Страница 6 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 147
Тема: Согласование импортного трансивера с PA на 3х ГУ50
  1. #76
    01.03.2007
    Karaganda
    34
    А если так
    Изображения Изображения
  2. #77
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Вообще-то это схема с общим катодом и 50 ом резистором в сетке. И, похоже, многорезонансная, а в этом нет НИЧЕГО хорошего.
    Интересно, что это за катушка стоит после резистора.
    Цитата Сообщение от RA4HTH
    Это конечно так, но вся проблема в автоматическом тюнере. Он не может нормально согласоваться на такую нагрузку.
    почитайте, к примеру, тут -> http://www.dl2kq.de/pa/1-9.htm
    Схема интересная, но вот далеко не всякий измеритель возьмет индуктивность значительно меньше одного микрогенри.
  3. #78
    21.11.2006
    Крым
    171
    94
    Цитата Сообщение от RX4HX
    Цитата:Сообщение от UU6JJ
    Использую 3гу50 с Ua=1370в много лет не меняя.
    Это фантастика! (С) Реклама. Жаль, что в гости так просто к Вам не приехать! Обязательно на сие чудо света посмотрел!
    __________________
    Давно не заглядывал в эту ветку. Рекламировать как-то нечего. Мой блок Ua выдает 900; 1250; 1600; 2300 вольт (переключается) при Uрасч. сети 220в. Но в сети держится 235-245 вольт. Вот так и получается 1300 с хвостиком. Кстати еще инфо для неверующих - случайно подал на РА 1700 с лишним (переключатель в положении 1600в) не стрельнУло ничего при этом. Заметил через пару минут по повышенному току покоя, возбуждение не успел подать.
    Начитавшись этой ветки форума, три недели назад решил обновить лампы. Пришлось тренировать новый комплект ламп в течении недели (эпизодично, вечерами), начинал с 500вольт - постреливали однако и при этом напряжении. Особой разницы с новыми лампами не заметил, но раскачки меньше надо для достижения тока 400ма. (ручка RF PWR на десяток градусов левее)
    73! Влад
  4. #79
    21.11.2006
    Крым
    171
    94
    __________________
    73! Влад
  5. #80
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Цитата Сообщение от UU4JEY Посмотреть сообщение
    Я сейчас в порядке эксперимента переделываю РА на ГИ-7Б, который был собран по бестрансформаторной схеме питания (учетверение сетевого напряжения - до 1200 В), на Ра на 2-х ГУ-50. Больше двух ламп установить не получается ввиду ограниченных размеров РА. Сетки ламп будут заземлены только по ВЧ. По завершении этой работы сообщу о результатах.
    Вот наконец и переделал... Бестрансформаторный РА на 2-х ГУ-50 в корпусе от передатчика РСБ-5; на экранной сетке +310 В, в катод включен аналог мощного стабилитрона, что эквивалентно подаче на упр. сетки ламп отрицательного напряжения около -54 В. Анодное напряжение в режиме покоя около 1350 В (у нас напряжение в сети как правило более 230 В). Суммарный ток покоя для 2-х ламп выставлен около 20-25 мА. В таком режиме они могут находится неограниченно долгое время - это для того аматора, который писал, что при 1200 В на аноде ГУ-50 превращаются в красный фонарь! При подаче в катод в режиме CW около 12-15 Вт (согласование с помощью П-контура) анодный ток достигает 200 мА на всех диапазонах. При настроенном анодном П-контуре аноды ламп остаются темными - смотрел в темноте в течение нескольких минут.
    Лампы были подвергнуты тренировке - около суток выдержал под накалом, потом еще несколько часов при полном анодном напряжении при токе покоя около 20 мА. Прострелов ламп не было.
    Резюме: работа на этом РА в эфире меня приятно удивила - не ожидал таких хороших результатов от столь простой конструкции. Когда-то была мысль выбросить лампы ГУ-50 (а у меня их около 50 шт.) как безнадежно устаревшие, чтобы место не знимали - теперь радуюсь, что не сделал этого.
  6. #81
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    640
    230
    55
    Собираю усилитель по такой схеме и не могу сообразить, каким образом сюда Пиконтур воткнуть.
    Вложения Вложения
  7. #82
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Чем вложения просмотрет?
