05.02.2007, 22:25 #1Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8859
Согласование импортного трансивера с PA на 3х ГУ50
Есть импортный трансивер без антенного тюнера. При подключении к усилку на 3х гу50 ксв стремится к бесконечности. По интернету обнаружилась схема автотрансформатора на кольце 60ВЧ, но подобных колец в досягаемости нет. Может подскажет кто нибудь способ согласовании более доступными методами? Учитывая распространённость гу50, может быть есть расчитанный уже переключаемый П-контур?
06.02.2007, 00:29 #2High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Выкинь усилок и сделай нормальный. Три ГУ50 имеют входное сопротивление,близкое к 75 Ом.
06.02.2007, 00:51 #3Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8859
Совет конечно не ахти. А вот за информацию про сопротивление спасибо.
Сообщение от UA1ZH
06.02.2007, 02:40 #4Без позывного
- 15.01.2007
действительно лучшебы не советовал. если есть желание переключать поставьте обычне LC контура и сделайте отводы, автотрансформатор пробовал ксв на всех диапазонах разное
06.02.2007, 06:13 #5High Power
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО, метро Коммунарка
- 76
- 586
- 120
- 87
Наиболее приемлимый вариант см. здесь: http://dl2kq.de/pa/1-9.htm
Сообщение от Peter
Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE)
06.02.2007, 06:33 #6High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 667
- 137
- 190
Берёш кольцо диаметром 40мм. Мотаеш порядка 12 витков тонкого 50омного кабеля. Центряльная жила - начало идёт к трансиверу, конец на вход РА. Экраны кабеля на корпус. КСВ при этом на всез диапазонах будет гулят от 1 до 3,5. Если не выше 10мГц, проницаемость кольца любая, если выше то мощность на раскачку надо сильно увиличивать, а так 20Вт смело хватает. 20 подал, 300 снял.
06.02.2007, 13:20 #7Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8859
Спасибо всем за ответы! Вариант dl2kg отпадает как минимум по причине отсутствия вч колец. Как временный вариант сделаю по совету RW4HJD, на кольце типа нм1000, они у нас на рынке есть, а до весны мне только нч диапазоны и актуальны. К весне буду делать переключаемые контура.
06.02.2007, 14:09 #8High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
To PETER
Самый лучший вариант - это на каждый бенд ФНЧ!!!Строится просто по минимуму КСВ.А на неумные ответы не ведитесь,это разводка!)))))))Ежели нуна инфа как у меня выполнена входная часть 4хГУ-50 с бестрансформаторным БП,то дайте запрос на eugene_ko(АТ)mail.ru.Я вам напишу,что да как.Удачи!My love logger http://cqlog.com/
06.02.2007, 14:14 #9Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,777
- 2325
- 755
Сообщение от Peter
Входное сопротивление усилителя по схеме с ОС величина непостоянная и изменяется приблизительно от 35 Ом до бесконечности за период напряжения возбуждения. Поэтому никакие автотрансформаторы в принципе не могут обеспечить согласования. Оптимальное согласование может обеспечить наличие контура по входу. Как вариант можно применить переключаемые П-контуры (так сделано например в Америтроне на 811 лампах). Для расчета П-контуров подойдет любая методика или компьютерная программа (в исходных данных можно взять входное и выходное сопротивление П-контура по 50 Ом). Для согласования усилителя с ламповыми трансиверами типа UW3DI входные контруры можног не делать, т.к согласование достигается за счет П-контура трансивера.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
06.02.2007, 14:32 #10High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Вот пример...L5 - 80 ка...
http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/krs_81.htmПоследний раз редактировалось UR4LKO; 06.02.2007 в 14:40.
06.02.2007, 15:12 #11High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
ВЧ кольца использовать здесь совсем необязательно. Можно применить обычные катушки с нужной индуктивностью - например, намотанные на керамических каркасах диаметром 15-20 мм.
Сообщение от Peter
Вариант согласования от DL2KQ является наиболее оптимальным, лучше только использование П-контура на каждый диапазон, но конструктивно сложнее и габариты больше.
Совершенно верно! Поэтому не стоит питать необоснованных иллюзий на этот счет
Сообщение от ALEX161
06.02.2007, 15:39 #12High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Усе верно,что примените в катоде не важно вообще.Разница есть,но очень мала!Главное это согласлвание "комплекса" в актив 50 ом!А там кабель до трансивера хоть в 100м)))
06.02.2007, 16:13 #13Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,747
- 10224
- 5491
Кстати, хоть не навижу такие советы, как дал UA1ZH, но в одном он прав - входное сопротивление такого каскада на 3 ГУ-50 около 75 ом. И КСВ трансивера (проверено не только на аналогичном, но и на УМ на ГИ-7Б) должен гулять в пределах 2-4 (что в данном случае абсолютно не страшно, если конечно не перекачивать УМ). То, что КСВ-метр Вашего трансивера стремится к бесконечности может еще и говорить о том, что он просто измеряет КСВ в пределах от 1 до 2, а затем все показывает бесконечность.
Опять же оговорюсь - если есть возможность сделать входные контура - конечно делайте, однако и без входных контуров такой каскад МОЖЕТ (выделю это слово) работать без проблем.
06.02.2007, 16:52 #14High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
То RX4HX,сорри не дочитал до конца.....добавлю если трансивер импортный с 50 ом и без АТ,то лучше ставить 4 лампы.Но вся загвоздта в том,что вход в катод - это работа на диод+сопротивление не константа,а не на активное постоянное,подцепите осцилограф и увидите.Потом сделайте ФНЧ ,например на 3,5 и посмотрите разницу.
Последний раз редактировалось UR4LKO; 06.02.2007 в 17:01.
06.02.2007, 17:30 #15Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Подтверждаю .
4 ГУ50 впараллель . Анодного вольт 800 ( не более !!! ) Качать до 1 Ампера . На 28 выходная мощность = 400 Ватт ( В7-15 + эквивалент ) .-73- Игорь
60Спасибо
