Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 147
Тема: Согласование импортного трансивера с PA на 3х ГУ50
  1. #121
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Хотел бы я посмотреть на бестрансформаторный БП на 3 киловольта.
    Пожалуйста: Радиодизайн № 13, автор 4X1IM.
  2. #122
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от Андрей44 Посмотреть сообщение
    здравствуйте коллеги , подскажите как правильно рассчитать входные контура ...
    Коллега явно начинающий в конструировании усилителей мощности.
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    ... Сейчас, нет никаких проблем с кольцами и измерительными приборами. Полно программ калькуляторов.
    Анализаторы типа EU1KY/MINI 600-1300 при измерении сами рисуют СУ с номиналами. ...
    В чем трудности?
    Трудности в том, что анализаторы EU1KY/MINI 600-1300 стоят много, начиная от 7000 руб. и выше. Для того что бы изготовить и настроить входные контуры один раз - покупать анализатор EU1KY/MINI 600-1300 очень накладно!
    Возможно коллега не владеет знаниями работы с программами расчёта. Поэтому просит помощи.
    Вы, RV3MP, ну ооочень "помогли" своим сообщением, посоветовав приобрести анализатор.
  3. #123
    18.06.2004
    Курган
    4,950
    3834
    по 24 кондера в одном плече, +3 резистора по 50 (!!!) ватт
  4. #124
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Надо знать, что и как согласовывать.
    Далеко не факт, что согласующее усилителя у "Васи", будет аналогично работать у "Коли".
    Есть куча факторов на это влияющих: схемотехника, конструктив, наличие необходимых деталей.
    Можно, взять катушку "100" витков с отводами и конденсаторы переменные... Неделями... искать счастья перебирая варианты вслепую.
    Можно, за 5 минут... посмотреть все диапазоны анализатором и за 1 день всё согласовать.
    При современных ценах на нормальные анализаторы (2...3 тыр), это не является чем то сверх дорогущим и несбыточным.
    Впрочем, если задача стоИт умаяться? Тогда, действительно, лучше... тыкать пальцем в небо и "настраивать по неонке".
  5. #125
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8859
    В чем трудности?
    Скорее всего человек начинающий. Иначе взяв за основу любую классическую схему реализации входа усилителя на полтинниках он прикинул бы что поменять при увеличении входного сопротивления ламп. По любому подстраивать входные контура приходится.
  6. #126
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Есть хорошее решение у DL2KQ.
    Делал такой недавно.
    Увы, данные замеров утеряны... осталась только мутная фотка самой платы.
    Поверьте на слово. На всех диапазонах КСВ не превышал 1.5, тюнер вытаскивал до идеала - легко.
    Правда усилитель был не на ГУ50, но тоже в катод с ОС.
  7. #127
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,366
    660
    852
    Есть хорошее решение у DL2KQ. Делал такой недавно.
    Изготавливал фильтр из этой статьи для ум на паре ГИ-7Б, тоже получил стабильный и приемлемый КСВ по входу, настраивается фильтр не сложно. Но - разница в мощности раскачки, до достижении одинаковой мощности на выходе усилителя, в сравнении с диапазонными ФНЧ, около 10-12Вт. Это плата на относительную простоту, если такой расклад устроит - можно смело использовать, меня не устроило.
  8. #128
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    10-12Вт для трансивера (если это не QRP) не проблема.
    Обычно, хватает и меньшей чем 100 Вт мощности.
    А сколько будет раскачки 40...50...80 Вт для меня - не принципиально.
  9. #129
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Есть хорошее решение у DL2KQ. ...
    Поверьте на слово. ...
    Верю.
    Вот фото входного фильтра для усилителя на 2-х ГИ7Б
    А вот этот фильтр поставлен в усилитель на 4-х ГУ50, с непосредственным питанием анодных цепей с выпрямлением и учетверением напряжения (1200 В). Фильтр обведён чёрным.
    Усилитель собран в 2002 году.
Название:	4 -ре ГУ50.JPG
    Вложение 327985
  10. #130
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    RV3MP Миша "В чем трудности?" у меня трудностей нет и такого
    вопроса я не задавал,всё что мне надо будет найду и настрою.
    Удачи и здоровья!
  11. #131
    19.01.2005
    59
    1,366
    660
    852
    Не проблема конечно если есть запас, но как то не по феншую "греть атмосферу впустую"))) У меня на данный момент сдр с выходом 25 Вт(один РД16, питание 22 В), поэтому использую усилитель по схеме с ОК, 15 Вт на вход - 200 Вт на выходе. Соответственно выходной каскад трансивера работает в нормальном режиме. Усилитель на полтинниках тоже с ОС на ОК можно при желании и необходимости переделать, но это ужЕ другая тема.
    Фильтр по Гончаренко
    Диапазонные ФНЧ
  12. #132
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    В начале вашего сообщения написаны прописные истины.
    Что в них информативного?
    Для кого это сообщение написано?
    ... При современных ценах на нормальные анализаторы (2...3 тыр), ...
    RV3MP, хотелось бы знать, где Вы нашли такие цены?
    Вам нужно купить "машинку для закатки губ"? (С)
    Мечтатель, спуститесь с облаков!
    Вот смотрите здесь "на ваши 2...3 тыр".
    Цена на Анализатор mini-600, даже подержанного, начинается, как минимум, 14 тыров.
    https://vip-radio.ru/katalog/testers...atory/mini-600
    https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...vye_1778473325
    Ответьте на поставленные вопросы.
  13. #133
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,011
    17100
    1904
    Господи.. так вы еще не согласовали??
  14. #134
    03.02.2006
    20,753
    10225
    5491
    Скажите, а зачем вообще нужно что-то ставить по входу в данном случае? Если поставить 3 ГУ-50 с общей сеткой и качать в катод, то входное сопротивление, если я не ошибаюсь, будет около 75 ом(?) - вполне можно напрямую с трансивера качать.
    Кстати на заметку топикстартеру: если Ваш трансивер - это "обычный" TS или FT, то как раз и использовать его нужно на 100 вт, а не на 35 - характеристики УМ рассчитаны на 100 вт, и при 35 вт они уже "испортятся".
    И уж точно поверьте - шансов сжечь УМ при работе на 100 вт в антенну и на 35 вт на усилитель - одинаковые!
  15. #135
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Офигеть !
    За такие оскорбления .....!!!????
  1. Согласование трансивера с УМ
    от RN6LEJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.06.2006, 23:47
  2. Мощность импортного трансивера
    от RA6UF в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 22:29
  3. Выбор импортного трансивера
    от RN4ACK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 17:00
  4. Преселектор для для импортного трансивера
    от Valery в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.04.2004, 11:40
  5. Согласование трансивера и усилителя.
    от в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.06.2002, 18:20
