 07.10.2010
- Фергана
- 668
- 268
- 71
