А что с трансивером то случится на даче? Да или дома? Он рассчитан на такую мощность в SSB или CW. Затея какая-то нелепая. Работы много а толку мало. И разница между 30 ваттами и 120 ваттами просто смешная, там полбалла в эфире прироста не будет.
Вот. Все что нашел у себя в архиве по вашему вопросу.
P.S. Рекомендую делать РА, не менее чем, на 3-х ГУ-50. Значительной прибавки по силе сигнала при 2-х лампах вы не получите. Если есть источник анодного напряжение 1100в...1200в, то для 3-х ламп это будет оптимально.
я хочу без трансформаторный источник питания прямо из сети
http://cqham.qrz.ru/part6/gu50.shtml
У человека в профиле написано QRP. Возможно, он привык соизмерять единицами Ватт и 200 ему кажутся пределом мечтаний))) Мне, например, вполне хватает 350 ВТ на 4хГУ-50 в щадящем режиме эксплуатации..
Позвольте поинтересоваться, а заземление у вас хорошее?
Ещё одна нелепая затея. Бестрансформаторный источник анодного напряжения это 220х2=440 вольт переменного умножить корень из 2 это 1,4 примерно итого 616 вольт отфильтрованного постоянного напряжения и это - полная фигня для анодного напряжения. И этот выпрямитель весьма опасен.
PS ну конечно две такие схемы можно сложить в противофазе и потом получить 1200 вольт, но там если что случится с заземлением - то шваркнет не по детски.
Я тут не один советую бросить эту затею, и быть как все на даче. Работать с нормального трансивера 100 ватт и если хочется - то купить или собрать нормальный УМ на 1 киловатт.
Прежде чем делать или покупать РА на 1Квт, надо очень тщательно и ответственно подойти к изготовлению заземляющего контура.
При мощности 1Квт возможны не хилые наводки на все "шнурки" в дачном шеке. Если при 100 ватт эти наводки не особо мешают работе аппаратуры, то при 1Квт могут изрядно попортить нервы. Качественное заземление и экранировка прежде всего. Тем более на даче это сделать не проблема.
Уверены?Вообще то это увеличение мощности в 4 раза или увеличение напряжения на входе приемника в 2 раза.Алекать с соседями может и незаметно.Вам видимо не приходилось вытаскивать корреспондента на уровне шумов или ему Вас.Он плюнет и другому ответит и не будет NEW ONE у Вас конечно.
Да ерунда это. У меня был и на ГУ-74 600 ваттный самодельный, сейчас Америтрон АЛ-80 гоняю на 1200 ватт, а дом советский, этаж третий, всю жизнь землился на батарею отопления и всё нормально. В смысле у меня нормально. А у соседей всякие аудио усилители и активные колонки поют конечно, но таких соседей уже почти не осталось а современная техника прямому детектированию ЭМ поля уже не подвержена, они и не знают.
Да ерунда это, в четыре раза. А вот между 100 ватт и 1,2 киловатта - это уже разница. Корреспондентов вытаскиваю, не волнуйтесь.
Вроде пока не жаловался никто. с 92 - го года, как моя дельта 80 тут висит и киловаттом шурует. Правда я не особо то и часто им шурую. Если только что интересное в кластере.
Вопрос с везением тоже двоякий - радиолюбительство это что, везение или проклятие? Силы деньги, время, уходят, а взамен то что?
Вот этот тоже, наверно...безтрансформаторный РА налаживает - https://www.youtube.com/watch?v=lrnRyWepqW8
И насчёт зависания современных устройств - да они и у меня тут есть всякие устройства, причём в полуметре от усилителя, ну да, вот зависали всякие USB и HDMI устройства с длинными шнурами, но я эти шнуры на кольца ферритовые намотал, и всё нормально.
А вот за это спасибо, утащил к себе на стену в ВК! :s11:
Всем спасибо!)) я вас всех понял! буду собирать на 3-4 гу 50ю и с трансформатором)). осталось его теперь найти))
