21.02.2011, 23:05 #61High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
21.02.2011, 23:11 #62
По возможности ставьте подстроечники и на входе,и к катоду.
Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
Биография типичная- родился, учился, женился...
Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
21.02.2011, 23:15 #63Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
21.02.2011, 23:19 #64High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
есть возможность (конструктивная) только один. Где?
есть тема - входные контура для УМ с OK. Аналогичную с ОС не нашел.Последний раз редактировалось RK3AVO; 21.02.2011 в 23:24.
21.02.2011, 23:23 #65
Каскады с общей сеткой имеют частотную зависимость входного сопротивления,я бы поставил подстроечники к катоду.
21.02.2011, 23:28 #66Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
21.02.2011, 23:30 #67High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
стоит
на макетке все строится)))
если не трудно дайте кто нибудь ссылку на расчет обсуждаемого контура (УМ с ОС) - типа чтоб по геометрии имеющегося каркаса L его расчитать с емкостями. Ну и с учетом применяемых ламп.
С Уважением
ОлегПоследний раз редактировалось RK3AVO; 21.02.2011 в 23:42.
21.02.2011, 23:43 #68Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
У меня усилитель в виде законченного блока и ставить коробку с 10 контурами и проводами управления просто неудобно, я в этом смысле.
Конструктивно Z-Match выполняется проще, позволяет согласовать, хоть чего и хоть с чем, на любой частоте от 2мгц до 30мгц!, без переключателя. Иногда беру его с собой в поле, чтобы согласовать с любыми антеннами, которые хотелось бы опробовать. Вобщем, дешево и сердито.DL7YAD
22.02.2011, 00:05 #69High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
Усилитель проектируется (2хГК71 с ОС), и поэтому есть возможность сотворить плату входных контуров с подстройкой непосредственно по месту.
В н. вр. есть рабочий УМ, обсуждаемый в данной теме (3хГУ50 БТР - две-три не критично), с раскачкой без вх контуров в катод через тр. Работой не доволен. Хотя дают прибавку 1-2 балла.
дешево и сердито не есть гудПоследний раз редактировалось RK3AVO; 22.02.2011 в 00:18.
22.02.2011, 00:27 #70
Прошу прощения а ошибки в схеме утроителя нет?
UA6BEP Анатолий.
22.02.2011, 01:33 #71Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
http://dl2kq.de/soft/6-5.htm, а L расчитываем под любой имеющийся каркас - программ полно. (например в прилагаемом файле)Если сердечник есть, то индуктивность возрастет на 15-20% от расчетной
73! Евгений
22.02.2011, 01:46 #72Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...вот это очень оригинально, особо когда дается непроверенный совет. Каждый ли радиолюбитель, или скажем так много ли радиолюбителей смогут установить в такой фильтр емкостти 50,7 пф или индуктивности 331,9 мкгн и т.д. - если не выдержать эти номиналы с точностью до 5% - фильтр "улетает" очень далеко, не говоря уже о том что все равно во всей полосе он "не вытягивает".....эта конструкция не только для просто высококвалифицированных р.л, но и имеющих "приличные" приборы для настройки и измерений...73! Евгений
22.02.2011, 09:42 #73Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,360
- 659
- 850
"Вытягивает" он нормально..но только на эквиваленте нагрузки. Не нужно забывать, что задача такого фильтра не получение заветных 50 Ом по входу ум, а именно получение стабильной, "перевариваемой" встроенным тюнером трансивера нагрузки. Вобщем вариант для ленивых 8-)),или когда места в ум совсем нету.. Но без приборов настроить такой фильтр можно только при большом везении.
Игорь, 73!
22.02.2011, 09:53 #74Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ламповые усилители имеют пошлую привычку ГРЕТЬСЯ ПРИ РАБОТЕ . При этом емкость 50.7 станет или 45 или 60 . То же будет и с индуктивностью ....
Если бы это было целесообразно , то ленивые по сути янkи или жмоты нeмцы не городили огород из переключаемых контуров по входу .-73- Игорь
22.02.2011, 11:33 #75Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Вы на полном серьёзе утверждаете, что при нагреве конденсатора ёмкостью 50,7пФ он изменяет свой параметр до 45пФ или 60пФ?
О какой стабильности нагрузки можно говорить?
Другое дело эта схема позволяет удерживать КСВ не более 1,5 , что для трансивера съедобно.
Да, и при нагреве элементов этого универсального фильтра параметры его не убегут потому, что АЧХ его составляющих контуров-звеньев - тупая.
Хочется отметить, что значения номиналов индуктивностей и ёмкостей напечатаны с высокой точностью не с целью мучиться в их прецизионном подборе, а просто цифры DL2KQ списаны с калькулятора для подчёркивания факта точности вычислений.Последний раз редактировалось UN7CI; 22.02.2011 в 11:51.
Борис
