Страница 7 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 147
Тема: Согласование импортного трансивера с PA на 3х ГУ50
  1. #91
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    А что с трансивером то случится на даче? Да или дома? Он рассчитан на такую мощность в SSB или CW. Затея какая-то нелепая. Работы много а толку мало. И разница между 30 ваттами и 120 ваттами просто смешная, там полбалла в эфире прироста не будет.
  2. #92
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2768
    Вот. Все что нашел у себя в архиве по вашему вопросу.
    P.S. Рекомендую делать РА, не менее чем, на 3-х ГУ-50. Значительной прибавки по силе сигнала при 2-х лампах вы не получите. Если есть источник анодного напряжение 1100в...1200в, то для 3-х ламп это будет оптимально.
    Вложения Вложения
  3. #93
    11.07.2018
    40
    28
    4
    3
    я хочу без трансформаторный источник питания прямо из сети
  4. #94
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Две ГУ-50 выдадут 100 ватт. Ну или если их изнасиловать до белого анода и плавления стекла - ну ватт 300. Импортный трансивер обычно тоже имеет на выходе 100 ватт. Я не понял саму идею. Может лучше какуюнить другую лампу воткнуть? Две ГИ-7Б например с обдувом.
    http://cqham.qrz.ru/part6/gu50.shtml
    У человека в профиле написано QRP. Возможно, он привык соизмерять единицами Ватт и 200 ему кажутся пределом мечтаний))) Мне, например, вполне хватает 350 ВТ на 4хГУ-50 в щадящем режиме эксплуатации..
    Позвольте поинтересоваться, а заземление у вас хорошее?
  5. #95
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2768
    Пожалуйста. Изучайте.
    P.S. Прежде чем делать питание анода лампы от сети, с утроением (учетверением напряжения)....напишите завещание. Так, на всякий случай.
    Вложения Вложения
  6. #96
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Ещё одна нелепая затея. Бестрансформаторный источник анодного напряжения это 220х2=440 вольт переменного умножить корень из 2 это 1,4 примерно итого 616 вольт отфильтрованного постоянного напряжения и это - полная фигня для анодного напряжения. И этот выпрямитель весьма опасен.
    PS ну конечно две такие схемы можно сложить в противофазе и потом получить 1200 вольт, но там если что случится с заземлением - то шваркнет не по детски.
    Я тут не один советую бросить эту затею, и быть как все на даче. Работать с нормального трансивера 100 ватт и если хочется - то купить или собрать нормальный УМ на 1 киловатт.
  7. #97
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2768
    Прежде чем делать или покупать РА на 1Квт, надо очень тщательно и ответственно подойти к изготовлению заземляющего контура.
    При мощности 1Квт возможны не хилые наводки на все "шнурки" в дачном шеке. Если при 100 ватт эти наводки не особо мешают работе аппаратуры, то при 1Квт могут изрядно попортить нервы. Качественное заземление и экранировка прежде всего. Тем более на даче это сделать не проблема.
  8. #98
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    И разница между 30 ваттами и 120 ваттами просто смешная.
    Уверены?Вообще то это увеличение мощности в 4 раза или увеличение напряжения на входе приемника в 2 раза.Алекать с соседями может и незаметно.Вам видимо не приходилось вытаскивать корреспондента на уровне шумов или ему Вас.Он плюнет и другому ответит и не будет NEW ONE у Вас конечно.
  9. #99
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Прежде чем делать или покупать РА на 1Квт, надо очень тщательно и ответственно подойти к изготовлению заземляющего контура...
    Да ерунда это. У меня был и на ГУ-74 600 ваттный самодельный, сейчас Америтрон АЛ-80 гоняю на 1200 ватт, а дом советский, этаж третий, всю жизнь землился на батарею отопления и всё нормально. В смысле у меня нормально. А у соседей всякие аудио усилители и активные колонки поют конечно, но таких соседей уже почти не осталось а современная техника прямому детектированию ЭМ поля уже не подвержена, они и не знают.
    Да ерунда это, в четыре раза. А вот между 100 ватт и 1,2 киловатта - это уже разница. Корреспондентов вытаскиваю, не волнуйтесь.
  10. #100
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2768
    Вам крупно повезло в этом вопросе.
    Еще как подвержена! Если одна антенна, например Delta 80м, на все диапазоны.
    Цифровые тюнеры-приставки для приема цифрового эфирного ТВ зависают только так!
  11. #101
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Вроде пока не жаловался никто. с 92 - го года, как моя дельта 80 тут висит и киловаттом шурует. Правда я не особо то и часто им шурую. Если только что интересное в кластере.
    Вопрос с везением тоже двоякий - радиолюбительство это что, везение или проклятие? Силы деньги, время, уходят, а взамен то что?
  12. #102
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2768
    Вот этот тоже, наверно...безтрансформаторный РА налаживает - https://www.youtube.com/watch?v=lrnRyWepqW8
  13. #103
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    И насчёт зависания современных устройств - да они и у меня тут есть всякие устройства, причём в полуметре от усилителя, ну да, вот зависали всякие USB и HDMI устройства с длинными шнурами, но я эти шнуры на кольца ферритовые намотал, и всё нормально.
    А вот за это спасибо, утащил к себе на стену в ВК!
  14. #104
    11.07.2018
    40
    28
    4
    3
    Всем спасибо!)) я вас всех понял! буду собирать на 3-4 гу 50ю и с трансформатором)). осталось его теперь найти))
  15. #105
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Можно купить
  1. Согласование трансивера с УМ
    от RN6LEJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.06.2006, 23:47
  2. Мощность импортного трансивера
    от RA6UF в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 22:29
  3. Выбор импортного трансивера
    от RN4ACK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 17:00
  4. Преселектор для для импортного трансивера
    от Valery в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.04.2004, 11:40
  5. Согласование трансивера и усилителя.
    от в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.06.2002, 18:20
