22.02.2011, 11:44 #76
22.02.2011, 12:12 #77
23.02.2011, 23:24 #78
ну что, так никто мне и не подскажет про отношение емкостей в утроителе? В инете ничего по этому вопросу не нашел, раз десять искал. Замечаю, что последнее время что-то найти становится всё труднее, еще лет пять назад такого не было. Или информации появилось во много раз больше или я искать разучился.
24.02.2011, 18:36 #79Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
01.03.2011, 02:24 #80
05.03.2011, 15:08 #81High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Последний раз редактировалось RN2D; 05.03.2011 в 15:12.
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
05.03.2011, 15:42 #82Standart Power
- 22.03.2008
- Перегрёбное
- 39
- 153
- 84
- 105
Я ставил четыре одинаковых конденсатора. Степень умножения не большая и особой разницы Вы не заметите, это не на 6 или 8.
Добавлено через 5 минут
Да и не помешала бы схема плавного пуска и можно поставить конденсаторы от 220 до 470мкф для ваших токов вполне достаточно без заметной просадки.Последний раз редактировалось R8JC; 05.03.2011 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
12.03.2011, 14:45 #83QRPP
- 20.01.2008
- 45
12.03.2011, 17:29 #84Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
http://www.cqham.ru/uu1.htm
сдесь ответы на все вопросы.
12.03.2011, 22:59 #85
сто раз читал эту статью и только нашел ответ на вопрос. Я использую первую схему утроителя. Она состоит из
Схема удвоения это половина схемы учетверения (3-я по счету). И судя из таблицы С1 должен быть в 4 раза больше С2. Т.к. В моей схеме С2 состоит из двух последовательно включенных конденсаторов по 100 мкФ, то их емкость равна 50 мкФ, соответственно С1 должна быть 200 мкФ. Согласен, что будет работать и при 100 мкФ на входе, но просадка по напряжению будет больше.
09.04.2011, 19:56 #86Standart Power
- 07.03.2009
- город ИВАНОВО ,ЦФО-РОССИЯ
- 102
- 5
- 286
Что бы негорели диоды при включени ума в сеть, включите проволочные резисторы ват по 5-10 последовательно с каждым диодом по 3.3-5.1 ом в плечо.
С ПРИВЕТОМ 73
09.04.2011, 20:58 #87
15.04.2011, 17:18 #88Standart Power
- 07.03.2009
- 102
- 5
- 286
Бросок тока зарядки конденсаторов в умножителе сжигает и 50 амперные диоды на 1200 вольт, типа Д50-12 в случае ,если емкость в плече умножителя 800.0-1200.0 микрофорад .Проверено!Питал 3*6П45С в .. усилителе по схеме :..ЛАПОВОК -2 номер 2005 год..Диоды нельзя включать в паралель без выравнивающих резисторов включеных последовательно с каждым .Я сечас перешол на импортные 3 амперные диоды с ..Барьром Шотки..Они имеют малое сопротивление в прямом напрвлении . их можно включать без охлаждения. Цена меньше ,чем у советских типа КД210Д(2Д210Д).1000ВОЛЬТ .10 АМПЕР
Последний раз редактировалось UA3UHI; 15.04.2011 в 17:35.
С ПРИВЕТОМ 73
17.04.2011, 17:58 #89Standart Power
- 11.06.2005
- Кировоград, Украина
- 100
- 20
- 36
17.04.2011, 19:51 #90Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Пусть не будет для вас открытием моё предложение:
- Для запуска и возможно последующей работы, а также в условиях отсутствия качественного заземления, предлагаю включать РА с бестрансформаторным питанием в электрическую сеть через отдельно стоящий трансформатор 1:1 соответствующей мощности.Борис
