25.08.2022, 15:56 #91Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,133
- 1504
- 965
А что с трансивером то случится на даче? Да или дома? Он рассчитан на такую мощность в SSB или CW. Затея какая-то нелепая. Работы много а толку мало. И разница между 30 ваттами и 120 ваттами просто смешная, там полбалла в эфире прироста не будет.
Олег RU2FB
25.08.2022, 16:12 #92Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Вот. Все что нашел у себя в архиве по вашему вопросу.
P.S. Рекомендую делать РА, не менее чем, на 3-х ГУ-50. Значительной прибавки по силе сигнала при 2-х лампах вы не получите. Если есть источник анодного напряжение 1100в...1200в, то для 3-х ламп это будет оптимально.Последний раз редактировалось RX4CD; 25.08.2022 в 16:16.
73. Сергей.
25.08.2022, 16:19 #93QRP
- 11.07.2018
- 41
- 28
- 4
я хочу без трансформаторный источник питания прямо из сети
25.08.2022, 16:35 #94Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
http://cqham.qrz.ru/part6/gu50.shtml
У человека в профиле написано QRP. Возможно, он привык соизмерять единицами Ватт и 200 ему кажутся пределом мечтаний))) Мне, например, вполне хватает 350 ВТ на 4хГУ-50 в щадящем режиме эксплуатации..
Позвольте поинтересоваться, а заземление у вас хорошее?
25.08.2022, 16:38 #95
25.08.2022, 16:48 #96Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 965
Ещё одна нелепая затея. Бестрансформаторный источник анодного напряжения это 220х2=440 вольт переменного умножить корень из 2 это 1,4 примерно итого 616 вольт отфильтрованного постоянного напряжения и это - полная фигня для анодного напряжения. И этот выпрямитель весьма опасен.
PS ну конечно две такие схемы можно сложить в противофазе и потом получить 1200 вольт, но там если что случится с заземлением - то шваркнет не по детски.
Я тут не один советую бросить эту затею, и быть как все на даче. Работать с нормального трансивера 100 ватт и если хочется - то купить или собрать нормальный УМ на 1 киловатт.Последний раз редактировалось RU2FB; 25.08.2022 в 16:45.
Олег RU2FB
25.08.2022, 16:55 #97Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Прежде чем делать или покупать РА на 1Квт, надо очень тщательно и ответственно подойти к изготовлению заземляющего контура.
При мощности 1Квт возможны не хилые наводки на все "шнурки" в дачном шеке. Если при 100 ватт эти наводки не особо мешают работе аппаратуры, то при 1Квт могут изрядно попортить нервы. Качественное заземление и экранировка прежде всего. Тем более на даче это сделать не проблема.73. Сергей.
25.08.2022, 16:56 #98Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Уверены?Вообще то это увеличение мощности в 4 раза или увеличение напряжения на входе приемника в 2 раза.Алекать с соседями может и незаметно.Вам видимо не приходилось вытаскивать корреспондента на уровне шумов или ему Вас.Он плюнет и другому ответит и не будет NEW ONE у Вас конечно.
25.08.2022, 17:05 #99Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 965
Да ерунда это. У меня был и на ГУ-74 600 ваттный самодельный, сейчас Америтрон АЛ-80 гоняю на 1200 ватт, а дом советский, этаж третий, всю жизнь землился на батарею отопления и всё нормально. В смысле у меня нормально. А у соседей всякие аудио усилители и активные колонки поют конечно, но таких соседей уже почти не осталось а современная техника прямому детектированию ЭМ поля уже не подвержена, они и не знают.
Да ерунда это, в четыре раза. А вот между 100 ватт и 1,2 киловатта - это уже разница. Корреспондентов вытаскиваю, не волнуйтесь.Олег RU2FB
25.08.2022, 17:07 #100
25.08.2022, 17:11 #101Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 965
Вроде пока не жаловался никто. с 92 - го года, как моя дельта 80 тут висит и киловаттом шурует. Правда я не особо то и часто им шурую. Если только что интересное в кластере.
Вопрос с везением тоже двоякий - радиолюбительство это что, везение или проклятие? Силы деньги, время, уходят, а взамен то что?Олег RU2FB
25.08.2022, 17:18 #102Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Вот этот тоже, наверно...безтрансформаторный РА налаживает - https://www.youtube.com/watch?v=lrnRyWepqW8
73. Сергей.
25.08.2022, 17:23 #103Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 965
И насчёт зависания современных устройств - да они и у меня тут есть всякие устройства, причём в полуметре от усилителя, ну да, вот зависали всякие USB и HDMI устройства с длинными шнурами, но я эти шнуры на кольца ферритовые намотал, и всё нормально.
А вот за это спасибо, утащил к себе на стену в ВК!
Олег RU2FB
25.08.2022, 19:04 #104QRP
- 11.07.2018
- 41
- 28
- 4
Всем спасибо!)) я вас всех понял! буду собирать на 3-4 гу 50ю и с трансформатором)). осталось его теперь найти))
25.08.2022, 19:07 #105Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
60Спасибо
