Страница 5 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 147
Like Tree60Спасибо
Тема: Согласование импортного трансивера с PA на 3х ГУ50
  1. #61
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
  2. #62
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Цитата Сообщение от 4L1FL
    Когда-то давно, в 70 годы, в одном из выпусков "В помощь радиолюбителю" была схема УМ на 3х ГУ-50 с общей сеткой и анодным напряжением 600в! И я ее повторил. Результат потрясающий! Лампы раскачивались до тока 800-900 мА!
    Цитата Сообщение от RA4HTH
    Кстати упомянутый 4L1FL режим 600 в 800 мА это явная перекачка.
    Да, в этом же сборнике рекомендуется не раскачивать лампы до анодного тока более, чем 400 мА.
    Еще некоторое дополнение по лампам ГУ-50 из старого справочника по лампам с грифом "ДСП": При надежном закреплении в ламподержателе рабочее положение - любое.
  3. #63
    21.11.2006
    Крым
    171
    94
    Использую 3гу50 с Ua=1370в много лет не меняя. Трансформатор 1kva плюс 200 мкф в фильтре. При нагрузке 400ма - просадка 65 вольт.
    Кто не верит - прошу в гости.
    p.s. на подходе РА на рогатке - тогда уж будет веселее.
    73! Влад.
  4. #64
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Улыбка
    Цитата Сообщение от UU6JJ
    ........ При нагрузке 400ма - просадка 65 вольт.
    73! Влад.
    ...сами напросились, в августе обязательно в гости, - в Крыму не был уже года 3...
  5. #65
    03.02.2006
    20,678
    10182
    5461
    Это фантастика! (С) Реклама. Жаль, что в гости так просто к Вам не приехать! Обязательно на сие чудо света посмотрел!
  6. #66
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Андрей, хорошо было бы, если бы вы этот справочник отсканировали и выложили на cqham. Хотя бы используемые любителями лампы.
  7. #67
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Да можно и отсканировать, но, к сожалению, у меня проблемы с отправкой больших обьемов информации...
    Цитата Сообщение от RX4HX
    Цитата:
    Сообщение от UU6JJ
    Ей-богу, просто смешно! Ну какая тут может быть реклама и чего, собственно??? Вот, например, есть описание РА для трансивера КРС на 2хГУ-50 с анодным напряжением 1100 В. Авторы - те же, что и КРС разработали. Пишут, что такой РА работал длительно и надежно... Им что, тоже верить нельзя?? Ну а что 1100 В, что 1200 В - разница очень небольшая.
  8. #68
    01.03.2007
    Karaganda
    34
    test test test
    Тама интересная и не хотелось-бы чтоб она прервалась.
    Конфисковал у товарища ус. на 4-гу50 -он отошел от радиолюбительства
    и не очень расстроился.
    Готовое железо-но до настройки дело не дошло.
    Грех не воспользоваться,тем более для повседневной работы
    очень подходящий вариант.
    Усилитель с ОС .Начал его пытать.
    250-300вт получить нет никаких проблем.
    Но даже при таком режиме при длительном нажатии на
    РТТ слышнен звон внутри ламп.
    Решил не спешть. Оторвал сетки с земли,заблокировал по вч.
    Заземлил через резисторы в 300 ом.
    Чуть родержал на передачу-дымок.Все выключил.
    Резистор в упровляющей сетке черный.
    Не поленился-стал мерить тока.
    По первой сетке ток на порядок больше чем на второй,более 100ма.
    Вот откуда и звинит бедная.Подал на экранную 300 на упрю -70.
    Даже при 50вт входа нет тока 1-сетки.И выходной П-контур сроится
    нормально.На 40м при 400вт на нагрузке в течении минуты аноды
    только пытаются быть не черными.
    Сдалал вывод,все-же надо придерживаться паспортных режимов для лампы.Тем-более если хочеш ее немного поднапрячь.
    Ну и вопросов достаточно чтоб довести аппарат до ума.
    И основные,наверное,как защитить усилок от * дурака*.
    Я имею в виду себя в первую очередь.
    Ну и есть еще вопросы по теме,если она конечно будет продолжена.
  9. #69
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...все правильно, все напряжения надо подавать!, - при 4-х лампах 300 вт на 14 мгц - это норма, - больше это по моему все ерунда, или очень большие хвосты.. Кстати сколько в Вашем примере на аноде?
  10. #70
    01.03.2007
    Karaganda
    34
    На аноде 1000в под нагрузкой.При 300 ваттах аноды вообще
    не калятся- хоть сутки держи.При 400 вт при длительном ртт
    только начинают багроветь.Но ведь даже прри rtty нет такого тяжелого режима.Почему-же 300.Я думаю 500 в CW будет без проблем.
    Здесь в другом проблемма.Случайно при 40м на РА подал с трансивера
    14 мгц.Анодам здорово не понравилось.Ток 2 сетки запредельный,потом специально померил.Но это все сходит пока кожух открыт и наблюдаеш
    за анодами.А как защитить лампы при закрытом корпусе.
