Во-первых: посмотрите на серию NanoVNA.
Во-вторых: перестаньте заниматься флеймом и троллингом.
Вам подобного опыта на cqham явно для понимания не хватило?
Объясню еще и здесь.
ВО-первых, прекратите хамить.Вы не на базаре. Уважайте коллег по хобби.
А по существу вопроса. Вот вам анализатор за 2500р
https://aliexpress.ru/item/400106560...00014003320157
Спросите а настраивал ли я таким анализатором что-нибудь?
Отвечаю, да настраивал, даже усилители на 150-170мгц. Для грубой настройки фильтров и прочего его способностей вполне хватает.
Алексей, как известно величина входного сопротивления каскада с ОС суть величина непостоянная и зависит от напряжения возбуждения.И если например в ТЛГ это не критично, то в ТЛФ сопротивление начинает скакать... А выходные каскады на транзисторах ОООчень этого не любят. Имею печальный опыт сожжения УМ в FT-1000, несмотря на включенный тюнер. При раскачке УМ на 2хГУ13:s9:
После этого у меня на входе любых УМ всегда стоит хоть простенькая но какая-нибудь КС, хотя бы широкополосная на колечке.Но лучше, конечно ставить ФНЧ по диапазонам.
Очень не хотелось отвечать на такие наезды, но...
С современными приборами согласование всего и со всем - не составит труда.
Анализатор - "глаза" радиолюбителя. Всё покажет и расскажет, где, почему, как...
Зачем покупать б/у, у "десятого" перекупщика, если можно купить новый и из "первых рук"?
MINI1300 очень хороший и универсальный приборчик. Терпимо дорогой. Море полезных функций.
NanoVNA чуть проще и сложнее в эксплуатации, но правдивый и дешевый.
Доставят 4 сентября.
Если, нет желания создавать себе лишние проблемы с согласованием - проще пользоваться анализаторами.
Если не затруднит , то укажите( если знаете конечно) напряжение пробоя лаковой
изоляции провода( к примеру) ПЭВ-2.
И напряжение пробоя межслойной изоляции ?
И скажите- как вы думаете?
При изменении ёмкости распределение напряжения по конденсаторам
в умножителе будет постоянно ?
Хотя это вопрос уже не этой темы.
ЗАВИСИТ ОТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА , можно глянуть здесь
https://bpks.ru/articles/article.2301
Речь шла о безопасности .
Т.е. о поражении напряжением сети 220 в.
