Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 101
  1. #61
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Цитата Сообщение от UA5AA Посмотреть сообщение
    затем настройка фильтров в законченной конструкции (без этого все равно не обойтись_
    если есть возможность подстройки - т.е. подстройки конденсатором то где его лучше включить - на вх или к катоду? (подстроечный конд)
  2. #62
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    462
    186
    121
    По возможности ставьте подстроечники и на входе,и к катоду.
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  3. #63
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Цитата Сообщение от UR3CRK Посмотреть сообщение
    Хочеться настроить на плате отдельно а потом просто установить на место, в корпусе.
    Не получится! Потому, как Rвх такого усилителя дюже трудно вычислить, о чем уже было столько много обсуждений и рассуждений, что... Покопайтесь на обоих форумах.
    Так что, настраивать придется "по месту". Свх у меня 10Н и для согласования применяется Z-Match.
    73! Александр
  4. #64
    19.08.2005
    880
    178
    148
    есть возможность (конструктивная) только один. Где?
    есть тема - входные контура для УМ с OK. Аналогичную с ОС не нашел.
  5. #65
    06.01.2010
    462
    186
    121
    Каскады с общей сеткой имеют частотную зависимость входного сопротивления,я бы поставил подстроечники к катоду.
  6. #66
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    А вы, для начала, хотя бы на макетке один диапозон настроили бы. И многие вопросы бы отпали, т.е. стоит ли согласовывать с помощью П-контура, вообще.
  7. #67
    19.08.2005
    880
    178
    148
    стоит
    на макетке все строится)))
    если не трудно дайте кто нибудь ссылку на расчет обсуждаемого контура (УМ с ОС) - типа чтоб по геометрии имеющегося каркаса L его расчитать с емкостями. Ну и с учетом применяемых ламп.
    С Уважением
    Олег
  8. #68
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    У меня усилитель в виде законченного блока и ставить коробку с 10 контурами и проводами управления просто неудобно, я в этом смысле.
    Конструктивно Z-Match выполняется проще, позволяет согласовать, хоть чего и хоть с чем, на любой частоте от 2мгц до 30мгц!, без переключателя. Иногда беру его с собой в поле, чтобы согласовать с любыми антеннами, которые хотелось бы опробовать. Вобщем, дешево и сердито.
  9. #69
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Усилитель проектируется (2хГК71 с ОС), и поэтому есть возможность сотворить плату входных контуров с подстройкой непосредственно по месту.
    В н. вр. есть рабочий УМ, обсуждаемый в данной теме (3хГУ50 БТР - две-три не критично), с раскачкой без вх контуров в катод через тр. Работой не доволен. Хотя дают прибавку 1-2 балла.
    дешево и сердито не есть гуд
  10. #70
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Прошу прощения а ошибки в схеме утроителя нет?
  11. #71
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    стоит
    С Уважением
    Олег
    http://dl2kq.de/soft/6-5.htm, а L расчитываем под любой имеющийся каркас - программ полно. (например в прилагаемом файле)Если сердечник есть, то индуктивность возрастет на 15-20% от расчетной
    Вложения Вложения
  12. #72
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Проще спаять вот такой фильтр - это для
    РА на 2-х ГИ-7Б
    На все диапазоны без переключений.
    Для 3-х ГУ-50 то же есть схемы - можно
    подобрать
    Взято отсюда
    http://www.qslnet.de/member/dl2kq/pa/1-9.htm
    ...вот это очень оригинально, особо когда дается непроверенный совет. Каждый ли радиолюбитель, или скажем так много ли радиолюбителей смогут установить в такой фильтр емкостти 50,7 пф или индуктивности 331,9 мкгн и т.д. - если не выдержать эти номиналы с точностью до 5% - фильтр "улетает" очень далеко, не говоря уже о том что все равно во всей полосе он "не вытягивает".....эта конструкция не только для просто высококвалифицированных р.л, но и имеющих "приличные" приборы для настройки и измерений...
  13. #73
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    "Вытягивает" он нормально..но только на эквиваленте нагрузки. Не нужно забывать, что задача такого фильтра не получение заветных 50 Ом по входу ум, а именно получение стабильной, "перевариваемой" встроенным тюнером трансивера нагрузки. Вобщем вариант для ленивых 8-)),или когда места в ум совсем нету.. Но без приборов настроить такой фильтр можно только при большом везении.
  14. #74
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ламповые усилители имеют пошлую привычку ГРЕТЬСЯ ПРИ РАБОТЕ . При этом емкость 50.7 станет или 45 или 60 . То же будет и с индуктивностью ....
    Если бы это было целесообразно , то ленивые по сути янkи или жмоты нeмцы не городили огород из переключаемых контуров по входу .
  15. #75
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вы на полном серьёзе утверждаете, что при нагреве конденсатора ёмкостью 50,7пФ он изменяет свой параметр до 45пФ или 60пФ?
    О какой стабильности нагрузки можно говорить?
    Другое дело эта схема позволяет удерживать КСВ не более 1,5 , что для трансивера съедобно.
    Да, и при нагреве элементов этого универсального фильтра параметры его не убегут потому, что АЧХ его составляющих контуров-звеньев - тупая.
    Хочется отметить, что значения номиналов индуктивностей и ёмкостей напечатаны с высокой точностью не с целью мучиться в их прецизионном подборе, а просто цифры DL2KQ списаны с калькулятора для подчёркивания факта точности вычислений.
  1. Согласование импортного трансивера с PA на 3х ГУ50
    от ER1CS в разделе Усилители мощности
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 13:23
  2. УМ на 4 х ГУ50 с беcтрансформаторным питанием
    от RA4FEH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 15:38
  3. Бестрансформаторный РА на ГУ-29
    от UR6IJA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 03:06
  4. ГУ50
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 13:41