  8. #83
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Так а что Вас, собственно, смущает? П-контур ставите по входу РА, между верхним выводом вторичной обмотки разделительного трансформатора (это тот, который первичной обмоткой подключен через С14 к катодам ламп) и тем контактом реле, на которое в режиме передачи подается напряжение возбуждения от TRCVR.
    sPlan 6.0 подходит.
  9. #84
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    круто 1200в х 4-гу50 до 1А. Украина как обычно...
    Качаю 4хгу50 40-50вт на аноде 1200в. ток до 0,55а.
    Облегченный режим 25-30вт ток до 300ма.
    Менял лампы. Сначала под накалом подержал пару суток, потом при токе покоя сутки. Вроде не стреляют.
    Запираются лампочки 27в.
    Нагрузил на экв. антенны - лампочки накаливания.
    1200в. 4 лампы.
    0,5а ток.
    час так стояло.
    лампы слегка красные. Экранного нет. По входу дроссель на керамике. КСВ на всех бэндах 1:1,5 (ts-2000)
    Планирую всё-таки оторвать экранную с корпуса и подать 250-300в.
    Тетроды и пентоды плохо держут такие режимы, хотя в моём варианте по большому счету можно ничего не трогать.
    Как-то давно запускал 43 лампу, все сетки на корпус, 2000 на анод. В катод 50-60вт.
    Лампа грелась ОЧЕНЬ сильно при токе 0,5-0,6А. В таком режиме она проработала минут 5 В правильном включении при 3000 легко держит 0,9А.
    ГУ-50 конечно не 43, но режимы теже при "все на землю".
    Поделитесь пожалуйста какой-нибудь простенькой рабочей схемой стаб. экранного. Думаю взять с анодного 300в переменки (в аноде стоит 3 транса последовательно, ТА-251)
  10. #85
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Wink
    ...подавал на сетки, в свое время, все напряжения. Но очень часто "вылетал" стабилизатор 250 в. Причину особо не искал - много чести было бы..То стабилитроны выскочут, то управляющий транзистор пробьет. В общем то "достало"...сделал все "об землю" и забыл.
    По сравнению с режимом когда подаются все напряжения - режим " все об землю" потребовал только чуть большего напряжения раскачки.
    Так, что к стабилизатору 2-й сетки надо отнестись позерьезней. ИМХО.
  11. #86
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    а динатронная сетка у Вас на земле была электрически?
  12. #87
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Даже не морочился этим вопросом,но вот наткнулся на сию тему и задумался.Автотюнер моего трансивера согласует выход ТХ и вход РА,вот например до такого значения(по внутреннему показометру):1,3-1.Согласуется выход со входом с немного разными показаниями показометра,но такого чтобы тюнер "задумывался" и отказывался настраиваться,как-то не замечал.Усилитель мой по схеме RW4HDK,КВ и УКВ 10/2003,с выхода трансивера 10 Ватт.Всё вроде работает нормально,но сомнение-таки закралось-а так ли всё нормально)
    73.
  13. #88
    11.07.2018
    41
    28
    4
    3
    здравствуйте коллеги , подскажите как правильно рассчитать входные контура для согласования трансивера и PA на 2х гу50? PA раскачиваться будет в катод управляющие сетки закорочены на массу, с чего начать и что нужно для этого? или может есть у кого рабочие наработки по этому поводу
  14. #89
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    965
    Две ГУ-50 выдадут 100 ватт. Ну или если их изнасиловать до белого анода и плавления стекла - ну ватт 300. Импортный трансивер обычно тоже имеет на выходе 100 ватт. Я не понял саму идею. Может лучше какуюнить другую лампу воткнуть? Две ГИ-7Б например с обдувом.
  15. #90
    11.07.2018
    41
    28
    4
    3
    для дачи хочу не большой УМ а насиловать трансивер не охото вот и хочется ватт 35 отдавать а пулучить 120-150 ватт с 2х ламп
  1. Согласование трансивера с УМ
    от RN6LEJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.06.2006, 23:47
  2. Мощность импортного трансивера
    от RA6UF в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 22:29
  3. Выбор импортного трансивера
    от RN4ACK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 17:00
  4. Преселектор для для импортного трансивера
    от Valery в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.04.2004, 11:40
  5. Согласование трансивера и усилителя.
    от в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.06.2002, 18:20