    Прийдется наверное ставить фоторезисторы и от них плясать,
    при недопустимом раскале ламп пусть отключают все и не дают тебе,
    тоесть мне,включить РА на передачу ни при каких условиях пока не
    пропадет этот аварийный сигнал.Да и у меня нет задачи
    сделать идеально линейный РА.Я больше люблю CW и в последнее время
    RTTY BPSK .Сразу оговорюсь,в BPSK усилитель использовать не намерен.
    Так подскажите-кто и как решает данную проблемму?
    Что нибуюь придумаю,надеюсь.Но может кто-то ее уже решил.
  11. #71
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Немного выше об этом же писал EX8A. При глухозаземленных сетках ток упр. сетки получается весьма значительным, что не есть хорошо (см. сообщения EX8A). Я сейчас в порядке эксперимента переделываю РА на ГИ-7Б, который был собран по бестрансформаторной схеме питания (учетверение сетевого напряжения - до 1200 В), на Ра на 2-х ГУ-50. Больше двух ламп установить не получается ввиду ограниченных размеров РА. Сетки ламп будут заземлены только по ВЧ. По завершении этой работы сообщу о результатах.
  12. #72
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    Я всегда настраиваюсь при подаче небольшой раскачки, а затем уже по желанию подаю полную мощность и подстраиваю. Привычка такая появилась после изготовления усилителя на 3х гу50 в котором анодное напряжение было 1200 вольт(такой подвернулся трансформатор) , а ночами сеть "поднималась" и анодное напряжение соответсвенно тоже. Я боялся (как RX4HX ) что лампы не выдержат. Но как оказалось старые лампы (типа гу50 гк71 гу80) легко выдержывают превышение напряжения, но привычка осталась. Упомянутый выше усилитель проработал у меня спокойно 2 года без замены ламп (больше 20 ватт в раскачку ни разу не подавал). Выдержал RDXC, RDAC. Недавно его отдал.
    Так-что если всегда предварительно настраиваться при малой мощности, то проблем не будет.
    Кстати сначала лампы работали в триодном включении (без подачи экранного напряжения), но так как я контролировал ток первых сеток, быстро убедился что режим очень тяжелый - ток первых сеток присутствует всегда. Переделал на пентодное включение - подал экранное напряжение.
    PS
    А вообще , как кто-то уже сказал в соседней ветке: Не стоит издеваться над лампами. Если нужна бОльшая мощность - используй лампу помощней. Я сейчас сделал усилитель на 2х ги7б 1700 вольт. Снимаю с них не более 300 ватт, поставил на них общий радиатор с продольными ребрами для нормального бокового обдува. Обдуваю компьютерным вентилятором с половинным от штатного напряжением. Запас приличный по всем параметрам. И шума, кстати, меньше чем от комьютера.
  13. #73
    01.03.2007
    Karaganda
    34
    Да,для нормальной раскачки и согласования,прийдется ставить П контура по входу.Корпус не позполяат воткнуть их .
    Прикреплю на задней панеле.Думал обойтись малой кровью,но не получится hi.При подаче экранного и минуса на управляющую сетку
    усилитель стал вести себя уютнее.Пока перематываю транс.
    Подавал напруги от отдельного временного источника.
    Тепрь интересно каков результат будет при нормальном согласаванном входе.Може кто вылажит данные входных П контуров для 4ГУ50.
    Кстати ,у меня тюнер строится на вход усилка.Но все-равно
    не то. При настройке тюнера мощность аппарата автоматом
    скидывается до 5вт.А это не годится.
    И еще есть все-же сммнение,не надумена ли тема с согласованиам импортных трансиверос с РА .Ведь у всех аппаратов на выходе стоят
    довольно добротные фильтра .
    Издеваться над лампами конечно не хлрошо.Но заставить их трудиться в меру сил -по моему нормально.А снимать с двух ГИ7Б 300вт-
    бедные трудяги со стыда покраснеют,и не дай бог ,помрут.
  14. #74
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    И где там взаимосвязь?
  15. #75
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    Это конечно так, но вся проблема в автоматическом тюнере. Он не может нормально согласоваться на такую нагрузку.
    почитайте, к примеру, тут -> http://www.dl2kq.de/pa/1-9.htm
    Я правда не согласен с тем, что упомянутый в ссылке "прыгающий в пределах периода импенданс" влияет на выходной каскад трансивера. Ведь , действительно, на выходе стоят приличные фильтры. У меня, к примеру, 5-го порядка. Мне кажется, что в отраженной от входа усилителя волне , изза диода катод-сетка , присутствуют приличные гармоники. И наверно лучший вариант тот что упомянул EX8A - диапазонные фильтры между усилителем и автотюнером.
  1. Согласование трансивера с УМ
    от RN6LEJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.06.2006, 23:47
  2. Мощность импортного трансивера
    от RA6UF в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 22:29
  3. Выбор импортного трансивера
    от RN4ACK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 17:00
  4. Преселектор для для импортного трансивера
    от Valery в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.04.2004, 11:40
  5. Согласование трансивера и усилителя.
    от в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.06.2002, 18:20
